Planujeme rekonštruovat balkon, ako je lepsie ukotviť zabradlie, zvrchu alebo zboku? Treba pred zateplenim podlahy a čela balkona spravit predpripravu na kotvenie alebo to bude stacit uz na zateplene a zastierkovane (kotvenie zboku) prichytit hmozdinkami? resp. pri kotveni zvrchu staci do podlahy navrtat nozicky zabradlia a prichytit hmozdinkami? alebo ako vyriesit kotvenie? Odporucite nejakeho dodavatela kovaneho zabradlia, ktory ma rozumne ceny? Dakujem za prispevky.
Okapový plech by som odporúčal s čo najdlhšou životnosťou a odolnosťou (meď, eloxovaný hliník), môže byť aj okapová lišta (napr. EPS), pričom sa tieto kotvia do poteru mechanicky (napr. natĺkacie hmoždiny), ja by som odporúčal aj nalepenie polyuretánovým tmelom (nie penou). Hydroizoláciu (hydroizolačnú stierku) nakotviť na okapovú lištu, do styku podlaha- stena zapracovať dilatačnú PVC pásku a následne nalepiť dlažbu (na kvalitné "flexi" lepidlo). Kompletný systém majú firmy so stavebnou chémiou prepracovaný (napr. MAPEI, Schomburh,...).
@peterpb dakujeme za rady. Este ma zaujala moznost namiesto okapoveho plechu dat balkonove tvarovky (okapnice) napr. od Rako. Neviete k nim nahodou nieco? Je to dobra moznost? Udajne maju presahovat koniec balkona o 3-5 cm, ale ako su potom riesene spary medzi tvarovkami? Je to aj dost drahe riesenie, ale je lepsie ako plech? Mate s tym nejake skusenosti? dakujem
Ani použitie okapových keramických tvaroviek nie je problém, v tomto prípade by som odporučil hydroizolačnou stierkou preizolovať aj čelo balkóna, škáru medzi rubom tvarovky a hydroizolačnou stierkou (kde je lepiaci tmel) vyplniť pružným tmelom (napr. silikónom, príp. polyuretánom). Presahujúce škáry medzi tvarovkami tiež vyplniť pružným tmelom, nakoľko cementový škárovací tmel by časom vypraskal. Dnes sú už dostupné silikóny v rovnakej farbe ako cementové škárovačky (napr. MAPEI, Murexin,...).
Drobné oživenie témy, nech nezakladám zbytočne novú... :-)
Na balkóne mám staré terasso 20x20x2 spádované k stene, takže pri daždi stojí voda pri dverách. Starú dlažbu chcem vyhodiť a položiť novú, tenšiu dlažbu v správnom sklone. Okapovú lištu mám (elox. hliník), dlažbu, lepidlo tiež. Mám akurát obavu, že keď sa pustím do rozbíjania starej dlažby, nezostane mi podklad rovný; ono ho aj tak bude treba milimetrík-dva vyspádovať, aby som nespádoval lepidlom. A teraz ten problémik. ČÍM VYSPÁDOVAŤ ten betónový podklad?, keď na hrane balkóna môžem pridať tak max. 7-10 mm, aby som pri stene s finálnou dlažbou nešiel vyššie ako je odvod kondenzu na prahu plastového rámu dverí - čiže asi 1,5 cm + tekutá izolácia + lepidlo + dlažba, keď počítam, že terajšia dlažba má hrúbku asi tie 2 cm... Diiik... :-)
Obehol som dnes Coneco (ináč stále väčšia bieda) a natrafil som tam na Weber, ktorý má v ponuke weber.rep vysprávka J od hrúbky 3 mm... Bral by som to, až na tú cenu... Na 3m2 balkóna by to bolo 100€. Nevie niekto o lacnejšom variante na vyrovnanie nerovností betónu v minimálnej hrúbke? :-)
renomovaní výrobcovia už ponúkajú kompletné balkónové systémy s dlhoročnou zárukou, ktorá okamžite padá pri kotvení zábradlia zvrchu cez krytinu, nejde len o porušenie hydroizolácie, obrovský problém robí rozdielna rozťažnosť rozdielnych materiálov pri extrémnych teplotných rozdieloch aké u nás sú už bežne :http://www.schlueter.cz/tyrmi-prokliky-k-balkonu.aspx
Ahojte,da sa ukotvit balkonove kovane zabradlie na RD zhora bez toho,aby to robilo problemy so zatekanim?Bol by pouzity hlinikovy balkonovy profil,hydroizolacia a klasika dlazba do flexi lepidla.Rozmyslal som nad ukotvenim patky,pretmelit to a polozit na to ozdobnu rozetu a tu tiez zhora pretmelit.Alebo existuje nejaky sikovnejsi system horneho kotvenia?Druha moznost urobit to opacne,teda ukotvit zabradlie,potom osadit balkonovy profil,hydroizolaciu,dlazbu.Co odporucate?Dakujem.
