Je možné dať terasové dosky na balkón s dlažbou?
Zdravim chcem sa opytat je mozne nalepit terasove dosky na balkon kde mam uz dlazbu? Pytam sa to preto lebo ak by som dal pod dosky konstrukciu z hrabolov tak nevedel by sim otvorit balkonove dvere kde na ktorych je sietka....dakujem
A neda sa ti ta dlazba dat dole a niecom vyrovnat a potom nalepit? ci preco by si to chcel dat na to? A inak odkial si bral terasove dosky z nejakeho kamenneho obchodu vo velkom ci od nejakeho sukromnika? Rad by som pocul nejake recenzie :-)
Da sa to urobit aj tak ako vravis.. ale neviem ci sa daju nalepit dosmy iba tak na poter.. terasove drevo este nemam. Rizmysla.ci kupit to alebo iba terasove dielce z ikey a tam.to poukladam a mam pokoj.. ak by som dal dole dlazbu tak ci tak neviem ci sa to moze nalepit. Co som pozeral tak vzdy sa to robi tak ze sa od seba asi na 50 cm daju hranoly a nato sa pripevnia tie terasove laty.. no nikde som nevidel aby sa to lepilo..jediny problem je v tom ze hranoly maju sirku 27 mm plus asi 10 mm maju tie laty cize domopy 3,7 cm hrubka a ja by som ti paxom neotvoril sietkove dvere lebo nemam ich tak vysoko ak ma chapes.
@chmelko Urcite to nemozes nalepit. Jednak ti to v exterieri ziadne lepidlo nechyti a druhak, drevo v exterieri potrebuje pracovat, dotrhalo by ti dosky, keby aj nahodou to lepidlo drzalo. Ak chces ist na existujucu dlazbu, odporucam naklikat si tie skladackove terasove dielce, na tento sposob: http://blog.efarby.sk/cim-natriet-aga...
Dakujem pekne terasove dielce budu asi spolahlivejsie dakujem pekne za radu a tipy
Ja sa priklanam k dielcom. Bude to asi efektivnejsie a hlavne asi lepsie vypadat.
Jj bude bude lodzia ma 8 m2 a je v tvare stvorca dakujem za rady pani...
