Balkónová dlažba s nosom verzus hliníkovy okapový plech
Co je lepsie pouzit na balkon ? Balkonovu dlazbu o okapovym nosom alebo hlinikovy okapovy plech ? Vdaka za radu.
haloooo .. žiadna odpoved? :)))
@alea23 Odpoved ziadna tak som sa rozhodol ako som sa rozhodol. Dal som tu dlazbu s nosom ..
aj my rozmyslame o dlazbe s nosom, mozes mi napisat aka je to dlazba nazov a vyrobca dakujem
Dlažba s "okapovým nosom" je určite vhodnejšie riešenie ako okapový plech, príp. okapová lišta. Aj v tomto prípade je však nutné dodržať správny postup, napr. hydroizolačnou stierkou ošetriť aj čelo balkóna,...
Nasiel som v miestnom obchode s dlazbou. Myslim ze vyrobca sa vola Gres de Aragon ( neviem ci by som nasiel este krabicu). Boli ale velmi velmi nepresne ( aj ked kvalitne hrube). Vraj tahany gres je taky nepresny. Problem je ze som mal nakupenu lepidlo a izolaciu Sikabond T8. ( strasne draha guma). "Vdaka" tej nepresnosti a krivosti dlazby som mal velku nadspotrebu tej gumy Sikabond T8. Jeden majster to a aj vzdal a nechcel to dokoncit. Bola to velmi neprijemna praca. Nastastie som nasiel dalsieho a ten to dokoncil. Nechce sa mi na tie balkony ani mysliet ( mam dva). Teraz by som kupil nieco lepsie a presnejsie asi Rako Andalusia - to je ta co mam v prvom prispevku. Na tahany gres som videl aj vyrobcu Korzilius a myslim ze aj Stroeher ( si ako sa to pise). To bude tiez take nieco nemecko polske. Problem je ze tie nosovky skladom takmer nikde nemaju len na objdednavku. Tak to treba veeelmi dobre napocitat. Balkony su fakt zabava. X komponentov v malom mnozstve treba zladit. Uz len samotny vyber dlazby mi trval dva tyzdne a cakal som vyse dvoch mesiacov na tu dlazbu ( zly vyber predajne, kupovat vo velkych predajniach aby bol vytazeny kamion). Brrrr
..však fo tp aj my dva balkóny ;))) máš aj fotooo )))?
Nieco by sa naslo ale som dost citlivy na sukromie. Rad podla svojich skromnych moznosti pomozem ale foto domu nerad davam na web. Aj preto ze teraz by som x veci robil inac a nechcem aby mi to niekto este aj komentoval. Mozem poslat foto mailom. glogol@inmail.sk Aj ked priznam sa ked pozeram ze uz byvas 3 roky tak nie celkom chapem. S balkonami bola spinava robota. Dorobili sa ( sice tesne ale predsa) pred nastahovanim. A to este ani dvere v interieri na prizemi nemam, ani svetla a x dalsich veci. Ale balkony som chcel mat za sebou pred nastahovanim.
@peterpb
Ahoj chcel by som sa Ta spytať o radu Tiež chcem dať tú dlažbu s nosom, som vo fáze , že mi majú ísť robiť fasádu a balkony mam v surovom stave - 15cm hruba ZB deka. Ako Ste to robil a hlavne kedy - má to byť /tá guma SIKABOND T8 ešte pred fasádou ?Plánujem dať na tú deku pochôdzny styrodur 5cm na ten beton rovno. alebo ten beton ešte treba niečim natrieť.Fakt to neviem zladiť termínovo - prídu majstri dajú fasádny polystyren na dom a balkon je zatial v surovom stave. A ak to nebude problém dať mi kontakt na nejakých dobrých majstrov, ktorý tú izoláciu vedia dobre spraviť - ak sa má vytiahnuť podla odb.článkov až 12-15cm na zvislý múr asi by to malo byť ešte pre fasádou - alebo? Teraz neviem že keď tam na final spravia fasadu - povedzme , že aj keby dali na balkonove čelo 5cm styrodur , a 5cm styrodur by bol aj na balkone-vodorovny pochôdzny - stale mi tam chyba nejaka vrstva poteru s tou gumou - neviem ci sa to dá dokoncit aj potom.Pod balkonovymi oknami mam tiež ten zeleny tvrdeny styrodur - tusim 5000.zabradlie tam uz mam osadene do cela balkonu zboku. prosim poradte.Som TT okolie
@glogol Ako sa ti vrtalo do tych dlažieb s nosom,lebo my ťieš rozmyšlame nad touto verzipu,ale asi by bol lepši tam okapovy plech,ale neviem ako by sme ked dam tie okapove s nosom tak neviem ako by sme sa mali napojiť na ten okapnik s tou dlažbou.či ju lepiť na ten plech vobec netusim.A ty maš ine zabradlie,ako my my musime vrtať do dlažby,lebo mam stlpikove.
@petka456 Ja som si všimla že to neni tvoj balkon,ale andriusa.Mohol by si my napisať ako si to nakoniec vyriešil.A ako si to robil,ak možeš daj fotku,ak ti to nevadi.Dikes.
@glogol Ja som si všimla že to neni tvoj balkon,ale andriusa.Tak čo som napisala to patri tebe.
