Ako riešiť zatekanie z terasy a zaizolovať podlahu?
Dobry den, pri prerabke bytu som zistil ze z terasy mierne prechadza vlhkost do vnutra bytu (vid prilozene obrazky). Na miesto v byte kde prechadza tato vlhkost planujem som planoval dat Austrotherm XPS 6cm a na to 3cm poter aby sa miestnost dostala do rovankej roviny so zvyskom bytu. Chcem sa opytat ako najlepsie dodatocne zaizolovat tuto podlahu od terasy? Dakujem za pomoc.
@andrej1984 Podľa mňa to zvnútra nezaizoluješ. To treba vonku odstrániť krytinu na terase až na základnú vrstvu a izoláciu potiahnuť najprv zvislo pod dverami a potom napojiť na vovodorvnú izoláciu. Pod tými dverami ti bude stále prenikať voda, nech dáš dovnútra čokoľvek na podlahu.
@andrej1984 z vnutra nema vyznam. Aka krytina je z vonku? Lepenka alebo folia? Co je natom, dlazba?
@jozefsv neviem či je tam lepenka alebo fóliu. Skúsim zistiť zajtra od správcu bytu. Na povrchu je dlažba. Celú terasu rekonštruovali 2roky dozadu lebo zatekala.
@chrobak7 Skôr som myslel či existuje nejaký spôsob ako zabrániť aby ťa vlhkosť prenikala do bytu. To že je to problém terasy je mi jasné, to budem riešiť. Len to bude na dlhšie a ja chcem pokračovať v rekonštrukcii bytu.
@andrej1984 bude treba rozobrat jeden rad dlazby a napojit izolaciu po okenny ram. pod dlazbu sa pravdepodobne voda dostane. nevies to sfotit z vonku ako to tam vyzera od dlazby po ram?
@jozefsv takto to vyzerá z vonku.
podla vsetkeho je tam izolacia ale je zle urobena. vedla okna ako je stena tak tam nezateka? medzera medzi dlazbou a ramom nie je?
@andrej1984 Možno by dočasne pomohlo, keby sa medzera medzi dlažbou a rámom dverí zatmelila silikonovým tmelom. Aby voda nezatekala medzi dlažbu a rám dverí. PRedpokladom ale je, že dlažba je riadne vyspárovaná a medzi kachličkami nie sú praskliny, kde by vnikala voda. Ale je to len krátkodobé riešenie, lebo voda si raz cestu nájde a zase ti bude zatekať dnu.
