Dobry den, potreboval by som vyspadovat balkon a nasledne zaizolovat pred polozenim dlazby. Jedna sa o balkon cca 12 m2 z betonovych panelov, taky "trciaci" nezastreseny typ. Je na nom momentalne len asfaltova IPA po obvode prilepena bitumenovou paskou. Zatial mi boli doporucene 2 moznosti:
1, naniest na IPU vyspadovany samonosny poter, nasledne hlbkovy penetrak, hydroizolaciu, lepiacu maltu, dlazdice. Odradza ma vysoka spotreba toho poteru, minimalna hrubka samonosnej vrstvy by mala byt 4,5 cm v najtensom mieste, teda este +2 cm na zaciatku spadu. Toto riesenie mi pride nielen drahe ale aj "tazkopadne" kvoli hrubke poteru.
2, strhnut celu ipu aj s bitumenovym pasom. Ak tam bude asfaltova penetracia tak obrusit az na surovy beton. Naniest adhezny mostik, potom vyspadovat poterom (ovela tensia vrstva ako pri rieseni c. 1) Naniest hydroizolaciu atd
Ktore riesenie je lepsie, pripadne existuje ina alternativa? Co by ste doporucili ako ten poter na vyspadovanie?
Dakujem
Ja som robil rekonštrukciu terasy v mesiaci máj-jún. Najprv mi dali starú dlažbu dole , potom mi terasu vyspádovali od 4 cm až do 0,5 cm. Potom mi na takto prespádovanú terasu dali hydroizoláciu . Realizoval to Radoslav Juráček- Hydroizolácie z Hlohovca , ktorý mi dal izoláciu na báze asfaltu , pracoval s otvoreným ohňom, s ktorým izoláciu lepil.
Nedoporučoval by som tohto pána podnikateľa, a ani tento spôsob izolácie , pretože je neseriózny, pri práci si presasdzuje svoje postupy práce, ktoré sú zlé, nepočúva zakázníka a ani ho nerešpektuje , čo zákaznik mu rozpráva.
Uvedenú izoláciu som musel dať napokon preč a dať na terasu tekutú lepenku , ktorú mi realizovala druhá firma . Po obvode terasy mi dali izoláciu v tvare vaničky. Potom na takto upravený povrch mi s flaxibilným lepidlom nalepili betónovú dlažbu hrúbky 2 cm. Dal som prednosť druhej alternatíve a som spokojný s výsledkom práce druhou firmou.
Dodnes sa ešte ťahám o navrátenie finančnej čiastky, s p. Juráčkom, ktorý mi spôsobil škodu.
chcel bi som vediet ci mozem nalepit dlazbu priamo na ipu dlazba je hruba3.5cm samzrejme predtim bi som ipu napenetroval adheznim mostikom ci je to postazujice ci to bude zrzat je to na terase ktora bude celorocne zastresena
