Ahojte, viete mi, prosim poradit, ci je taketo zaizolovanie vylezu na povalu v poriadku? Z hladicka tepelnoizolacneho, ale aj z pohladu zabranenia vzniku rosneho bodu, resp. kondenzu? Alebo je vhodne radsej vyrobit "stupel" miesto takejto striesky? Stuoel by mal rozmer 3450mm. Ak viete, poradte, prosim 🙂 vdaka, ahojte
@chrobak7 vdaka, tak to mam teraz a zatial to funguje. Fotka striesky je z webu, tiez mi nedava velky vyznam 😎 od schodikov po povalu to je tych 345mm, tam som rozmyslal urobit napr. z XPS taky stupel, aby bola doplnena nejaka izolacia.. ale keby stacilo iba polozit istu hrubku dobreho xps, prip. eps iba na vrch povaly, tiez sa nebranim 🙂 tym padom by bola ale tych 345mm iba vzduch.medzera..
@chrobak7 presne tiež tam mám len položený EPS no schody sú akurát po vrch ,ak má schody vyššie musí tam mať pre ne priestor
ale podľa foto sa tam zmestili
@dobryden1985 Pozerám, že máš tie isté schody, čo ja. Veď tie schody majú zateplené dvierka. Mne tie dvierka plne postačujú, chlad sa z povale dole do bytovej časti nedostane.
Na druhej strane ale ja mám na povale cca 16-18°C, lebo mám zateplenú strechu.
@chrobak7 ahoj, vdaka za reakcie. Schody mam LMK Komfort, pozeral som specifikaciu, nemaju zaizolovane dvierka, ale tesnenie maju. A keby som to urobil takto : na dvierka od strany schodov by som nalepil kaucukovu izolaciu /z jednej strany AL vrstva, z druhej samolepiaca - ma dobru lambdu a mam ju k dispozicii/ a neurobil by som ´´stupel´´ do priestoru, ale iba by som tam pokladal dostatocnu vrstvu sedeho EPS? /na horne laty/? Tym padom by ale bola vzduchova medzera tych cca.400mm - to nevadi?
@rkorba vdaka, taky som mal presne v plane urobit, ale keby stacilo iba zakrytie z hora EPS, prip. + ta kaucukova izolacia na dvierka pod schody a nebol by problem s kondenzom /mam nezaizolovanu povalu/, tak tiez fajn, ale neviem sa rozhodnut, co by bolo vhodnejsie 😎
@dobryden1985 vzduch tiež izoluje ak je suchý, ja to len odhrniem ked idem hore a ked naspäť tak to zo schodou zakryjem, schody sú v kúpelni tam nemusí byť stále teplo , často tam vetrám, lebo tam mám i WC, pri sprchovaní sa môže rýchlo ohriať infra , alebo konvektorom
@dobryden1985 Tie dvierka majú po obvode aj v miestach, kde sa uchytávajú schody latky, ale medzi tými platňami je EPS. A ako si napísal, majú tesnenie.
Neviem, akú máš na povale teplotu, ale ak tam nemrzne, tak nemusíš osobitne izolovať, tie dvierka stačia. Ak tam ale dáš ešte niečo na vrch, tak nič nepokazíš. Je jedno, ako to vytvaruješ, či akú vrstvu dáš. Aj keby si len položil na vrch jednu platňu EPS, tak to bude rovnaké.
Ak máš dosť toho kaučuku, tak vyrež dve platne - jednu presne do otvoru a jednu väčšiu, zlep ich a polož tak, aby tá menšia platňa zapadla do otvoru, Tým vytvoríš takú akoby zátku.
@dobryden1985 zvnútra nie, orosí sa len plech ked vyjdem hore, lebo sa vtedy zrazí na chladnom mieste, ináč je tam sucho, orosí sa i celá kúpelňa no tam sa veľa pary pri sprche ale kachličky sú po vrch ked sa vyvetrá je všade sucho s tým je pokoj už roky, pred tým tam boli normálne drevené schody , ktoré stále zaberali miesto
