Akým spôsobom je najlepšie vyrovnať krivý podkladný betón pred ukladaním EPS? Ako to riešiť na "hrboch" hydroizolácie?
1. Vyrovnanie celoplošne pieskom, 0-3 cm, Blacksr
2. Podloženie rôznymi hrúbkami EPS, niekto tiež dáva kročajový EPS alebo podlahovú vlnu, ktorá sa lepšie prispôsobí podkladu
3. Natiahnutie lepidla na spodok dosky hladítkom s vysokým zubom 10 mm
4. Zbrúsenie alebo zrezanie EPS, úprava teplovzdušnou pištoľou
5. Použiť tenší cementový poter alebo zavlhnutú zmes piesku a cementu (chodilo by už len po EPS)
hrb hydroizolácie predstavuje cca 5 mm, to sa PS prispôsobí. Položené trubky majú rozdiel výšky až 1 cm, to nemá na prevádzku vplyv. Môže sa to prejaviť na začiatku napúšťania systému, dlhším odvzdušnením.
ak su to len male hrby, tak sa PS prisposobi, pripadne sa moze na tych miestach zbrusit. Ak su tie nerovnosti vacsie, mozte skusit ekostyren. Su to polystyrenove gulicky, ktore sa miesaju s vodou, pieskom a cementom na ekostyrenbeton a vyplnit nim nerovnosti.
@xenna Dobrý den. Jestli to chcet mít pořádně na první pokus, tak to něčím srovnejte, aby EPS ležel na podlaze celou plochou. ;-) Je jisté že se měkký EPS po určité době srovná, že si to sedne, ale sedne si to až po delší době, Třeba to poznáte až Vám klesne plovoučka a udělá se mezera mezi lištami a plovoučkou. Čili, každý, kdo říká že nic, radí špatně. I když žije. :-p
PS stačí suchý písek.
S pozdravem Laďa
@xenna Dobrý den. Vrstvu písku dejte nezbytně nutnou. Čili pouze tolik, aby se vytvořila dostatečná rovina. Písek samozřejmě můžete rozhrnout po celé rovině. Předpokládám, že podkladní beton byl dostatečně rovný a tak tu rovinu klidně vytvoříte pouze do výšky těch spojů. Prostě běžte cestou nejmenšího odporu , nelacinějšího a nejjednoduššího , ale dobrého řešení. Ale písek musí být suchý. Je spouta možností, jak to vyrovnat, ale všechny další jsou již drahé. Například dá se to nalepit pomocí stavební lepící stěrky na zeteplovák - zubové hladítko s velkými zuby. Nebo to vylít samonivelační stěrkou a pod.... Z hlediska splnění účelu stačí písek.
S pozdravem Laďa
Nie je mi jasne jak velke nerovnosti chcete vyrovnavat. Ale rozdiely asi 3-4mm vzniknute prelepenim asfaltovych pasov nie je vobec nutne vyrovnavat. Ked tam date 2-3cm piesku, som zvedavy ako to budete zrovnavat. Ako zabezpecite, ze na tom piesku to bude rovnejsie ako bez piesku ? Nebude vam to na piesku plavat ?
Vylievat samonivelizacnu vrstvu pod polystyren je tiez dobry ulet. Drahsie riesenie sa uz fakt neda vymysliet.
Polystyren nie je ziadna pevna vec. Ked budete robit poter, kazdy m2 bude zatazeny par desiatkami kilogramov hmoty. Verte, ze sa hned uplne dotlaci k podkladu a zrovna sa vam to aj same ...
nemyslím si, že pivec robí podlahy na kšeft, skôr, že si ju robil sám pre seba a dospel k realistickej skúsenosti. Na začiatku bola otázka o vyrovnaní zanedbateľných nerovností izolácie
dalsie risenie je ze nedate nic, polozite EPS silnejsie pobuchate, par krat udriete z vrchu na EPS tak aby sa Vam urobili odtlacky do EPS a potom to s nozikom jednoducho tam kde su otlacky vyrezete, vydlabete aby si EPS potom na hrboch pekne sadol, zapustil, zalezi kolko nerovnosti mate ak malo tak ako som pisal ak ich je vela tak suchy piesok mnozstvo uz pisal "ladajaskva nezbytně nutnou".
@jan45 Dobrý den. pivec je mě ukredený. Dospěl k realistické závěru, který je špatný. Když si to tak udělá pro sebe, je mě totálně jedno. Já bych ho s tím vyhodil. Jestli 4 mm při spoji dvou pásů. 8 mm při spoji tří pásů a nedej Bože 12 mm při křížení čtyř pásů jsou zanedbatelné, tak potom se mohou míry domu střelit od pasu, nebo rovnou odkrokovat. :-D :-D
PS doufám, ve jménu všech investorů, že pivec ty podlahy na kšeft nedělá. :-p
S pozdravem Laďa
@roman12 Dobrý den. Je to jedno z možných řešení. Je ale pracnější. Také se to dá jako první vrstva vyskládat z 1 cm EPS, ale také toto je celkem pracné. Ale to je fuk. Podstata je, že EPS musí ležet od pvopočátku na celé ploše.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Lada ty si taky stary frflos. Keby si mal aspon len trosku pravdu, tak by som mal podlahy krivu jak zamkova dlazba u suseda ... Za tie 2 roky by mi totalne klesla, popraskla, atd ... No a clovece nic take sa zatial nestalo, no ale cakam dalej, urcite ma neminu tie najcernejsie hororove scenare ...
@ultrarecall blbosť na druhú.
1. Zrovnavat to je zbytočné
2. Sypaný polystyrén je mäkký teda ako keby tam nič nebolo. Môže to urobiť viac škody ako úžitku, no najskôr to neurobí nič.
Polystyrén pokladať na zem a neriešiť blbosti.
Ako sa hovorí. WWJD what would Jesus do, povedz si, ako by to urobil developer.
@igor256
"2. Sypaný polystyrén je mäkký teda ako keby tam nič nebolo" - je makky, ale zas nie uplne stlacitelny, a je to ten isty material ako pojde na to.
"povedz si, ako by to urobil developer." - to keby si poviem, tak uz strasne vela veci by bolo uplne cele zle na dome. Developer neriesi, zhrabne peniaze a ide dalej. Ze ty mas problem o rok, dva ho netrapi.
@ultrarecall nie je to ten isty material, EPS ma roznu pevnost (podlahovy je tvrdsi).
Nemyslim developera ktory robi zle ale takeho ktory robi sice dobre, ale nebude sa srat s blbostami.
