ahoj mohol by niekto poradiť ako a čím najlepšie zaizolovať železobetónový strop z hora? Mám dom s ihlanovou plechovou strechou. Nedával som žiadnu izoláciu medzi krov ani nejdem. Strecha sedí na betónovej deke no a teraz mám dilemu čím zatepliť. Obvodové múry sú už zateplené. Plánujem dať nejaké vrstvy nejakého pochodzneho isoveru cca 30 cm (mám tam cez okienko výlez na strechu), len neviem či treba na ten betón dať najprv nejakú fóliu. Známy to má riešenie podobne a dal tam pod vatu najprv čierny igelit, že proti vlhkosti. Celkom nechápem aký to má zmysel, sice mám na poschodí kúpeľnu, ale ak by nejaká vlhkosť išla hore cez betón asi by sa pod tým igelitom kondenzovala čo by asi nebolo dobre, možno jedine pre pleseň a ak tam žiadna vlhkosť cez to neprejde načo tam potom dávať ten igelit? A keď tam igelit nebude tak dom si cez strop trocha vydýchne či?, neviem keby aj trocha nejaká vlhkosť cez betón prešla, vadilo by to tomu isoveru? Druhá alternatíva je polystyrén ten by som nalepil penou rovno na betón bez igelitu a hotovo akurát že tam mám dva komíny a síce vraj polystyrén teraz už nehorí len sa taví ale z hľadiska požiarnej bezpečnosti asi má sklená vata navrch, keď tak by som ju dal aspon okolo komínov. No a tretia alternatíva je možno kombinácia vaty a polystyrénu. Vedel by niekto poradiť či dať alebo nie ten igelit a ake by bolo najlepšie riešenie z pohľadu izolačných vlastností, ceny, bezpečnosti? Ď.
@sailormoon81 Ja mám tiež ŽB strop a chcel som pochôdznu povalu. Môj postup bol nasledovný:
- na betón fólia, na to rozvody rekuperácie
- vytvoril som si drevený rošt
- medzi to išlo 7 cm EPS
- na rošt som dal 1 vrstvu OSB dosiek
- na to laminátová podlaha s podložkou.
@chrobak7 máš to pekne spravené, druhá obývačka...tie osb dosky to je taký rozmer, že ti prešiel cez otvor či si pílil? Si ich nejako aj spájal či len voľne poukladal? ja mám takú výšku len v strede, je to ihlan, takže toľko miesta nemám a teda nechcem ani toľko investovať do toho ani krov neni zo spodu prikrytý, ide mi len o to aby to dobre izolovalo a sa dalo po tom chodiť, čiže by som skončil nejakými osb doskami uloženými na vate aj keď ten polistyrén sa mi vidí ale asi nebudem riskovať, uvidí sa ešte podľa ceny
@sailormoon81 Prechod na povalu mám 70x140 cm. Tie dosky sú s perodrážkou, rozmery 625x2500 mm, takže v pohode prešli cez dvierka.
Myslím, že či dáš vatu alebo EPS je jedno, pokiaľ tam bude tá mriežka.
@stoko Na ten drevený rošt, ktorý drží OSB vrstvu som nalepil samolepiace tesniace pásy (30x3 mm), aké sa dávajú pod SDK dosky alebo pod Lexan, lebo som mal obavy, že keď bude OSB priamo na drevenej latke, tak pri chôdzi alebo pri rozťahovaní sa môžu vŕzgať. OSB vrstva je teda položená pružne.
Ahoj. Chcem sa opýtať na podobnú tému. Mám rovnakú situáciu stropu a krokvy.
Rozdiel je v tom že potrebujem zatepliť už raz zateplený strop. Pôvodné zateplenie má nasledovné zloženie.: Na betóne je asi 10cm vata, potom gumená folia a na vrchu je vrstva betónu. Keďže vata nie je tvrdená tak sa určite stlačila na asi 3cm hrúbku a betón sa drví.
Chcem to zatepliť minerálnou vlnou a neviem že ako ďalej.
1.Či mám dať medzi hranoly len vlnu a potom dosky?
2.Alebo najprv parozábrana a potom ako v bode 1
Alebo poradíte ešte nejaké iné riešenie?
Ďakujem
@chrobak7 ahoj, prosím ťa, čo je to za fóliu pod EPS? nejaká špeci, či najlacnejšia tenunká ako igelitové vrecko?
Asi stačí len zamedziť parám, ktoré sa teoreticky dostanú cez betónový strop, však? diky:-)
@igor256 zatial nie ale ja idem tento rok aj krov urobit takze tak ale ak by som ten krov nemal v plane urobit tak treba do tych dosiek navrtat otvory...
@nicearty Strecha je zateplená striekanou penou. Tá sa nanášala priamo na plný záklop z dreva. Pod to išiel rošt na SDK a až tesne pod SDK sa dávala fólia - parozábrana. Tá sa lepila obojstrannou lepiacou páskou na CD profily. Neviem, či fóliu lepili aj na tie trámy, robila mi to firma. Možno to lepili tiež obojstrannou lepiacou páskou.
