Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Akú izoláciu strechy v novostavbe zvoliť?
Ahojte, mam dalsiu velku dilemu pred sebou. Mam novostavbu, 2 podlazny dom 10x9,5m2 a obycajnu sedlovu strechu. Plocha na izolaciu cca 100m2, z toho 45m2 su sikminy a zvysok je priestor nad kliestinami. Zvazujem, aku izolaciu zvolit. Celuloza, drevovlakno, ekopena, mineralna vata? Mam cenove ponuky uz na vsetky druhy a kazdy predajca obhajuje to svoje. Ale co sa tyka peny, celulozy a drevovlakna tak cena priblizne rovnaka. Ako ste sa rozhodli vy a preco? Dakujem za kazdu radu :-)
@petermr ak je cena rovnaká a dostatočná hrúbka (zamedzeniu prehrievania pri hraničnej hrúbke musí pomôcť akumulácia), volil by som penu pretože po aplikácii je tvarovo stála a najlepšie obopne konštrukcie.
@slavoslav dakujem, No hrubka bude nejakych cca30cm, R splnim v pohode cez 7 pre nizkoenergeticky dom... Co sa tyka ceny, je to viac ako vata ale radsej investujem viac a je to navzdy... aspon to tvrdia :-D
@petermr pri pene je to "navzdy" doslovne :), to uz z baraku prec nedas. Kazdopadne by som si dobre tie ponuky pozrel, pretoze pena byva pri rovnakych vlastnostiach aj 2x drahsia. Investovat viac je v poriadku, ale potom tam musi byt aj nejak pridana hodnota a tu pri tvojej streche velmi nevidim.
@majkoj co sa tyka ceny, tak napr. Celuloza je o 300eur lacnejsia oproti pene...potom su ceny s dph/bez dph :-) Co sa tyka vyberu peny, mam 2 ponuky a obe su rovnake na m3 a obe su zo znamych firiem. ;-) Firmy nemenujem a ceny napisem iba do sukromnej spravy :-)
...este pre zaujimavost a doplnenie by som povedal, ze ked mi robili CPna celulozu na moje m2 tak prva ponuka bola 800eur.ked zistili, ze polovica z roho su sikminy, hned cena 1600eur(do sikmin ide o dost vacsie mnozstvo) preto sa niekomu moze zdat nepomer ceny celulozy a peny ;-) pricom pena nepusti, tam sa neriesia sikminy a rovina...
@petermr ale si si isty, ze vysledne parameter su rovnake :). Lebo casto firmy urobia ponuku na 20cm, peny a 40cm vaty, s argumentom ze to staci :)
@majkoj stale pocitam s 30cm, ci celulozu, ci vatu ci penu... ;-) kazdemu tak davam nacenovat...
@petermr ale je ti jasne, ze kazdy material ma ine vlastnosti a tym padom porovnavas hrusky s jablakmi ? :). Vata moze mat lambdu 0,040 ale aj 0,033, rovnako aj pena. Tym padom niekde v teorii potrebujes 30cm a niekde 40cm...
Je mi to jasne. Zatial celulozu aj penu mi povedali(zdoraznujem povedali(0,036), takze neboj niesom blby a neporovnavam neporovnatelne ;-) vatu som pozeral isover unirol plus, ta ma tiez taku lambdu ;-)
a ostatni? :) cim ste zateplili vy a preco? :)
@petermr Ja som dal PUR penu. V podkrovnej časti 24 cm a v obývačkovej, kde mám otvorený strop až po strechu je min. 30 cm. Zatiaľ som nezistil žiadne negatíva. Dokonca to mám aj v garáži, ale len 15 cm.
@chrobak7 Ahoj,chcem sa spytat na tu PU penu,Myslis ze sa z nej nebudu uvolnovat niake chemikalie?Len sa pytam.
@ladislavm Keby som si to myslel, tak by som si ju asi nedal. To dá logiku. Nie som chemik, ale do stavby si dávaš plno chémie. Od omietok, cez izolácie (IPA, EPS), podlahové dosky morené ktovie čím, interiérové farby. Morený a iimpegnovaný nábytok. Dokonca aj tú PUR penu používaš na stavbe, akurát v menšom rozsahu. Ja z toho obavy nemám.
