Ako zatepliť uzku medzeru medzi domami
Dobrý deň, stavám dom prakticky na hranici so susedom a podla projektu musím stenu od suseda zatepliť nehorľavým materiálom (kamenná vlna) s čím nemám problém. V zadnej časti domu budem mať medzeru medzi mojim múrom a susedovou hospodársku budovou cca 30cm viď obrázok. Do tejto medzery mam zatepliť stenu 15cm čiže tam zostane cca15cm. Čo znamená že to nedokážem kotviť iba lepiť, ďalšia vec je že tá vlna tam bude zrejme vlhnúť a časom stratí svoje vlastnosti. Otázka je ako by som mal riešiť zapletenie v takomto tesnom priestore. Napadlo mi či medzeru komplet nevyplniť polystyrénom alebo XPSkom to ale zasa nevyhovuje požiarnikom. Čo si o tom myslíte?
@kaldes Myslím, že si nemal natlačiť stavbu na hranicu pozemku. Teraz máš problém, ale o ňom si mohol vedieť už pri projektovaní. Neviem, ako si chcel tú plochu povrchovo upraviť. Tam ti ostane holá stena. Alebo už len improvizovať. Ja by som tam asi dal nejaký EPS. Ak vatu neomietneš, tak v daždi z nej bude špongia na vodu a celú stenu budeš mať mokrú. ALebo zavolať firmu, ktorá robí striekané izolácie a dať tam striekanú tvrdú penu. Bude to ale pekne drahé.
@kaldes da sa to este jednym sposobom,dost sialenym. Jak budes murovat,davaj hned na kvadre vatu a aj to zatiahni klebrom. Co ti nato poradit.
@kaldes Tu bol riešený rovnaký problém, prečítaj si: http://www.modrastrecha.sk/forum/zate...
@kaldes ja by som to robil ako napisal tamagoci, ale s EPS a daval by som aj sietku.
@kaldes veď nalep tu vlnu na susedov objekt a máš vybavené. Tehly budeš opierať potom o tu vlnu...
@megdesign ked susedova buda spadne, tak prisiel o vlnu, ale moze zacat s "cistym stitom" ..doslovne ;-)
@rapidek no ked susedova buda spadne, tak bude riesit ine patalie, nie nejaku vlnu :-D
