Spodná voda a voda v pivnici - čo s tým?
Dobry den kto by mi vedel podarit - pomoct ohladom vysokej spodnej vody, pocas dazdov a vlhkej zimy a na jar sa mi objavuje spodna voda v pivnici. je pravidelne a neviem co s tym.
@mgx to ze by Bola pivnica trocha vlhka s tym viem zit-- nemam to ako obytny priestor, ale je rozdiel ci je vlhka alebo tam stoji voda. Len ako som uz pisal vyssie, ak mam zvysovat podlahu tak to nebude pivnica ale tunel. to potom radsej najskor vyburat staru podlahu prehlbit a az potom murovat, to pri takej ploche ..?
@libelius - ak nevadi zvysenie podlahy o 10cm, je to najrychlejsia cesta. Beton treba pouzit kvalitny, vodostavebny. Ak miesany na stavbe, tak SIKO krystalizacne prisady na vodostavebny beton. S rozbijanim podlahy mam vseobecne zle skusenosti, vacsinou je to viac skody ako osohu. Ak je tam tlakova voda, tak normalnu vanu potom neurobis, lebo ti bude tlaciaca sa voda vyplavovat cement a tvorit mlieko. Ak to vlhne len obcas (na jar), tak mozes skusit mimo vlhkeho obdobia. Ale to je bez zaruky :) v 90% to vyjde, v 10% nie.
@mgx uz som to tu viac krat spominal ale evidente si to nepochopil -- ANO 10cm mi VADI, bez toho aby som prehlbil dno! je to spodna vysoka voda , je tlakova, nevlhne to ale doslova sa vzlina --cca vyska vody v zemi = vyska v pivnici, a neni to dazdova povrchova voda, v lete aj na jesen a povacsine aj v zime mam pokoj az na jar sa dvihne hladina, no tento+minuly rok boli moc mokre cele, tak sa to nazbierao skorej
@libelius ak ti vadi zvysit dno pivnice o 10cm (v podstate nova 10cm doska z vodostav.betonu) na starej doske tak mas nasl moznosti: 1) vyzbijat staru podlahu, urobit PORIADNU hydroizolaciu (tzn. 2x preplatovana IPA elastomer modifikovana, nie oxidovana alebo 2x hydroizolacna folia - alkorplan/fatrafol. Poriadne vyriesit rohy -> na to urcene pasy, krizove preplatovanie. Na to separacnu foliu a pritazit novym betonovym poterom. Cele toto ma 2 nevyhody: jednak tie hydroizolacie nie su lacne, jednak rozrusenim stareho poteru sa ti moze stat ze voda stupa tak rychlo (hlavne pocas mokre obdobia, ze za 10 minut-hodinu-den mas z pivnice bazen. Zial, mam aj take fotky :). Preto ak je tam hocijaka podlaha a vlhkost len vzlina (netecie z dier pod tlakom), tak je lepsie len dalsia vrstva s pritazenim. 2) na aktualny beton dat cementovu hydroizolaciu urcenu na tlakovu vodu - MAPEI, SIKA. zasa-> podklad musi byt suchy (alebo len mierne vlhky, do vody to nenahadzes). Cena mastna, kludne vedro 100e, s jednym spravis 4m2. Len hydroizolacie na tlakovu vodu, len cementove v tomto pripade. To ti zvysi aktualnu podlahu o cca 1CM. Vyzbijat len staru podlahu a dat tam novu je ciganske riesenie. Voda bude vzlinat dalej. Videl som uz par takychto realizacii, kde investor takto "machroval" a potom draho prerabal. Pri starych prerabkach to bud spravis poriadne, alebo to nefunguje. Tymto z mojej strany koncim, evanielium nesirim. Urob si ako chces. technologia je v podstate +- rovnaka ako pri opravach primarneho ostenia tunela. Jedine ze tu ti nikto nebude striekat torkret a nebude robit tlakovu injektaz. Teda robil by, ale nezaplatis to :)
@libelius Ešte jedno riešenie sa tu ponúka aj bez zásahu v pivnici. Obkopať základy a nejakých 10 cm pod úrovňou podlahy položiť drenáž dookola domu a odviesť vodu do šachty s ktorej sa bude odčerpávať v prípade stúpania hladiny spodnej vody kalovým čerpadlom s plavákom. Samozrejme pokiaľ by bola možnosť odtoku samospádom by to bolo lepšie riešenie.
@mgx ty asi fakt necitas co pisem alebo tomu len nerozumies, tak ti to napisem aby si to chapal-- ja mam v pivnici bazen!!! ako som pisal : vyska podzemnej vody, rovna sa = vyska vody v pivnici. cize nevzlina sa vlhkost po stenach ale priteka pod tlakom z podlahy !!! takze mne take fotky ukazovat nemus , ja to poznam na vlastnom lepsie ako ty , dokonca bol raz taky pripad ked voda stala na povrchu, cize stala na pode, na trave, na zahrade, a bolo vsetko zarovno zemou pod vodou! takze inak povedane ak narusim podlahu nic nepokazim, lebo horsie to byt nemoze pri moc vysokej spodnej vode, ktora byva len na jar,no kedze bolo minule leto aj jesen mimoriadne vlhke tak sa to prejavilo skor teraz skor. Vsetko zavisi od toho aka je vysoka spodna voda!!! naposledy som mal toto asi ca 7-8 rokov dozadu. a PS dalsia vrstva nepomoze lebo to je uz navysene hadam aj 1m mozno viac, a nie , nebol som to ja, to par rokov po dokonceni, a nie, nesuviselo to vtedy s vodou, toto sa zacalo prejavovat az poslednych mozno 15-20r a preto hladam dlhodobe seriozne riesenie a nie ciganske kazanie evanielia pre fuserov ako si pisal..
@ruren Ano to je riesenie, aj viem o nom a dokonca u mna by som vedel aj rychlejsie riesenie a samospadom, ale co s tym? Ci presnejsie kam s tou vodou ???odkial ju odcerpavat neni Problem -- kam ju davat .. ???? Upresnim .. na zahrade mam same blato,poda je ako mokra spongia -- tam nie, do zumpy—to mozem a kazdy den volat fekal, -- tam nie, komunisticke jarky vedla cesty ako byvali volakedy nie su – tam nie, a preco niesu- prisla mestska voda, plyn, telekom a namiesto jarka kade odtekala voda je chodnik a pod nim tieto rozvody – tak kam ???
Odpoveď na príspevok od mgx:
@libelius ak ti vadi zvysit dno pivnice o 10cm (v…
@mgx vy si tu všetci vypisujete o vode, akoby to bola súčasť stavby 🤷‍♀️ Mne sa tento rok objavila vo výkope a už som v panike
