Najskôr treba samozrejme vymurovať steny.Už pritom musíte myslieť na výšky a spôsob napojenia klembyPod klembu sa dební (šaluje).Celý profil celý strop kde budete klásť tehly sa musí vydebniť do požadovaného tvaru klemby. Potom záleží na rozmere a dĺžke pivnice .Od toho sa odvádza prehnutie klemby , polomer, zakrivenie.Potom sa na vydebnenú klembu položia tehly(tie novodobé sú škaredé s ostrými hranami) Najlepšie murovať na biely piesok hasené vápno s bielym cementom.Kedysi keď nepoznali cement len poukladali tehly a zaliali ešte vriacim vápnom s pieskom.Piesok aj vápno musia byť čisté bez hlinených prímesí inak sa do toho začnú chytať lišajníky a machy.V mieste napojenia klemby a steny z exteriéru musíte urobiť na 1000% kvalitný veniec.(Aj za starých časov sa tam dávli kované tiahla).Nakoniec je to najlepšie celé zaliať 10 cm hrubou vrstvou armovaného betonu.Cez klembu sa poohýbajú roxory a zalejú betonom.Po dvoch týždňoch od betonáže nájsť nejakého odvážlivca čo to odšaluje. :-DNakoniec si nájsť pár týždňov času a všetko to vyšpárovať tak aby ste tú tehlu nezasr...Najmä na strope je to črešnička na torte.
Ďakujem za cenné rady...moc nechýba aby som od toho upustil...neviem, či si trúfnem na to sám...asi si budem musieť zohnať nejakého dobrého odborníka. :-D
Ja tiež v buducnosti planujem pivnicu do svahu,plánujem vytiahnut z DT do výšky 1250mm a na to pokladat obluky zarmovane a odliate obluky ktore pripravím mimo v šalungu a následne ich osadím na vrch.Z vnutra lícový obklad imitácia tehly... :-p
