Cestný betón
Vedel by mi niekto prezradit recepturu na cestny beton? Mam v umysle urobit chodniky a prijazd okolo domu,vo finale by sa to malo tvarit ako velkoformatova dlazba. Vsade citam,ze sa na to nepouziva klasicky beton ,ale cestny.
Odpoveď na príspevok od jedendvatri:
@zipsuliak ani koli jednemu z toho co si spomenul…
@jedendvatri Recept máš. Ako sa vysporiadaš s obstaraním potrebného (presného) materiálu a dodržať presné pomery je na tebe. Podľa mňa, v domácich podmienkach nesplniteľné.
@jedendvatri Recept máš. Ako sa vysporiadaš s ob…
@frantisekca netreba z toho robit raketovu vedu. Urcite by som to nehrotil exaktne na jednotlive frakcie. Ako citam ohladom plastifikatorov ,tak netreba sa drzat presne toho jedneho, je ich x y ,ak nie s rovnakymi ,tak podobnymi vlastnostami ... Viem ze do lyzice bagra naberiem + - 50kg strkopiesku ,takze prepocitat si to nieje problem 😉👍
No kazdopadne dezim palce 😅 ale za mna je to teda hodne take skrabanie sa cez hlavu 😅 hlavne si uplne neviem predstavit ako to chces robit na etapy, lebo teda ja by som prkovisku chcel mat ako jednu platnu a nie na xy casti podelene... 🤔
Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
No kazdopadne dezim palce 😅 ale za mna je to teda…
@zipsuliak chcelo by to vazne sa viac koncentrovat na citany text ... 😉 kto rozumie tomu co cita ,urcite postrehol slovne spojenie velkoformatova dlazba ✌️
@zipsuliak chcelo by to vazne sa viac koncentrova…
@jedendvatri tak toto sú za mňa betónové panely a nie veľkoformátová dlažba ale tak ok...
@jedendvatri tak toto sú za mňa betónové panely a…
@zipsuliak velkoformatova dlazba , panely , ... , nazvi to ako chces. Podstatne je ,ze to nema byt suvisla jedno liata plocha ... ✌️
@zipsuliak velkoformatova dlazba , panely , ... …
@jedendvatri stačí poukladať https://www.premac.sk/zamkova-dlazba/...
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@jedendvatri stačí poukladať https://www.premac.s…
@eagleowl fajn robota, ale hlavne zatazit, aby tie dlazdicky nerozfukalo po dvore...
@eagleowl kua zase firma ktorá nevie uvádzať cenu... doslovne to neznášam.... :/ to je fakt taký problém napísať cenu za produkt? kks..
@eagleowl kua zase firma ktorá nevie uvádzať cenu…
@zipsuliak ... musí najprv zaujať produkt... potom trošku menej odradiť cena... v konečnom dôsledku... kúpiš😉😉
@eagleowl ... myslím si, že po uložení 40m2... by som si dokázal aj päty poškriabať postavený vzpriameno😂😂
Na 1m3 potrebujete 0-4riecne kamenivo 1000kg 8-16 riecne kamenivo 800kg cement 42,5 N BS 400 kg stachement NN 3,5kg poralan- prevzdusnovacia prisada 0,5kg voda cca 100l prisady sa davkuju az po davkovani vody hakliva receptura na vodu, pri ridkom betone vznikne povlak, ktorý sa bude po mrazoch odlupovať. Pri zle zhutnenom podklade, vzniknu praskliny, ktore kazia vzhľad.Pri roznych betonažach vzniká farebný odtieň.Betonovať sa moze od+5 do +25C.Doporučujem radšej použiť dlažbu, ktora sa rýchejsie pri poškodení vymení, ako beton. Aj svojpomosné spracovanie je jednoduchšie.
@zipsuliak veď premac tam má uvedený cenník
Odpoveď na príspevok od rv64:
Na 1m3 potrebujete 0-4riecne kamenivo 1000kg 8…
@rv64 dakujem pekne 👍 Bohuzial nic v patricnych rozmeroch som nenasiel
@marsdm kde si ho nasiel? Ja som nasiel len katalog 🤦‍♂️😳
@marsdm kde si ho nasiel? Ja som nasiel len katal…
@zipsuliak cenník je na stránke https://www.premac.sk/zamkova-dlazba/...
Ahoj, mozno Ti pomoze tento blog: https://blog.sme.sk/peterpaulik/nezar... V kapitole 5) beton vydrzi naveky - uvadza, ze najproblematickejsie je hrdzavenie vystuze. Preto zvaz, ze namiesto zeleznej sietoviny pouzijes kompozitnu vystuz kvoli posypovej soli.
@zipsuliak treba len prekliknúť
