Vyvýšené záhony na zeleninu
Robím si zeleninovú záhradku a chcela by som urobiť vyvýšené záhony. Najprv som ich chcela olemovať starou tehlou, ale nedoporučujú, lebo vraj sa všetko časom rozype-tehla. Našla som na nete také všelijaké plastové obruby a aj palisády...nemáte s tým niekto skúsennosti, alebo poradte, kde kupovať... Vyzerá to naozaj veľmi dobre.
@papca no nebude to ziadny luxus, ked vezmes so uvahy, ze muzska noha ma nejakych 30+ cm ale prejst sa cez to bude dat. Furik nepretlacis :-)
Potrebujem poradit v akom poradi mam vyplnit vyvysene zahony. K dispozicii mam: piliny, cerstvy hnoj, zeminu, papierove obaly od vajicok a macinu strhnutého minulorocneho travnika. Samozrejme vrcna vrstva bude zahradnicky substrat. Dakujem.
@papca Šírku chodníka mám do 50cm
@mimidlo nie je to v tomto pripade jedno?
@kazmova nie, nie je. Vrstvy maju svoju ulohu v celej skladbe a nemali by byt porehadzivane pre spravne biologicke fungovanie vyvyseneho zahona. @mimidlo na spodok drevnu hmotu a papier, je v podstate jedno co pojde prve co druhe, na to organicky rozlozitelnu zlozku (v tvojom pripade macinu) prekladanu urychlovacom procesov, teda hnoj, a na vrch moze ist substrat, ale vôbec ist nemusi, macina otocene korenmi hore by bohate stacila. pripadne hocijaka ornica z pozemku.
@zita19 super dakujem, som o nieco mudrejsia :)
Čauko.mna by zaujímalo že keď je záhon vyšší,tak napríklad 80cm či má byť aj plný zeminy.chcem robiť ale nedáva mi to nejak zmysel aby to bolo vysoké a tam veľa zeme.ako to robíte? Dvojité dno,či naozaj plné?ide o to že jasné, pohodlie že je to vyššie,ok.len nemám toľko dobrej zeme.aj takusim kúpiť díky 🤗
@registrovany nsdava sa zemina na plnu vysku. Davas drevo, na to nevyzrety kompost, na to zemina. Zhruba na tretiny, ale zeminy staci aj 20 cm. Ale 80 cm je uz velmi vysoke. Takych 60 cm je tak akurat. A plnit zahon len zemknou nema vyznam, dk pol roka je zemina vycerpana zo zivin. Ked tam bhdu kompostovatelne zlozky, budes povrch mulcovat, vzdy v nom bude dost zivin pre rastliny
Vyvyseny zahon je ako komposter. Na spodok daj pletivo proti krtom, potom konariky stromov cca do 1/3. A potom tam odnasaj cca pol roka bio-odpad z kuchyne (samozrejme bez bielkovin) a popol. Po polroku, ked sa to zaplni dosyp hlinou/substratom a mozes sadit. Vyvysene zahony sa zakladaju na jesen, aby sa v nich na jar mohlo sadit.
Aha tak.ja som myslel že to spravim teraz a aj sadiť budeme.skoda.takze stačí postaviť to na jeseň 🙄
A ešte jedna vec.na jeseň a jar by sa malo porylovat, že?to normálne rylom či stačí motykou pokopať? Viem, divné.ale nikdy som sa s takým niečím nestretol.😊 Ďakujem... 😉
@registrovany vyvysene zahony sa neryluju. Maximalne prekypris povrch motyckou. Ked skonci sszona rozlozis na povrch rastlinny odpad, aj popadane listie, priste to co byvslo na kompost a nechas to ram zotliet. Na jar posadis a ides dalej. Tymi novymi vrstvami doplnas ziviny a aj objem, lebo obsah casom zlahne. Netreba nic viac. Pokosenou travou mozes mulcovat cele leto. Jednak drzi vlahu, jednak brani burinam v kliceni a aj poskytuje organicku hmotu. Mozes este nejaky jeden zalozit aj teraz, ked mas cim naplnit. Na papriky, paradajky, uhorky a tekvice. Tie su v pohode aj s uplne novozalozenym zahonom. Len treba ustriehnut zalievku. O rok tam das hluboviny a korrenovu zeleninu, plodovu vysadis do toho tohtorocneho.
@registrovany zabudol si este dodat, ze vyvyseny zahon je to preto, aby ta nebolel pri praci chrbat :-N
@pier hej hej. Naši si tak porobili celú záhradu, aby sa nemusel až príliš zohýbať a celkom si pochvaľujú a môžem aj povedať, že sa im v takomto pestovaní aj celkom darí
@registrovany ak máš dosť materiálu, tak kľudne zaloz aj teraz. Materiál je nejaké staré drevo, konáre, nevyzrety a vyzretý kompost a zemina. Ak materiál nemáš, je zbytočné robiť vyvýšený záhon. Ten zahon nie je len o pohodlí, tie vrstvy tam majú svoj zmysel.
Ok ďakujem za cenné rady. ste super držím palce 😉
@registrovany my drzime palce tebe ;-)
@registrovany kuk sem https://old.modrastrecha.sk/group/6766/
Pozrite si môj príspevok v "Drevený verzus plechový vyvýšený záhon" . Dnes som pridal foto.
@kosto13 ked kliknem na ten odkaz,ukazuje mi toto: Vaše pripojenie nie je súkromné Útočníci sa môžu pokúsiť ukradnúť vaše informácie z webu www.svahy-mury.sk (napríklad heslá, správy alebo kreditné karty). Ďalšie informácie NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
DT + kamenný obklad, dnes by so asi robil drevené. Múrik je veľmi široký, pracovnú plochu tým máte ďalej a musíte sa viac nahýňať. Ak na ňom sedíte pracujete vo vykrútenej neprirodzenej polohe. Praktickejšie sú pestovateľské kruhy ako som tu prezentoval alebo aj estetické drevené konštrukcie.
dobrý deň, chcela by som sa spýtať či mi viete poradit čo dať do vyvyšeneho zahonu namiesto nopovej folie? Chcela by som sa vyhnut plastom a zahon mat úplne eko, t.z. bez nopovej,bez geotextilie aj bez nateru resp.len nejaky eko nater olejovy? voskový? záhon ešte nie je,tak prosim poradte kto viete, aký? dubovy sa mi zda dost drahy... dakujem
@katuska741 ja uz najnovsie nedavam nic, nechavam iba naolejovane drevo. Rok-dva to urcite vydrzi. Ak to da 3-4 roky tak to urcite zrusim a vymenim za nieco ine. Nemam rad veci na cely zivot.
Dobrý deň, ak chcem urobiť vyvýšený záhon z DT čiek je nutné dať zvnútra fóliu?
@zelka nutne to nie je, ale je to lepsie, lebo beton nebude tahat vlhkost z pody
ahojte, potrebovala by som poradit. na pozemku mame jahody, ktore musim presadit, lebo zavadzaju buducemu plotu. nechcem ich vyhadzovat a tak ma napadlo obstarat vyvyseny zahon a nasadit ich tam. nie som rozhodnuta, kde neskor budu tie vyvysene zahony na zahrade. mam ich polozit na nejaku dlazbu alebo normalne na travu?
@leatea Normálne na terén, napr. zeminu.
@chrobak7 ak neskor budem presuvat zahon, tak nanovo zalozit a hlinu dat do kompostu? nech viem, co ma caka :-)
@leatea Ak budeš presúvať záhon, tak aj tak všetko, čo je vnútri musíš vyhodiť. Budeš mať čo robiť preniesť len ten rám. Plný zeminy ho neprenesieš. Po umiestnení ho potom znovu založiš (pekne po vrstvách - tuším na spodok konáre, potom nejaká tráva atď.)
@chrobak7 vdaka :-)
