Vysoky tlak v zavlazovacom systeme
Ahojte, mam problem s prilis vysokym tlakom v zavlazovacom systeme. Ponorne cerpadlo v studni mi bezne natlakuje system takmer az na 6 barov, pricom pokial pustim postrekovace, tlak tlak neklesne pod 4,5 baru, co je vyssia hodnota ako odporuca HUNTER. Este vacsi problem mi to robi pri kvapockovej zavlahe, ktora mi vplyvom vysokeho tlaku "odchadza". Za cerpadlom mam len obycajny tlakovy spinac BRIO TANK, ktory ak chapem spravne nedokaze tlak regulovat. Zavlaha mi takto fungujue uz cca 5 rokov, akurat doteraz som mal tlakovy spinac ktory mal manometer otoceny k stene, tak som si uroven tlaku nikdy nevsimol. Vie mi prosim niekto poradit, ci je mozne nejako tlak znizit, idealne by som sa rad vyhol instalacii frekvencneho menica za 400e, Pokial mi zavlahar pred 5 rokmi nainstaloval to co mi aj nacenil tak by som mal mat cerpadlo Ponorné čerpadlo DYN 60-68, 1,1kWh https://takacs.sk/sortiment/D12326-po... dakujem
Odpoveď na príspevok od kyleah:
Ahojte, mam problem s prilis vysokym tlakom v za…
@kyleah Google 3 sekundy: https://www.google.com/search?q=regul...
to je tak keď sa šetrí :D buď frekvenčný menič alebo na každú vetvu capni elektroventily s nastavovaním prietoku , poprípade dokúp regulátory tlaku... https://kdgarden.sk/zavlaha/4913-regu...
@kyleah "Čerpadlo natlakuje systém" - aký? Je v ňom aj tlaková nádoba? Predpokladám, že je, ináč by tlakový spínač nefungoval. Aká veľká? Je správne predfúkaná? Ďalšia vec je, že aj tlakové spínače sa dajú kúpiť s rôznými zapínacími/vypínacími tlakmi. Vypne pri 4,5 baru, zapne pri dvoch. A aj tieto sa ešte dajú jemne doladiť. Žiaden redukčný ventil nie je potrebný...
@kyleah "Čerpadlo natlakuje systém" - aký? Je v ň…
@dedo758 samostatna tlakova nadoba v systeme nie je, iba ta miniaturna ktora je sucastou tlakoveho spinaca - pred vymenou tlakoveho spinaca tam nebola vobec ziadna. System je cerpadlo, tlakovy spinac a potom rozvod vody k ostrekovacom (3 vetvy), kvapkovej zavlahe (1 vetva) a napriamo k hadicovym hydrantom. Tlakovy spinac zapne pri poklese na 1.5 bar, problem je ze v momente ako zopne cerpadlo tak tlak okamzite stupne na 4.5 baru a tym ze po uzavreti systemu je tam par sekund dobeh, tak akonahle zastavim vodu, tak cerpadlo dotlakuje system az k 6 barom.
@kyleah mechanický tlakový spínač na vodáreň stojí cca 10€, dá sa nastavovať dvomi skrutkami podloženými pružinou. Ja mám tlak zap/vyp 2/4 bary. Ale pri malej tlakovej nádobe bude často zapínať a vypínať. Ideálne je nastaviť počet vetiev závlahy tak, aby čerpadlo ťahalo bez vypínania, t.j. pridaj do závlahy dalšiu vetvu a sleduj tlak, koľko bude držať počas zalievania. Prietok sa dá regulovať aj samotnými tryskami. Majú rôzne farby- čo znamená rôzny prietok. Ale vždy dve susediace farby-prietoky sa dajú alternovať.. T.j ak má jedna veľký prietok pri nižšom tlaku, tak menšia tryska bude mať ten istý dostrek pri vyššom tlaku. Takže vieš naladiť potrebu prietoku pre čerpadlo tak, aby necyklilo. Treba sa s tým trošku pohrať.
@kyleah mechanický tlakový spínač na vodáreň stoj…
@zicher skusil som pustit vsetky 3 vetvy zavlahy + kvapku naraz a aj tak tlak drzi cca na 3,5 baroch. Tu sa ale uz obavam vydatnosti vrtanej studne, ci bude stacit pritekat voda pri takom odbere. Teraz mi nejde ani tak o prietok trysiek, resp nastavenie polievania to nejako viem nastavit tak aby to polievalo dobre. Ide mi cisto o pracovny tlak a pripadne poskodenie zavlahoveho systemu kedze hunter uvadza pre trysky 3.8 bar, spojky kvapkovej zavlahy maju 2 bary, samotna hadica kvapkovej zavlahy ma iba 1 bar. na druhej strane kvoli zivotnosti cerpadla nechcem tlakovy spinac ktory bude vypinat cerpadlo povedzme pri 4 bar, pretoze v mojom pripade by sa to dialo sustavne. Skor ma zaujal tlakovy regulator, ktory tu navrhovali viaceri, napr. https://www.obchod-vtp.sk/regulator-t... len neviem ci je toto vhodny typ, a ci sa ma montovat medzi cerpadlo a tlakovy spinac, alebo az za tlakovy spinac
@zicher skusil som pustit vsetky 3 vetvy zavlahy …
@kyleah trošku sa obávam že polcolka bude málo, aby si potom nemal problém s nízkym prietokom. Ale ako máš trysky hunter, stačí vymeniť v nejakej vetve jednu za o číslo väčšiu, rapídne ti poklesne tlak. Prípadne aj dve ak to nebude veľa. Tryska stojí pár centov, do 1€. Na webe niekde blúdi zoznam s prietokmi a farebným označením hutner trysiek. Regulátor tlaku je tiež dobrá voľba, ale podľa mňa do závlahy zbytočne drahá.. Ide to aj lacnejšie a jednoduchšie. Trysku prešrobuješ za pár sekúnd. Nožom podoberieš vyskakovací kolík, pevne chytíš do ruky a odskrutkuješ trysku, následne hned namontuješ inú.. Nesmieš pustiť ten kolík, pokiaľ nemáš trysku naskrutkovanú, aby ti nevhupsla do trubky, potom je to pracné vytiahnuť.
@kyleah Regulátor tlaku vody síce zníži výstupný tlak, ale zároveň brzdí prietok vody cez tlakový spínač a ten dosiahne vypínací tlak skôr ako doteraz. Nepíšeš, ako ti to cyklovalo doteraz. Ak to chceš urobiť poriadne, ale bez ovládania frekvenčným meničom, treba do sústavy pripojiť expanzku s dostatočným objemom. 100, 150, kľudne aj 200 litrovú, ak ju je kam umiestniť. Ak aj nie, kľudne aj niekam na dvor, k stene - používa sa aj tak iba počas vegetačného obdobia, takže po sezóne sa odpojí, prípadne odloží...
@kyleah trošku sa obávam že polcolka bude málo, a…
@zicher to bol len priklad, siel by som do 1" tak ako mam zbytok sustavy. Pustil som naraz vsetky 3 vetvy zavlahy, k tomu dva zahradne kohutiky a az vtedy klesol tlak na nieco malo cez 2 bary, pricom vsetky trysky stale veselo polievali, ziaden naznak ze by sa mali vplyvom nizkeho tlaku schovat. Ak by som chcel znizit tlak zvysenim prietoku, tak sa uz obavam ze by nemusela stihat studna - ako som uz pisal, mam vrtanu, kde musi voda rychlejsie pritekat ako stiham cerpat. @dedo758 aktualne to necykli vobec, aj ked je pustena jedna vetva zavlahy, tlak je niekde na urovni 4,5 baru a cerpadlo kontinualne tlaci. Az ked sa dopolieva, do par sekund tlakovy spinac vypne cerpadlo. Chapem tomu tak ze moj tlakovy spinac nema vypinaci tlak, ale snimac prietoku a vypne cerpadlo pokial nim prestane pretekat voda az do casu kym neklesne tlak v systeme pod 1,5 baru. Cize regulator tlaku by nemusel mat vplyv na vypnutie cerpadla, ci chapem zle? taku velku expanzku nemam kde mat, to uz potom by som radsej siel do frekvencneho menica :(
@zicher to bol len priklad, siel by som do 1" tak…
@kyleah OK, ale ak dáš regulačný tlakový ventil, tak logicky klesne aj prietok a čerpadlo bude cykliť. Potom je v hre už iba frekvenčné riadenie čerpadla, alebo veľký zásobník s tlakovým spínačom, nech to nespína každých pár sekúnd.
@kyleah Obyčajný tlakový spínač je toto https://www.hornbach.sk/p/tlakovy-spi... Daj presný typ, čo máš ty, lebo pod BRIO TANK mi to našlo už sofistikovanejšie zariadenie... :-)
@kyleah Obyčajný tlakový spínač je toto https://w…
@dedo758 mam tento: https://kdgarden.sk/cerpacia-technika...
@dedo758 mam tento: https://kdgarden.sk/cerpacia-…
@kyleah no toto riešenie nie je vhodné v kombinácii s tvojim čerpadlom a výdatnosťou studne. Ked sa bojíš, že ti čerpadlo pri plnom prietoku vytiahne vodu, respektíve voda nebude stíhať dotekať, tak by bolo vhodnejšie menej výkonné čerpadlo ku závlahe v tejto zostave. Tvoje riešenie je vlastne tlakový spínač bez zásobníka vody. Tie 4 deci v útrobách spínača sa nerátajú, to je iba kvôli dobehu a zníženiu senzitivity proti kvapkajúcej vode z batérií. Ked dáš tlakový regulátor, znížiš tlak v zavlažovacej sústave, ale čerpadlu to prospievať nijako nebude. To si pôjde svoj plný výkon... Cykliť by však nemalo, je tam v tej krabičke snímač prietoku, tak motor pôjde stále.
@kyleah daj tam regulátor tlaku. Kľudne priamo od Hunter. Čerpadlu to vadiť nebude. https://www.zavlahahg.sk/hunter-regul...
@kyleah daj tam regulátor tlaku. Kľudne priamo od…
@megdesign mozem pouzit tento na cely system hned za filter? https://www.obchod-vtp.sk/regulator-t... tych 5 barov nie je asi dobrych nikde v systeme, aj ked vlastne neviem ake su tlakove straty a kolko je realne tlak na tryskach.
@megdesign mozem pouzit tento na cely system hned…
@kyleah Regulátory tlaku znižujú tlak ale aj prietok, podla mňa blbosť to dávať na studňu keď napríklad pustíte ešte aj hadicu tak by zasa nemusel stíhať prietok. Brio je zatiaľ najväčšia blbosť čo som videl dávať na ovládanie čerpadla, nechápem že to ludia vlastne kupujú. Najjednoduchšie riešenie tlakový spínač a veľkú tlakovú nádobu ale 120l aby čerpadlo moc necyklovalo. Alebo najideálnejšie riešenie je dať frekvenčný menič. Ureguluje tlak na konštantnej úrovni tým že mení výkon čerpadla a čerpadlo necykluje.
@kyleah za tlakový spínač.
Odpoveď na príspevok od kajo873:
@kyleah Regulátory tlaku znižujú tlak ale aj prie…
@kajo873 regulátor tlaku dá len na tie vetvy, ktoré potrebuje zregulovať. A na "polievanie hadicou" nechá vetvu s plným tlakom.
