Poradte cerpadlo
Cauko. Mam 2 kubikovu nadrz na vodu. A potrebujem z tej nádrže polievat do cca 70m vzdialenosti. Viete odpoeucit nejake elektricke cerpadlo, co by to zvladlo? Nechcem kalove ponorne, to mam. Ale to dava take supy, ze tie rastliny nepolievam, ale wapkujem. Idealne, ak by sa dala mastavit rychlost otacania, ze si viem korigovat prud vody (ku priesadam staci čurkať, mrkvicku a tak s rozprasovacom). Hadicu mam polcolku
Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Cauko. Mam 2 kubikovu nadrz na vodu. A potrebujem…
@arcticcode rozumnejšie bude nechať si svoje čerpadlo a k nemu dorobiť regulátor otáčok, respektíve napäťový regulátor jednofázového motora. Stavebnica stojí od 5€, hotový výrobok asi 40. Pohľadaj na webe.
@arcticcode Hehe, väčšina ľudí rieši opačný problém, takže ty to máš výborne... Žiaden el. regulátor ti netreba. Bypas urob si. Jedno Tčko na hadicu, jeden ventil a kus hadice na vracanie vody do nádrže... Máš to za drobné €...
@arcticcode otázkou je, čo je pre teba jednoduchšie.. https://www.jazierkabanat.sk/jebao-fc...
@arcticcode otázkou je, čo je pre teba jednoduch…
@zicher len aby to vydrzalo a nepojebao sa
@zicher Tie triakové regulátory nie sú vhodné napríklad na to čerpadlo.
@zicher Tie triakové regulátory nie sú vhodné na…
@frantisekca na to, čo on potrebuje..... frekvenčný menič naozaj nepotrebu|je.. a pochybujem, že má čerpadlo silnejšie ako 800W. Na zníženie výkonu mu to bude stačiť, sústruh s tým regulovať nebude.
@arcticcode odporúčam frekvenčný menič, pekný nábeh na otáčky, regulácia tlaku. Ja mám čerpadlo APD a ide krásne pomalý rozbeh aj dobrý a aj pri zmenách tlaku pomaly (1-2s) zabrzdí, ale nie je to šupa. Frekvencak mám iNVT GD20. Avšak s tým už potrebujete aj expanzku.
@arcticcode Hehe, väčšina ľudí rieši opačný prob…
@frantisekca toto je ale vynikajuci napad!
Určite to neplanujem riešiť kadejakymi stavebnicami a podobnymi home-made hluposťami. Nieže by som nevedel, ale nemam na to naladu. Proste čerpadlo, ktore toto všetko ma v sebe a najlepšie, ak by malo prietok na hadicu. Budem mať dosť starosti aj bez toho, aby som ešte taketo veci riešil. Pripadne kalove čerpadlo sa neda asi nastavovať? Jak sa zapne, furt ide naplno. Či ma niekde pod krytom nejaky nastavovaci potenciometer, abo niečo take?
Určite to neplanujem riešiť kadejakymi stavebnica…
@arcticcode no asi som z inej planéty.. Akože nezarábam zle, fakt, že nie. Ale výhradne na polievanie záhrady z nádrže použivať ponormé čerpadlo s frekvenčným meničom cca za 500€+ v porovnaní s podobne fukčným napäťovým meničom za dvacku, ktorý navyše vieš použiť viacúčelovo, mi príde ako mrhanie zdrojmi. Ale mňa nič do hrúbky tvojej peňaženky. :-D.. Hlavne aby dobre slúžilo..
@arcticcode no asi som z inej planéty.. Akože nez…
@zicher Ale ja aktualne nemam tucha o čom to točiš... myslel som, že sa bežne vyrabaju čerpadla, ktore stoja stovku a daju sa na nich regulovať otačky. Či už takym meničom, alebo hentakym spôsobom, je mi jedno. Či to som si len vymyslel?
Zatiaľ som objednal ten šit za 9€ toto čerpadlo na vrtačku. Beztak mi ho bude treba na vyčerpavanie benzinu a oleja z nadrži...
Zatiaľ som objednal ten šit za 9€ toto čerpadlo n…
@arcticcode ty vole čo tu ideš riešiť s otáčkami čerpadla. Vieš vôbec to, že čerpadlo musí mať určité otáčky, aby vedelo vôbec vodu nasať a dopraviť? Kúp si normálnu koncovku na hadicu, ktorá má aj reguláciu prietoku a nevymýšľaj sprostosti. Napr: https://www.mall.sk/zavlazovanie/gard...
@arcticcode ty vole čo tu ideš riešiť s otáčkami …
@megdesign koncovku mam, ale ked mi bude cerpadlo furt tlacit naplno a koncovka nepojde vzdy naplno... Nemoze sa tam daco pretlakovat, abo co? V tej hadici myslim medzi cerpadlom a koncovkou...?
Kupnsi malinku domacu vodaren a mas pokoj ale za 100vku to nebude. Alebo cerpadlo do sudu hladaj na nete to by bola asi tvoja cesta.
ja som teda cerpadlo priamo s regulaciou nevidel ... a ak by mali nejaky potenciometer pod krytom, vyrobca by to hned vyuzil a urobil z toho funkciu ... proste slabsie cerpadlo a hotovo :)
@megdesign koncovku mam, ale ked mi bude cerpadlo…
@arcticcode nie nemôže. V rozvode vody čo máš v dome je tiež stabilný tlak a keď si uberieš na pištoli, čo sa stane?
Kupnsi malinku domacu vodaren a mas pokoj ale za …
@wolodymyr Čerpadlo do sudu na 70m vzdialenosť? Nebude mať slabučkú výtokovú rýchlosť na konci hadice?
@wolodymyr Čerpadlo do sudu na 70m vzdialenosť? N…
@toky1 Keby šlo o to, tak kalove čerpadlo mam. To tam môžem ponoriť a "kalovať". Len ono to ma na vystupe taky prud, že by som s tym ešte mohol hasiť Tatry :D Akurat budem potrebovať hadicu zredukovať, lebo to ma colovy, alebo dokonca 5/4 colovy vytok a take hadičisko mi netreba.
@arcticcode nie nemôže. V rozvode vody čo máš v d…
@megdesign Potom ako to funguje vo vnutri? Lopatky sa točia a točia vodu na mieste, či?
@megdesign Potom ako to funguje vo vnutri? Lopatk…
@arcticcode študuj ako funguje lopatkové čerpadlo....
@zicher Vidím, že mašinku nazývanú frekvenčný menič poznáš, teda poznáš problematiku... Len mi, prosím Ťa vysvetlí, ako sa regulujú otáčky asynchronnému motoru prostredníctvom napäťového meniča (a za dvacku) ??? 😁
@zicher Vidím, že mašinku nazývanú frekvenčný me…
@petersd Jednoducho. Ide. Nejde. 😂
@frantisekca No, tak to máš pravdu. 🤣🤣
@petersd Hovorí sa tomu sklz. Zmenou vstupného napätia sa mení mechanická charakteristika statora a výsledkom môže byť v závislosti na motore aj 50% slz otáčok, čo v konečnom dôsledku môže úplne postačovať na jeho potrebu. Za dvacku. Niečo medzi tým ide-nejde ešte predsalen existuje... Samozrejme, že to nepôjde od nuly, ale to ani on nepotrebuje..
@petersd Hovorí sa tomu sklz. Zmenou vstupného n…
@zicher Ja viem veľmi dobre, čo to je sklz u indukčného motora. Ale žeby sa dali efektívne meniť jeho otáčky zmenou napájacieho nápätia, tak to počujem prvýkrát.
