Novy trávnik
Ahojte. Potrebovala by som radu ako postupovať pri výsadbe trávy. Prečítala som si xy diskusii a vsade je nieco ine napisane. Potrebujem návod ako pre blbca. Snažíme sa zutulnit zahradu. Zatial mame rozvezenu ornicu(čiernu) , kamene a bordel vyhrablickovane v každom smere. Moje otázky su ako urovnať pozemok( su tam dost nerovnosti)? Mozem sadiť aj počas týchto horúcich dni? A celkovo aky postup zvoliť? Dakujem za odpovede a mier 🙏 som len zena z mesta 😂🤣
na pozemok si dat urcitu vysku kolikmi a stiahnut dlhou vodovahou postupne Ked bude toto hotove, treba dat sietku proti krtom, co mala ist pod ornicu uz, tu vidim problem dodatocne ak sa nedava koberec ako pisete, ze chcete siat... bez sietky by som do toho nesiel. No staci nasledne rosypat semeno a uvalcovat to je vseko... neviem v com sa rozchadzali nazory na webe :D pri xy diskusiach :) je to jednoduche, uz len stale polievat a polievat, no priprav sa aj na boj s burinou niekolko tyzdnov prace pretrhavania ak to nechces cele postrikat napriklad bofixom
@3janka1 mozno len jedna poznamka,takto v strede leta nie je velmi stastna doba na vysadbu,lepsie nechat na jar alebo jesen. Ako pisal andy,zarovnat,vysiat a polievat hnojit striekat pretrhat :)
@3janka1 teren zrovnat.. travnik zakladat na jesen.. resp. zabezpecit pravidelnu zavlahu..
Vyrovnať najlepšie dlho latou nemusí to byť rovné na milimeter tráva vie zrovnať celkom dobre nerovnosti. Najlepšie čerstvú vyrovnanú hlinu uvalcovat aby to už nesadalo a keď treba ešte niekde poprihadzovat lopaty hliny. To najlepšie uvidíš keď už dáš latu na vyrovnanú hlinu a z boku ti to stále ukáže či máš priehlbiny. Potom vezmeš 7 dc sklo. Do viečka manžel vyberá diery cca vrták 10 dáš dnu trávu. Úplne parádna je Ihrisková tráva ktorú kúpiš v hornbachu ta najlepšie odoláva zaťaži a je pekná. Po zatravneni kúpiš hnojivo štartér to dáš na tú trávu a ideálne je preosiat hlinu a dať tenucku vrstvu na to semeno a zas uvalcovat. Pri každodennom polievani ak máš dobrú hlinu začne vychádzať do dvoch týždňov.
@andyfoto @slabak @richard71 Super dik za info, islo mi o reálny postup... lebo niekto napíše valcovať pred tym a hrablivkovat, niekto zasiať a potom valcovať,... niekde napisane,ze neodporúčajú ručne rozhadzovať ale radsej s zozmetadlom,niekto zase hnojiť po sadeni,....
@3janka1 ja ti píšem reálne ako to treba spraviť aby si mala travicku čím skôr a čím kvalitnejšiu ale samozrejme musíš mať dobrú hlinu ale písala si že máš ornicu a to je super. Ja valcujem pred siatim a potom po zasiati a mám istotu že to neklesne a aj pri polievani je to lepšie
@3janka1 v takomto teplé musíš stále polievať aby stále bola zem vlhká ,aspoň kým sa nevyklici tráva.
@3janka1 moj postup: prerotavatorovat, zrovnat latou, uvalcovat, rozhodit semeno, prehrabat hrablami na hlbku cca 1 cm /prevencia, aby bolo semeno skyte pred naletmi vtakov a naslednemu vydzobaniu/, zas uvalcovat, v tomto pocasi polievat rano + vecer kazdy den. Idealne zakladat na jar/jesen.
@3janka1 Ja ti poradím dať si trávový koberec. Trávnik máš použiteľný do 2 týždňov, nemáš problém s burinou, a sieťku proti krtkom môžeš dať rovno pod koberec. Ak chceš siať, musíš zabezpečiť, aby semená boli zakrytá aspoň pár mm zeminou, inak ti môžu vyschnúť hneď po vyklíčení. Alebo to celé polievať aj viac krát denne, aby povrch nikdy nevyschol. Ak si ornicu len teraz naviezla, tak počkaj pár nesiacov, aby si sadla, a až potom dorovnaj terén. Inak budeš mať nerovný terén, lebo po vyklíčení semien ho už nezarovnáš. Ja som na jeseň naviezol zeminu, nahrubo zarovnal. Na jar som to hrablami dorovnal, kde to veľmi sadlo som doplnil zeminu a potom som kládol koberec. Prvá fotka je október 2017, ďalšie dve sú z novembra 2017 , 4. fotka je marec 2018 - test závlahového systému, na 5. fotke je položená sieť proti krtom a zvyšné sú z mája 2018 - pokládka trávnika a hotový trávnik.
@chrobak7 Cena? ;-)
@megdesign 3,50 €/m2. Je to z Richter Rasen zo Závodu. 280 m2 ma stálo 970 €.
@chrobak7 otazocka to aj s robotou ? Pripravu si si robil sám ?
@patriksokol Nie, len samotný trávnik. Richter Rasen neponúkajú pokládku, oni len predávajú trávu. Všetko som si robil sám, pokládku s pomocníkmi (syn a svokor).
@chrobak7 ak mam 130-140m2, kolkati ludia musia byt, aby to zvladli za 10h ?
@basobaso jeden
@basobaso Myslíš samotnú pokládku trávnikového koberca? Ja mám 290 m2, podklad som mal pripravený. Ráno som bol kúpiť trávnik, doviezli sme ho okolo desiatej. Najprv sme boli 4, potom už len traja. Vždy dvaja vozili rolky na fúriku a dvaja sme ukladali. Od siedmej som bol na to už len sám, poslednú rolku som uložil okolo deviatej večer. Bol som rád, že som to stihol v ten istý deň a rolky nestáli na palete a neschli. Dodávateľ doporučuje uložiť trávu do 24 hodín od zberu. Ale ruky som mal ako opica a každá ďalšia rolka bola ťažšia a ťažšia. Ak budeš ukladať ty, najlepšie je mať aspoň 1 pomocníka, ktorý ti bude rolky voziť. Inak to za 10 hodín nestihneš. Aby si si vedel predstaviť, koľko je to 290 m2: .
@chrobak7 myslel som to tak, ze mi do dovezu, zlozia pred domom, a nosit, pokladat a rezat... cize celkova robota... planoval som 3-4 ludi (2 nosit, 1-2 pokladat a rezat), ale asi to bude zbytocne a vyzera to tak ze bude stacit jeden, ktory mi to bude furikom nosit na miesto (aj ten sa moc nenarobi, kedze ja to musim polozit... na tych 140m2 pocitam cca 3-4palety, viem, ze toho bude vela :)
