Mys v rekuperacii
svina hnusna sa mi tam prehryzla, nasiel som dieru na povale, dostala sa do rekuperacneho potrubia ... podaval som okolo vchodu do potrubia pasce a lepiace pasy, rovnako v podlahe, co mam vyustky rekuperacie, lepiace pasy som vlozil aj tam a zalepil na spodok potrubia, zatial nezabralo, ta mrska ako keby vedela, ze nema ist na ten lep ... lebo aj hore na povale som mal lepiaci pas a v strede oriesky a normalne oriesky fuc, neviem ako to dokazala .... dalsie napady?
Pasce nastav tak, aby bol ten drotik ktory to zaistuje uplne na krajicku a klaplo to uz pri sebemensom zatazeni.
@atak77 Mne sa osvedcil lep v tube ktory vytlacis v pozadovanom mnozstve na karton. Jedna tuba mi vysla na dva kartony vo velkosti asi 20x30 cm. Namiesto orieska zabrali tie potvory lepsie na marsmelou comu je najpodobnejsie JOJO cukrik. Po vikende ti napisem nazov toho lepu. Dolezite je aby nepreschol takze sa musi po case menit. Lapace treba davat popri stien a rohov, tam sa pohybuju a do priestoru idu len zriedka. Samozrejme je dobre rozhodit otravu, mne papaju tu v tych vankusoch, do sypanej sa im az tak nechcelo. Kazdopadne tato rozna haved od chrobakov po hlodavce bude najvacsia zhuba sucasnych modernych technologii v stavebnictve a nikto s tym nepocita, kazdy si mysli ze mne sa to nemoze stat :-| .
Klasicke šlopce a vlašský orech. Na to padne každá.
@atak77 https://www.youtube.com/watch?v=l4PaG... :) https://www.youtube.com/watch?v=cXenv...
Sikovna bola veru
A čo tak mačka?
Mne sa prehryzla cez sieťku na okne do pivnice a dva týždne mi v noci spúšťala alarm v pivnici a vyprazdňovalá nastražené pasce. Nakoniec sa chytila na lepovu tácku. Do stredku som dal tri sušené hrozienka. To mi poradil predavač od ktorého som kúpil tie tácky.
@17juraj17 Otravu preboha nieee ... Či myslíš, že by bolo dobré, aby umrela a rozkladala sa v potrubí rekuperácie ?
@lubk0 Vacsia sranda ? :-D
@17juraj17 Pre nás určite, len neviem ako pre majiteľa :D Ešte čakám, kedy túto téme preberú hlavné správy :D
@lubk0 uz vidim ten nadpis "EU prikazala chovat mysi v rekuperacii" :)
Daj do tých pasci kúsok slaniny, my sme na to vychytali myši na jeseň, v noci sa vždy chytili... Tie klasické zacvakavacie, a úplne na Krajíček nastaviť ten dzindzik :D
@majkoj Išiel si na to dobre, ale ten titulok si nedomyslel :D Skôr takto " EU prikazala chovat americké mysi v rekuperacii, riadená sorošova genocída slovanov !!! "
ja som minuly tyzden lovil. 6 kusov za 4 dni na klasicke pasce. syrom som ich krmil :) na garazovej brane ta guma naspodu nebola na jednej strane az po kraj. pri zavreti ostala na boku 3cm medzera akurat pre mys. som sa vratil po dovolenke a v garazi vsade nasrate:) rok a pol byvam doteraz som tu medzierku neregistroval. uz je v stadiu reklamacie :)
Treba vopchat macku do rekuperacie :)
@epto Hej, už vidím novú tému. Ako dostať zaseknutú mačku z potrubia rekuperácie bez rozbitia SDK stropu :D
ako vidim, mozem byt rada, ze nam behali len pod sadrokartonom... nam sa osvedcili take tie plastove pasce, ktore uz obsahuju aj navnadu, napr. tieto supercat z obi https://www.obi.sk/pasce-na-mysi/supe.... ta navnada sa da po case vymenit, da sa kupit zvlast, alebo tam vies dat hocico. neexistuje, ze mys z nej nieco zoberie a nezaklapne to s nou. v spajzi mame pri hlavnom uzaveri vody v sdk vykruzene otvory na potrubie a neboli tam ziadne krytky. pravdepodobne sa tadial dostala prva aj dnu pod sdk, asi sme ju doniesli s nejakymi krabicami z pivnice ci skladu a ona sa potom okotila. tak sme tam dali tie pasce tak, aby mys nemala sancu. akonahle vyjde z diery von, pasca zaklapne. a ona vyjde, pretoze ta navnada ju mimoriadne laka (bohvie co vsetko to obsahuje). prve tri sme chytili za tri dni (jedna velka a dve male), stvrta (mala) nas natahovala este dalsie dva tyzdne, ale tiez sa nakoniec chytila. v prvom rade treba tie oasce rozmiestnit k stenam, nie do priestoru. to iste aj s lepovymi pascami. mysi sa pohybuju po okraji miestnosti, malokedy cez stred. takze vsetky otvory doslova obminuj a urcite sa chyti.
https://m.youtube.com/watch?v=76_ZIpe... Platí ako pre myš tak aj macku :-D
@17juraj17 s tou otravou je to pekna hlupost chlape, to si snad nemyslel vazne, ked sa bavime o rekuperacii ... inak diks ... lepiace pasky z Hornbachu, ale kua, asi zazracna mys, bo oriesky co boli v strede tam nie su, neviem ako ich z toho dostala ta mrska .. dal som teraz 2 lepiace pasky vedla seba a aj orezal tie nelepive 1cm okraje, nech vsetko lepi + klasicke pasce ... este pojdem kupit viac pasci klasickych, musi ist ta mrcha dole a hned slaninku, oriesky, vsetko jej dam :-D
https://www.obi.sk/pasce-na-mysi/pasc... "ohľaduplná k zvieratám. Z dôvodu ochrany zvierat by mala byť pasca kontrolovaná niekoľko krát denne." LOOOOL, im uz asi nacisto drbe ... ti ludia co toto vymyslaju asi cakaju, ze ked chytis do tej pasce mys, tak ju potom niekde ohladuplne vypustis :-D :-D :-D
macka sa tam nedostane? ta by ju aspon nahnala bud to tej pasce alebo na nejaku tu lepaciu plochu ked sa jej dari tomu tak uspesne vyhybat :)
@atak77 Este pusu jej mas dat ako ked pustas rybu ;-) Rad by som videl ochranara ako chyta potkana velkeho ako macka, samozrejme bez rukavic aby ho nahodou moc nestlacil. :-)
@anna4_4 nie, prepac, macku do rekuperacneho potrubia nepustim, to uz by bol iny extrem :-D :-D :-D
zacinam mat vazne podozrenie, ze je to nieco vacsie, asi potkan ... lebo na lepkach vsetko zozral a nenalepil sa .. niet Boha, aby sa mys nenalepila a zozrala to, resp. aspon nejake chlpy by som tam videl, do prdele ... prechadzam do II. fazy, kupil som na potkany toto> https://www.obi.sk/pasce-na-potkany/s... vraj ucinne ... a uvidime, vraj su aj lepky na potkany
+ este som kupil odpudzovace hlodavcov, na 9V bateriu, to vlozim do rekuperacie, do izieb ... ale az pozajtra, teraz mam v dome psa, aby ho to nevyplasilo
@atak77 tak dufam, ze nemas hluchu mys :-D Kolega nakupil sonicke odpudzovace na krtov. Vysledok bol ten, ze po zahrade prestala chodit macka, zato krt si spravil krtinec presne pod tym cudom, aj ho vyvratil :-D A nas used mal na balkone plasic na vtaky. Holuby mu dalje radostne srali do muskatov akurat mne to pistanie liezlo dobre na city. Chvalabohu po case sa baterka vybila a on pochopil, ze skoda kupovat dalsiu :-p
@zita19 hehehe ... no vcera vecer som nalozil, dnes rano nic, ziadna zmena, nic nebolo spapane, nova pasca z Obi stala neporusena ... a ranno som zapol tie el. odpudzovace, to by musela byt mega hlucha, brutalny piskot to dava, tak uvidime ale nevzdavam sa ! :-)
*** The Mission is completed. *** podozrenie sa potvrdilo
Taketo foto tu nedavaj lebo ta odsudia za tyranie spolocenskeho zvierata
@atak77 riadna. Ale našťastie už máš za tým ;-)
