Rozhodujúcim pre výsledné hodnotenie budovy je globálny ukazovateľ- primárna energia. Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov podľa platných predpisov, t. j. musí byť od roku 2016 sa vyžaduje zatriedenie do energetickej triedy aspoň A1 a po roku 2020 do energetickej triedy A0. Takúto požiadavku musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy.
Zas nasa uzasna vlada prijala idiotinu z BRUSELU!!!
je naozaj take tazke ziskat certifikat A1 ? mne majitel stavebnin o tom spustil take litanie...ze mam z toho hlavu ako balon :-( :-( :-( normalne som znechutena...
@kim_rossi_stuard Žiadna panika. Zatiaľ kolaudujú aj Bčka (ak ťa nevedia dokopať do A1) len s opatrením ktoré tu dávajú fotovoltaiku.
Teraz práve prebieha veľké školenie pre tých ktorí tie certifikáty vystavujú tak sa dozvieme aké dostanú inštrukcie.
Či ti dajú teraz stavebné povolenie ak to vyzerá že nebudeš A1 je druhá vec, skôr nie, sprísňuje sa to.
@somzvedavy no teda som sama zvedava ake to bude...ci to zase neni len biznis okolo toho ze niekomu zapltis aby ti dal lepise hodnotenie koli kolaudacii :-(
@kim_rossi_stuard No ty za certifikát v každom prípade zaplatíš. Samozrejme sa to snažia urobiť aby to nejako vyšlo, inak by k nim nikto nechodil, ale myslím zase že nikto si nedá vziať živobytie tým že by to vyslovene falšoval. Diskutabilné záležitosti prosím, ale ak to nevychádza tak to nevychádza. To je ako pohár naplnený do polovice môže byť poloprázdny alebo poloplný.
@kim_rossi_stuard Ked sme isli stavat, o tej norme a EC sme ani netusili. Mame A1. Takze ziadna panika. Ale je blbost nepostavit A1, ked ostatni take uz stavaju..
@tompotok: Nevadi :) Tak podla toho by malo byt vsetko ok. Do stropu planujem 42cm vatu, 15cm polystyren do podlahy a kurenie bude podlahovka plynom + krb.
@tompotok ahoj, prosim ta, vyslo ti na A1 bez rekuperacie, bez nejakych solarov aj bez krbu? lebo riesim nieco podobne, budeme mat ytong 30cm, miner. vatu 20cm, kurenie plyn. kondenz. kotol, 3skla, 2-podlazny plocha strecha, ale projektant hovori, ze ked nedame ani lokalnu rekuper., ani solar ani krb, tak to nevyjde na A1... ale zas nechcem vrazat prachy do nenavratnych veci.. manzelka rekuperaciu ani krb nechce, bazen nemame, tak na co solar... Nejak to este viac zateplit alebo co s tym?
@majkoj@blacksr
ak mám mernú potrebu tepla - Qh,nd = 35,37 kWh/m2.a
Q,EP = 35,37 kWh/m2.a
Qh = 7357 kWh
podlahová plocha 208m2
faktor tvaru budovy 0,76
podpivničený podkrovný dom s A strechou
žiadna rekuperácia ani nič podobné
s plynom sa dostanem do A1 ?
@majkoj no neviem, tak mám v projekte , ale tam nieje riešená TUV, to sa ako potom ráta pri EC ? pripočítava sa to k tým hodnotám čo som tu napísal ?
inak je to dom 10,7*9,7, tehla 30cm, múry izolácia 20cm , podlaha pivnica 10cm, 1NP 10cm. Šikminy 36 cm, strop 25cm --toto som moc nepochopil, projektant vravel že vyhovuje podľa normy, lebo nad tým je nevykurovaný priestor, ale tam dám určite viac. Ale toto bolo brané do výpočtu.
Všetky okná juh, východ,západ, podľa výpočtu sú tam nejaké zisky
@tino2 keby si mal aj 50, TUV vychadza normalne okolo 20 co je dokopy 70. Krat 1,36 pre plyn je cca 95 co je stale pod pozadovanymi 108kWh/m2/rok. Ale dosiahnut 35 bez rekuperacie je znacne komplikovane, preto sa mi to nezda. To by si musel mat velmi dobry pasivny dom. A z tvojeho popisu to na to nevyzera.
@dejna_ zemny plyn, mame aj rekuperaciu a krb.kachle...a to nam vyslo A1 pri nezateplenom dome..ze vraj vdaka rekuperacii..ja sa do toho nerozumiem moc
Ako je to pri rekonštrukcií staršieho RD? Musí sa po kolaudácií už dostať do A1? (za príkladu že sa robí komplet rekonštrukcia, teda okná, strecha, hydroizolácia a pod.)
@peter977 pri významnej obnove existujúcej stavby je potrebné predložiť ku kolaudácii energetický certifikát.. Čo je významná obnova je uvedené v § 2 ods. 7 zák. č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov..., ktorý znie:
(7) Významnou obnovou budovy sú stavebné úpravy2) existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní. Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami.
Splnam A1 len s plynovym kondenzacnym kotlom. S tym som dostal aj stavebne povolenie. Ale mam aj rekuperaciu ale s nou nebolo nikde v projekt euvazovane.
