Prestrešenie terasy - aké máme možnosti?
Ahojte poraďte mi prosím ako vymyslieť prestresenie terasy, je to drevodom a nejakú predpripravu urobenu nemáme. Chcem však zachovať to pravé okno t.j. obývacia izba bez prestrešenia. Čiže chcem aby bola strecha zhruba do polovice terasy, rozmer terasy 7*3m. Ďakujem za každý a hlavne ekonomický výhodný nápad 😊🙏
@similsk aký to je rozmer prístrešku? bolo treba aj stavebné povolenie? požiarny projekt ak je to viac ako 25m2?
@hannah25 - treba si dobre pozrieť ceny. Pred pár rokmi som kupoval 10 mm komôrkový, s X konštrukciou, mliečny a stál 12 Eur za m2. Plný lexan, hrúbky 6mm stál vtedy 60 Eur za m2. Tj pri ploche 12 m2 to máte 144 vs 720 Eur ... Tie trapézové polykarbonátové dosky sú hrúbe 0,8 mm a osobne si myslím, že sa skorej hodia na "šopu" ako na peknú terasu. Ak už budete uvažovať o "plnom" lexane, to už radšej chodte do skla, naňho som mal menšiu ponuku ... - Ako som písal, treba počítať detailný montážny návod od výrobcu, pretože už aj tu Zita perlí o gumových "upchávkach" komôrok ... To určite netreba robiť ... Ak sa to zatesní podľa montážneho návodu od výrobcu, tak nemáte žiadny problém. Ak pokladáte lexanové dosky do spádu, tak na vrchnú hranu sa nalepuje hlinníková páska, ktorý komôrku úplne utesní. Na spodnú časť sa dáva prachotesná páska, ktorá umožňuje odvetranie komôrok resp. prestup vlhkosti. Ak komôrky nepriepustne uzavriete na oboch koncoch, bude sa Vám v komôrkach zrážať voda ... Samozrejme, pred lepením treba poriadne kraje odmastiť ... Ja som na odporúčanie predajcu pásku ešte aj zažehlil. - máte dve možnosti ukončenia ... Osobne by som si vypočítal ten sklon tak, aby lexan končil v tom "podbití" alebo ako sa nazýva tá strieška nad oknom. Tým pádom ho len opriete o dom a je vybavené. Inak na bežný spoj s fasádou sa nič nevŕta = buď sa to plechuje ale mne osobne sa viac osvedčila originál asfaltová páska s hlinnákovou vrstvou na vrchu ... Bola pružná a za roky mi tade nepretieklo nič ... Ak chcete, aby Vám komôrkový lexan nepukal, musíte myslieť na dilatáciu. Lexan sa teplom rozťahuje a chladom sťahuje. Proste pracuje a mení svoj rozmer ... Preto kdekoľvek ho dáte na pevno bez dilatácie, vzniká problém s "praskaním" ...
@lubk0 Tak tak, len doplním, že to praskanie spôsobuje najmä rozťahovanie lexanu a teda jeho pohyb po podkladovom dreve. Preto je dobré medzi trám a lexan dať penovú samolepiacu pásku, ktorá sa dáva pod SDK dosky. Ja to tam mám a praskaním nemám problémy. https://dek.sk/produkty/detail/361010... @hannah25
@lubk0 super ďakujem za takúto rozsiahlu odpoveď... asi si to vytlačím keď to chlapi budú robiť :-D
@evatothova My sme mali pristrešok v stavebnom s domom.Rozmer je 2.95 x 5.60m.
@hannah25 Ja som to tiež nechcel navrtať do domu,aby sa neporusila ako fasáda,tak aj tepelné mosty.Strecha ma presah asi 75cm, je to podbité tatranským profilom.My sme navarili na petky hrubý roksor, a keď som robil múrik, tak som to zalial do tvarnici.Postavili sme stojky a hore to spevnili vencom.Je to riadne pevné, vietor tu bol aj cez 120km, a pristrešok nema žiadny problém.
@chrobak7 To je jasné :) Preto som písal, že treba prečítať montážny návod. @hannah25 Vytlačte si skorej montážny návod :) Napríklad tu http://www.polykarbonat.sk/public/med... Z neho už hádam každý majster pochopí aj veci, čo tam nie sú ... Napr ak dávate cez lexan skrutku s podložkou ktorá má priemer napr 5 mm, treba urobiť dieru ktorá má napr 10 mm. Keď ho budete prirážať k stene, tak nie na doraz ale nechať aspoň 2 cm medzeru ... V tom návode je to presne popísané. Odporúčam naozaj nič nezanedbať a spraviť to poriadne. Keď všetko dodržíte, nebude lexan ani praskať, ani sa špiniť ... Problém je, že väčšina lexanu po Slovensku je namontované absolútne zle bez akýchkoľvek dilatácií, či podložiek ... A potom to tak vyzerá ...
@lubk0 Ďakujem ti moooooc...dám vedieť ako sme dopadli :)
@similsk mas to paradne a hlavne bezproblemove, kedze tam mas nejaku strechu, presah, takze vobec nemusis - nemusela si) riesit napajanie na dom ... ja tam mam rovnu stenu ku ktorej to musim dorazit nejako a zhora ide dazd, voda :-S
@atak77 Tak som to mal na byte, o rovnú stenu ... Ako som písal, nič zložité ... Lexan cca 2 cm od fasády a následne asfaltová páska s hliníkovou fóliou. Nepretiekla tade ani kvapka a stojí to tak doteraz ...
Ospravedlňujem sa ak to tu zatapetujem. Nejako nezobrazuje fotky
@wyrky tak mne tieto výkresy moc nepovedia ale ďakujem :)
Ako pozerám viacerý riešiteto čo mi. Pri projekte nám núkali prestrešenie terasy. odmietli sme. Chceme v zime slniečko. Od začiatku som bol v tom že dám hliníkovú pergolu s naklápacimi lamelami. Cena ma však na teraz odradila. Spísal som si požiadavky a začal napadlo ma že potrebujem terasu mať v lete zastrešenú a v zime otvorenú. Napadlo ma niečo. A keď som googlil zistil som, že v zahraničí bežné https://www.ilberso.it/pergola-piu-cielo Naša situácia je nasledovná. Jeden oporný múr a presah strechy 1200mm + okap. Na teraz bude realizácia nasledovná. Drevená konštrukcia (na obrázkoch sú nieje zavetrenia) a na to pôjdu hliníkové profili (pravdepodobne hliníkový profil pre spájanie polykarbonátu) v dvoch vrstvách. V tomto profile sa bude posúvať vodeodolná preglejka hrúbky 9mm. Som otoverení diskusii nakoľko mám ešte nejaký piatok čas kým nespravia fasádu.
@wyrky Cenovo to ako vychádza? Riešim podobnú situáciu a mám málo miesta pod podhľadom tak hľadám nejaké možné riešenie...
@sutambe Este to nemam. Bude to asi svojpomoc.
@wyrky ale plánuješ objednať tie diely z talianska alebo vyrábať?
@sutambe taliansko bola len inspiracia. Zhanam lokalne ale teraz som sa tomu dlhsie nevrnoval i ked uz je najvyssi cas. Ak sa este nirkto do toho pusti vysledok by prisiel skor.
Ahojte, rád by som sa pripojil s jednou otazkou, nechcem vytvoriť novú diskusiu. Tiež riešime zastrešenie terasy, Boli sme rozhodnuty za šindel (lexan nechceme, terasu máme na južnú stranu na juhu slovenska, od 11.00 je tam pekelne horúco ), ale jeden majster nám doporučil trapezový plech farebny. Vraj bude pod nim menej teplo ako pod šindlom aj viac svetla. Máte s týmto skúsenosti? A tiež ako by to vyzeral zo spodu? Ak máte niekto takuto strechu mohli by ste sem hodiť fotku?
Možno nejde ani tak o zastrešenie, ale zatienenie. Dá sa pokojne zmeniť aj klíma v celom dvore ak človek chce. Musí však byť zadobre so susedmi - https://www.vnajlepsichrokoch.sk/2019...
