Problém s vlhkou sklenou vatou v podkroví
viete mi niekto poradit, prave nam zacali robit kontrukciu na sadrokarton a mame vlhku sklennu vatu, kde tu su miesta z ktorych kvapka, je to tym,ze je v stavbe vlhko,len co s tym, mame sa o tri mesiace stahovat, cize cakat na vysusenie a vonkejasie oteplenie nemozme. zatial je iba folia a vata, parozabrana nie. poradi mi niekto?
Kedze z vaty kvapka tak to nebude tym ze tam je vlhko a sa to vyzrazalo na tej vate. To bude zle spravena folia pod skridlou. Alebo ked su stresne okna tak zvykne tade zatekat ked je to neodborne spravene.
nuz podla mna / ja som laik/ ale mozno je problem v tom ze mate bezkontatnu foliu pod skridlou a nemate tam tu vzduchovu medzeru min. 2 cm a skondenzovana vlhkost tam nema kam odtekat. my tiez mame bezkontaktnu a ideme izolovat tak to sledujem ze co a ako.. a treba aj tu parozabranu.. a co sa tyka izolacie tak to treba robit co najrychlejsie aby sa toto nestavalo... to uzavriet myslim
ved to,z keby sme vedeli tak by sme vatu davali az teraz, lebo sa dalo tomu predist, boli nam na to kuk stavbari a ze je to vyzrazana vnutorna vlhkost kedze tam schnu omietky a vlastne cely dom. zatial som len za to aby sa dala konstrukcia na sadrokarton a toto nejako riesit mame velmi mudreho sadrokartonistu,ze on by sa neto,ze by to zakryl a basta ]-( ]-( ]-( ]-( ]-( ]-( ]-( ]-(
Parozábrana! Prečo ste ju tam nedali? Izolácia nasala vlhkosť z interiéru. Určite by som ju teraz nezakrýval parozábranou, tobôž nedával sadrokartón. Malo by sa to vysušiť – no nie teraz, ale až na jar – leto, inak s tým budete mať problém!
@plamen no ved to, ze takto nam to urobili ]-( ]-( ]-( ]-( ]-( ]-( a teraz co s tym , vyhodit vatu a dat novu ]-( ]-( ]-( ]-( ]-( ]-( ]-( ]-( dali foliu a vatu a vata nasala a pritom stacilo dat aj parabranu
Zdravím. Nemôžem úplne súhlasiť s @bubnicm . Tá vlhkosť môže byť trošku spôsobená zafúkaným snehom, ktorý sa potom roztopil. Avšak v oveľa väčšej miere sa na tom podieľa kondenzácia. Parozábranu mali majstri dať. Ja by som počkala na vysušenie. http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
@duplicka Dobrý den. O tomto problému jsme diskutovali na vlákně, na které odkazuje blacksr. Já bych k tomu pouze dodal, že když už je to ve stádiu, jak uvádíte, není žádná alternativy. Je to prostě vysrážená ( zkondenzovaná vody z ovzduší. Čili problém se projevil při zatopení ( případně temperování ) a v tomto stádiu nemáte vlastně žádnou jinou možnost, než počkat na vysušení a udělat to potom. Odkaz : http://forum.living.cz/viewtopic.php?... S pozdravem Laďa
no parozabranu nedavali hned ,lebo sa poklada infra folia pod sadrokarton,cize preto sa na vatu nedala. keby sme vedeli urobilo sa to vsteko naraz a mohli sme tomu predist:(. problem je v tom,ze ako sa to ususi, vetranim a kurenim alebo otvorenim strechy. najhorsie na tom je,ze my tam o tri mesiace uz mame byvat:(,cize do leta cakat nemozme a tedaasi ani odvlhcovac by nepomohol?
@duplicka Dobrý den. Jediné, co mě napadá, je následující řešení ( bez záruky ) : Utěsnit co nejlépe jednu místnost a silně v ní topit aspoň kolem 30 °C. Současně do místnosti zapojit kondenzační sušičku a současně zapojit nějaký výkonný ventilátor, který bude zabezpečovat permanentní cyrkulaci vzduchu. Podle mě by to mělo fungovat následovně : Utesněním místnosti silně omezíme přísum vlhkého vzduchu z okolního prostředí. Vysoká teplota zabezpečí solidní odpařování zkondenzované vody. Ventolátory zabezlečí rovnoměrné rozvrstvení teplot a průnik proudícího vzduchu do vlhkého minerálu. Kondenzační sušička tu vlhkost zachytí. Je jen otázka, jestli se to padaří vysušit do takové míry, by se to dalo zatěsnit parozábranou. Já předpokládám, že by to mohlo vyjít. Nebude to ale laciné řešení. Ale, co už včil ? S pozdravem Laďa
@duplicka Môžete skúsiť inú šialenú vec: vybrať vlnu, nekúriť (bacha na vodu, aby niekde v rúrkach nezamrzla) a stále vetrať. V noci mikrovetranie (kvôli zlodejom len v podkroví), prípadne odvlhčovač. Skontrolujte, či sa nevyskytla pleseň a prípadne pretrite bochemitom. Potom uložiť vlnu, pritom vetrať, dať parozábranu (možno by sa hodila nehorľavá, keďže tam budú výhrevné telesá) a pokračovať. Potom sa bude môcť už aj kúriť (a samozrejme odvetrávať stavebnú vlhkosť). ...nezávidím. Na čom budú infra fólie pripevnené?
dakujem za chvilu pride mm, tak to skusime prebrat a napisem, fakt sialena situacia, kedze sa potrebujeme coksoro stahovat :-( @blacksr @ladajaskva
@duplicka Na čom budú infra fólie pripevnené?
no neviem pride mm a napisem ;-) ;-) ;-) ,dkaujem @blacksr
Takze skladba strechy z hora je takato: Najprv Bramac a vysokoparopriepustna folia Bramac PRO, zaciatkom decembra sme dali 18 cm ISOVER classic 040, aby nam neprefukovalo pod strechu a nevychladzovalo uplne stavbu, (v novembri sme robili omietky, tak sme nechceli mat minusove teploty). V decembri sme zacali kurit malou pieckou na teplotu cca 6 stup., v noci vychladlo aj k nule. Sadrokartonisti nam uz dali v niektorych miestnostiach dalsi ISOVER 040 (sikminy 6 cm a strop 10 cm) a konstrukciu z profilov. Na tie chceme prilepit vyrovnavaci mirelon, na neho lepit infra folie, potom parozabranu a tak sadrokarton. Zajtra skontrolujem poriadne izolaciu, kde je presne mokra. Zda sa mi, ze len na strope. :-|
@duplicka ahoj problem vidim v tom ze ste dali robit izolaciu a neosetrily ste ju paronepriepustnou foliu a ked ste robili omietky vlkost z nich si izolacia samozrejme natiahla do seba, mali bz ste nechat stavbu resp izolaciu uplne vzsusit tj vetrat vetrat a merat vlhomerom a po vysuseni zakrit paronepriepustnou foliou ,spoje prelepit reflexnou paskou a nasledne ulozit platne sadrokartonu, izolacia musi bzt uplne sucha lebo inak straca svoju funkciu a ak v nej skondezuje voda bude ti vytekat cez sadrokarton,pokial nemas sadrokarton tak to zase neni take strasne len to treba nechat vyschnut :-) :-)
takze sme otvorili strechu a je to o dost lepsie, jedine v kupelni nam este zostala vlhka, tak je otazne , ci dat novu a mokru presusit a pouzit na nieco ine alebo to zavriet sadrokartonom. viaceri satvbari nam povedali,e to je normlane a ze sa to presusi , ze sa nemame bat pokracovat, tak neviem :-|
@bemake človeče, prestaňte vaše násobné príspevky sú úplne od veci !!! absolútne nikomu ste nepomohli
Nemylím že sú odveci, pokiaľ niekto nepozná odvlhčovače a hlavne rozdiely medzi elektrickými a tabletkovými odvlhčovačmi ...
@bemake v každej téme sa vyjadrujte k veci a nesnažte sa predávať hlava nehlava
Eshop extranaradie asi neposobi velmi serioznym dojmom, ked tu takto spamuje. JA by som od nich nic nekupil.
Pokiaľ ešte nemáte zakrytú vatu fóliou a sadrokartonom tak vata sa suší tak že na prízemí otvoríte dver okná najlepšie na náveternej strane domu a necháte prievan aby to vysušil.POZOR NESMIE VONKU MRZNUŤ.Vata pokiaľ nieje mokrá ako "hnoj" neodkvapkáva z nej voda vyschne aj sama.Nedovolte montovať sadrokatrton a tmeliť kým je v interiéri teplota pod 5 °C.To samé platí o vlhkosti ak je v interiéri vysoká vlhkosť sadrokartonu to vadí.(praskáto)
prosim vas robili mi poter v podkrovy ale na krokvach už bola vata.pri sušeni sa pod vatu dostala vlhkost..teraz je tam parozabrana reflexna a sdk..vraj v lete vlho vytiahne teplo od strechy pod strechou je paropriepustna zabrana..chcem sa opytat či sa ta nazražana voda odpari v lete cez strechu..dakujem
@misiakmisko Ako? Vy ste to zakryli fóliou a SDK také mokré?! =-)
@blacksr pod vatou bola nazražana voda..potom sa dala parozabrana a sdk..mokre to je iba medzi paropriepustnou foliou a vatou.
@blacksr chcel som vediet či ozaj v lete sa to odpari cez paropriepustnu foliu von zo strechy .ked bude piect na to slnko..povedali že ano..od toho je vraj ta folia ..prepušta von ale od strechy dnu nie..
Malo by sa to odpariť.Ale robiť sadrokartony v stave keď sa na povrchoch materiálov zráža voda, považujem za hrubé porušenie technologických postupov.
@misiakmisko Nesmiete mokrú konštrukciu zaklápať!!! Jasne, v lete sa to odparí. Ale dovtedy? Vivat plesne.
@blacksr ok dik za radu.
Ahojte ja by som sa chcela opytat chceme zateplit strechu z vatou ale nevieme ci amme dat paropriepustnu foliu alebo nie nasa strecha sa totiz sklada z plechu pod ktorym je lepenka ... ale su tam nabyte aj dosky medzi ktorymi je odstup asi 8-10 cm cize lepenku je vidno a este su krokvy .... problem je aj v tom ze nevieme ako dat tu foliu ak tam musi ist lebo ju nemame kam spustit kedze sikmina id az k podlahe a tam uz je beton .....poradte nam prosim ked sa v tom vyznate dakujem
