Ahojte, chcem postaviť bungalov, v ktorom WC nie je umiestnené pri obvodovom múre. Projektantka mi navrhla, aby som urobil vývod do podkrovia.
Máme záujem postaviť dom podľa možností nízkoenergetický. Strop bude teda poriadne zateplený a chránený aj parozábranou. Vzhľadom na to mne sa zdá nevhodné vlhkosť z WC (nepriamo z celého domu) vyviesť do podkrovia, kde môže spôsobiť neplechu na nobasile. Mýlim sa?
Ja ako totálny laik by som WC odvetral asi potrubím vedeným cez horný podhľad, ktorý by vyústil v obvodnom múre. Vetranie s rekuperáciou sa zatiaľ zdráhame urobiť.
Poznáte lepší spôsob odvetrania WC? Dík za pomoc
@maroni Dobrý deň, máte pravdu. Treba to vetranie vyviesť nie pod strechu, ale nad strechu. Taktiež odvetranie kanalizácie vnútornej až nad strechu.
Ale odporúčam riešiť vetranie rekuperačne. ;-)
@maminnka Ide o kvantá vody, ktoré bleskovo v zime skondenzujú. Pod strechou v súčasných novostavbách neprefukuje, keďže je to pod fóliou a relatívne utesnené. Samotná paropriepustnosť fólie nestačí - na poriadne odvedenie pary z povaly by bolo treba prievan.
@maroni Dobrý den. Osobně si myslím, když to vyvedete kolmo vzhůru přez střechu do odvětrávacího komínku, že to bude jednodušší řešení. V každém případě je potřeba počítat, že v potrubí bude docházet ke kondenzaci a bude dobré ten kondenzát někam odvést. V žádném případě nelze připustit odvětrání do těsného podstřešního prostoru, protože ta vodní pára bude kondenzovat na každém studeném povrchu a dojde nejdříve ke snížení tepelněizolačních vlastností a následně hrozí i trvalá vlhkost, která bude vhodná pro růst plísní a hniloby. Do potrubí se vloží mezikus na jímání kondenzátu ( viz obrázek ) a odvede se do kanalizace. V mnoha případech se stačí kondenzát i odpařit, ale to je těžké předem určit, když se neví, kolik ho vůbec může vzniknout. Ještě odkaz :
http://www.ventilace.cz/potrubi-kruho...
S pozdravem Laďa
@maminnka Dobrý den. Máte zřejmě na mysli přisávací ventil, aby se v odpadním potrubí nevytvořil podtlak, který by vycucával vodu ze sifonů, čili ze zápachových uzávěrů. Tak ten ventil tam klidně můžete instalovat, ale musí být k němu přístup. Protože se jedná vlastně o zpětnou klapku, tak propouští vzduch pouze ve směru podtlaku. Čili agresivní výpary nemají šanci vniknout na půdu. Je zajímavé, že podle české normy musí být odvětrání vyvedeno nad střechu a přisávací ventil se povoluje pouze jako dodatečné opatření na vzdálenější větvi, zatímco na západ od Česka se odvětrávat nemusí a stačí ty přivzdušňováky. Já jsem se tudíž hypoteticky přestěhoval na Západ od Východu a mám pouze přivzdušňovák. A to už veeeelmi dlouho. Funguje to.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva usetrili ste mi cely dlhy prispevok :) presne tak, myslela som ten privzdusnovaci ventil... Som rada, ze je to OK.
@blacksr dakujem za snahu :)
Ahojte, viete mi prosim poradit ako spravne odvetrat WC ak nemam pristup k oknu? Staci namontovat ventilator a napojit odvodovu ruru cez strechu von? Mam objednanu skridlu odvetrania pre kanalizacne potrubie. Staci laicky zalozit skridlu kde treba, stiahnut porubie do WC a napojit ventilator? Zatial strop nemam a chcem ho robit az ked budem mat spravene to odvetranie aby som vedel prisposobit izolaciu.Comu sa mam vyvarovat ak to budem robit? Dik za rady....
@piti255 treba pocitat s privodom vzduchu do miestnosti (napriklad mriezkou v dverach) a dal by som na potrubie ten medzikus na kondenzat, co sa spomina vyssie.
@jr4 Zdravim, reagujem dost neskoro...ale.....co s tym kondenzatom? kam ho vyviest? spat dole do kanalizacneho ptrubia? k nemu sa uz ale neviem dostat....
@piti255 Pocitaj s tym, ze to cez zimu bude dost silno v tej rure kondenzovat, takze bud ju vyspadujes smerom von (co sa u teba neda, kedze chces ist cez strechu) alebo tam hodis zachytavac kondenzu a z neho to musis priviest do kanalizacie, pripadne zachytavat niekam inam, len to je trochu nepohodlne. Nic ine s tym neurobis. Holt, v takychto momentoch je rekuperacka na nezaplatenie.
@danculd Keby som to zviedol spat dolu do WC kde budem mat umyvadlo....tam by to slo zviest do odpadu po stene si myslim. Vyreze sa drazka na ruru a vypusti sa to do odpadu. ???
