Plánujeme do rodinného domu kúrenie DEVI (alebo FéNIX, vuki..). Zaujímali by ma skúsenosti od tých, čo majú toto kúrenie- koľko m2 vykurujete, a aké sú vase mesačné náklady na elektrinu... a celkovo či ste spokojní ;-)
Zatial čo mám informácie - tak v novostavbách, kde sa vykuruje okolo 120-140 m2 platia okolo 120 eur mesačne komplet za elektriku. Co je podla mna fajn. Ake mate skusenosti vy???
(mimochodom, mnohí DEVI kritizujú, ale len tí, čo ho nemajú... Aspon zatial sa mi to tak zdá. Preto chcem počuť názor tých, čo ho naozaj majú :-) )
...platba 120 eur za elektrinu je fajn? Tak to ani náhodou. Doporučujem zvážiť vykurovanie elektrikou – jedine v prípade dobre zatepleného domu a malých tepelných strát. Ja ho tiež nemám a preto ho "kritizujem" :-)
Platba 120 eur za elektriku som myslela za komplet cely dom - čiže kurenie + varenie + svietenie + ohrev vody + pausal za istic.... Podla mna je to dobra cena. Moji rodicia platia len za plyn na kurenie a ohrev vody130 eur, plus elektrika atd.....
no my uz mame devi iba v okapoch na topenie ladu, v byvalom dome sme to mali v kupelni,ale moc sa to neosvedcilo,kedze dost dlho trvalo kym sa to zohrialo a rychlo ochladlo,takze sme to skoro vobec nepouzivali...a kedze sme mali klasicke radiatory pri prerabke som ho supol do podlahy pred francuzkym oknom a tam to bolo zasa super .....lenze celodenne vykurovanie je samozrejme ina vec.
tu sme to tiez mali v hale na cca 80 m2 vykurilo to pekne ,no aky vliv to malo na spotrebu to netusim, kedze to uzivame ako polifunkcnu budovu,tie ceny za energie su trocha ine :-)
kazdopadne ja osobne by som do takejto varianty vykurovania domu nesiel ....skor el.kotol.
...patricia ja nepíšem že platím tolko. Ja mám teplovodné podlah. kúrenie (plyn), momentálne temperujem na 17°C a spotreba od oktobra je 300 m3, čiže predpokladaná platba tipujem bude cca 50eur za plyn, elektrika 40 eur.
patricia, 120 eur za energie v novostavbe je sialena suma
mame uplne obycajny dom kategorie B, kurime na 23,5 stupna nonstop a plyn aj s elektrinou mesacne je 75 eur, sme uplne normalna trojclenna rodina s malym dietatom
obytna plocha je 124 metrov, plocha vo vypoctoch energetickeho certifikatu / to je aj s murmy/ je 158
takze stavali sme dva rovnake domy, v jednom je devi v druhom klasicke plynove kurenie (podlahove), akurat teraz sme to preratavali, ze to elektricke vychadza lacnejsie z dlhodobeho hladiska, teda ak dom nie je napojeny na plyn, tak je dvojsadzbova elektrika a preto ta elektrika vychadza lacnejsie... a prvotne naklady na kurenie su asi o polovicu lacnejsie ako na plyn
este nevieme, kolko sa tam bude platit, ked sa tam majitelia nastahuju, boli to len take predbezne prepocty... inak je tam regulacia v kazdej izbe zvlast
ban - Dnes o 07:53
Ahojte, ideme kupovat byt na urovni terenu, bez podpivnicenia a uz su tam umiestnene klasicke radiatory (bytovy dom ma vlastnu plynovu kotolnu), rozmyslame ale nad tym, ze by sme do kupelne a kuchyne (teda len tam kde bude dlazba) dali podlahove kurenie, ale toto by sme potrebovali skor na to, aby dlazba nebola studena ako na klasicke vykurovanie, na ktore budu radiatory.
Nasiel som na internete stranky firmy DEVI a tam vyrobok oznaceny ako Tepla dlazba DEVI, presne taketo nieco by nam vyhovovalo pre nizke pociatocne naklady a aj to, ze sa to da polozit bez nejakeho zasekavania podlahy. Uvadzaju rocnu spotrebu na kupelnu cca 900,- Sk, co je prijatelne.
Mate niekto takyto system, pripadne skusenosti s nim?
cokobebe - Dnes o 10:44
skus pozriet aj tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/tema......
my mame tiez devi,s tym ze ked bola novostavba sme sa stahovali v septem.a prisiel na´m nedoplatok 1000eu:D,no a tak my mame plochy asi tak 80M2 a 80m2 dvojpodlazny dom,takze nas mesacne devi kurenie kedze mame v dolme len elektriku vynde cca 180az 200eu,
inak otazka
ak mame devi a v dome vsade dlazbu,je mozne aby som na tu dlazu neskor polozila tarrket to je specialna guma s mikrovlaknom alebo dokonca zivota musim mat dlazbu ak sa farba prestane pacit?
dakujem za pripadne odpovede
ahojte, mate niekto v celom dome podlahove kurenie FENIX alebo VUKI?
chceli by sme davat podlahove kurenie ako hlavne+kachle, na 100m2, staviame z ytong375 + zateplenie 8 . okna chceme 3skla...teraz riesime otazku kurenia, nakolko nemame na pozemku siete, bolo by pre nas vyhodne tahat len vodu a elektrinu...
mate niekto skusenost?aku mate spotrebu?
Dakujem za kazdu radu aj nazor ;-)
Asi pred rokom sme davali robit cenove ponuky od Devi a aj od Fenixu. Devi vyslo tusim uz si presne nepamätam okolo 6800 eur a Fenix do 3000 eciek. A rozdiel som nevidel dokopy v nicom. Nakoniec sme dali Elektricky kotol s vymenikom, radiatory a podlahove v kuchyni a kupelni. A to nas stalo 3600 eur komplet aj s robotou.
@katussska24 ..dobra rada..nerobte to..tepelný odpor vášho obvodového muriva je mizerný..prekúrite aj..... :-( ..tá 375 je ok...teda ak to nie je lambda..ale zateplenie min 20 cm, podlaha min.15 cm a strop cca 40 cm..potom možete rozmýšľať nad efektívnym el. kúrenim. A hlavne tepelné mosty ośetriť..jednoducho keď sa murivo naakumuluje teplom od kúrenia aby sa to nestrácalo v lufte...ako vravieval strýco Marcin....:-))
@katussska24 ..mám..zatepliť, zatepliť a zase len zatepliť..čo to dá..to je najlacnejšie kúrenie. Podlahovka musí byť kvalitne odizolovaná, od zeme, od stien..proste taká vaňa... a max.poter 4cm..aby zbytoćne sa betón nenahrieval. ja som osobne zástancom klasického aj keď jednoduchécho a zastaralého priameho vykurovania. Nie vśak ústredného. priamovýhrevný konvertor má 99% účinnosť. Podlahovka....pohodlná vec..nohy v teple....ale straty v poteri, potom ďaľsia strata cez podlahy..teda okrem hádam dlaźbu, to je dobrý vodić..taký konvertor s termostatom...1 ks cca 130E..žiadna údržba, žiadna práca, primitívne ovládanie.NO a teplá voda...bojler s el špirálov a na polovicu sezóny solárny systém na TUV..cena s bojlerom 125L cca 1.600 - 1.700,- E
Dakujem, pomaly si formulujeme nase rozhodnutie...po par radach zatial vieme jedno, zvacsi sa nam hrubka zateplenia :-D :-D :-D
co sa tyka toho priamovyhrevneho konvektora, nebere viac elektriny ako podlahove?ci je to to iste..? =-) dnes mi v robote niekto tvrdil, ze konvektory v ziadnom pripade nie, ze je to zrut elektriny...
@katussska24 ..takto..žrút elektiky....konvertor o výkone 2kW rovnako žerie ako podlahovka o výkone 2kw..to s tým nemá nić spoloćné...ide o to za ako rýchlo tie 2 kW vyhrejú priestor.Je rozdiel ak 2kW hrejú 2 hod, alebo 30 min. Spotrebujú úplne inak elektriku.
@box ..ja mám dom cca 115 m2, garáź, bazén dieľnu..a komplet elektrika aj s TÚV, bazénom, čerpadlá na rybník, garáź, komplet údržba záhrady, dielňa ma vychádza mesaćne cca 100 E aj so svietením a vśetkými spotrebićmy. Kúrenie mám tiež na elektriku. Bývam v dome cca 4 roky
.... D5-D11 za istic sa plati 17,32 Eur... pri NT je poplatok 0,10 Euro a pri VT je poplatok 0,48 Euro.
Uz len spocitat kolko nas to vide mesacne ked nam po spocitani vsetkych tych W v miestnostiach vyslo 17080W...
kolko dni sa kuri pocas roka?...nech si vieme spocitat rocnu -mesacnu spotrebu....
