Diskusiu odoberá 0 ľudí
Aké kúrenie do montovaného domu?
Ake kurenie je dobre v montovanom drevodome?
Také ako v murovanom. Záleží hlavne od tepelných strát domu.
@calimero mi nechceme plyn, ale eletriku a krbovu piecku ,je to dobre? :-)
susedia maju krbovu piecku a podlahovku( ta moze byt aj elektricka)... Len si daj pozor na napojenie piecky.... susedom krbar odhalil chybu projektanta, keby to neopravia, tak vyhoria... Takže 2nasobna opatrnost, izolacia a vsetko okolo komina :)
@labka4 Neviem, to záleží od tepelných strát domu, resp. od potreby tepla - mal by vám to projektant vypočítať. Potom si treba spočítať, koľko vás vyjdú ročné náklady na kúrenie pri elektrine a porovnať to napr. s plynom. Do úvahy treba brať aj investičné náklady - cenu kotla, komín (pri plyne) atď. Resp. náklady na drevo, ktoré budete spaľovať v krbovej piecke. Predpokladám, že montovaný dom budete mať dobre zateplený, tak v elektrike problém nevidím.
@calimero ano,manžel chce montovaný a je zasadne proti plynu ani plynovu pripojku nedotiahol na pozemok.
@katrin21 toho komina, pri momtovanom dome, sa najviac bojím,lebo málokto na s kominom dobre skusenosti.
ked je dobre urobeny , nie je sa coho bat
Ja to mam presne tak isto. Mam montovany dom, len elektriku, plyn nie, a kurim iba krbom. Som spokojny.
@zbrdlowski môžem vedieť, ake elek. kurenie maš - podlahove alebo salave panely.
@labka4 ani jedno z toho. Mam v kazdej miestnosti elektricke konvektory, ale nepouzivam ich. Secko vykurujem len krbom.
@labka4 Tak ako píšu hore, podľa tepelných strát objektu, inak do montovaného nízkoenergetického domu odporúčam elektrické podlahové vykurovanie s podlahovým čidlom a programovateľným termostatom a ako sekundárny zdroj vykurovania komín a kachle na pevné palivo. Kvôli bezpečnosti na stenu kde bude komín superizol :-)
@labka4 tak mi máme presne ten istý problém ... montovaná drevostavba a kúrenie neviem ??? ale dáme asi podlahové elektrické do obývačko-kuchyne + konvektory do izieb a krb.kachle ... zdá sa mi to ako najlepsia alternatíva...
@labka4 My máme len elektrické bez krbu. Tepelné straty stiahnuté na minimum. Ročne by sme mali prekúriť 1800 kWh. Ak by bol krb či kachle, elektrické by sme vôbec nemuseli dávať. Fakt stačí v takomto dome len jedno kúrenie, pretože je odolný voči výpadkom. @psotka
Dobrý den. Některé otázky mě rozesmějí i rozpláčí současně. Tím nechci zlehčovat tento dotaz, ale ve starších diskuzích se to jistě probíralo 1.000 x až 1.000.000 x. Nicméně, všechno se pořád točí kolem zateplení, čili snižování tepelných ztrát na minimum možného. Takže když se obecně někdo zeptá čím se dá topit v montovaném domě, tak odpověď zní vším ( od ohniště, přez kamna, kotle na všechno možné,elektriku, tepelné čerpadla, sluncem a třeba i ničím ). A to poslední médium, čili nic, by mělo eminentně zajímat každého stavebníka. Kdo chce topit za minimum po celý svůj život a ještě několik generací potomků, tak se nejdříve musí zabývat otázkou, jaký že tedy musí postavit dům z hlediska tepelných ztrát. Čím více se ty TZ budou blížit nule, tím více se projeví zbytečnost podobných debat a hlavně drahých investic do topných systémů. Kdo chce a má zájem, tak si vezme příklad ze zde přítomných abonentů a má po starostech. Mohl bych zde psát ještě dlouho, ale raději zmíním domy mio23, blacksr a celé řady jiných. Tam je to řešení. A platí naprosto obecně, jak v Čechách, na Moravě, Slezku a i na Slovensku, v celé EU, v USA, v Rusku i v Číně a Japonsku. Prostě,kdo nemusí topit, čili má minimální TZ je imunní proti celosvětovým energetickým krizím a je mu v podstatě jedno, jak se vyvíjí ceny energií. Kdo tomu nevěří, tak doporučuji, aby si zakoupil dráty pletací a začal urychleně plést tlusté svetry s norským vzorem. V těch je prý tepleji. S pozdravem Laďa
@ladajaskva :-D :-D :-D :-D
my mame murovany ... tehla 30 tka povodne sme chceli dvadsatkou polystyrenom zateplovat ale nebudeme... nakoniec dame vatu aj to len cca 6 cm.... mame kotol plynovy kondenzacny za ten sme dali viac ale nespina sa casto... v obyvke mame aj konvektory ale na kurenie napojene inak radiatory plus take tie odpojky do zeme ako hady kvazi podlahovka.... dali sme anhydrid... lebo sa velmi rychlo vyhreje a zem je vsade krasne teplucka.... a aj tak kurime iba s krbom... mame ho umiestneny v strede domu urobene rozvody a uplne nam vsetko vyhreje... mame v dome tak 24-26 stupnov... drevo mame len za dovoz plyn sa nam spusta nadranom teda kotol aby sme rano vstali do tepla... mame aj zabudovane odsavace vlhkosti co sa same spinaju a su uplne tichucke... spociatku isli dost casto teraz uz nie... ako podla mna je to cele najma o zdravom rozume a o dostupnosti a moznosti kurenia.... a aj o mieste kde zijete... si myslim ze kazdy si ma zvazit ci sa mu oplati vrazit tolko do toho aby mal akoze super druper zaizolovany dom investuje do rekuperacie a pod a potom si ju nezapne lebo to zerie vela elektriky a to je drahe... a prip. da vela za izolacie ale neprisposobi tomu okna alebo komin neda pasky a pod... ja si myslim ze sa na to treba pozerat komplexne osobne bola pre mna priorita kurenie na dve moznosti teda aj plyn aj krb a teda krb nam setri o dost viac ako neviem ake zateplenie...
@maznacik007 ..tak tomuto nerozumiem....vata napr. Isover 6cm..R=1,55..cena 11,88/m2...polystyrén..v tej istej cene 16cm R=4,2..skoro 3násobok.Prećo ste dali vatu s tak slabou izoláciou? Pre peniaze, na viac nebolo?
@pr este sme ziadnu izolaciu zvonka nedavali.... hrubku este zvazujeme aku dame... ale rozhodne nechceme polystyren ale sklennu vatu tu v doskach... nie je to o peniazoch lebo ako pises cenovo to vychadza inak ale my polystyren nechceme
@maznacik007 vsetko zle.
@maznacik007 nič v zlom, ale to je tá krátkozrakosť. Zateplenie je na desiatky rokov, drevo máš za dovoz teraz. Bude to platiť aj za 5, či 10 rokov? Alebo máš vlastný les? A klčovať lesy len kvôli tomu, aby sme ich mohli spáliť, no po nás potopa.
@ladajaskva s tým nórskym vzorom to Ste zabil. x-) @maznacik007 - aj keď je drevo "zadara" na tie múry by som pridal rozhodne aj ja - neortodoxný, k sekte nepríslušný ;-) - záleží samozrejme aj ako ste poriešili ostatné veci, ale tridsiatka múr so 6-kou vatou, to je skoro ako 90-te roky. Prerátajte si to v porovnaní s ostatnými konštrukciami na vašom dome a pridajte ak ešte nie je fasáda
@maznacik007 a co máš proti polystyrénu?
@martin1212 este nie je nic len ta 30 tka mur.... a byvame denne spotrebujeme tak 5 kubikov plynu /mame v tom aj teplu vodu/ okna sme davali rehau geneo s U okolo 0.8 aj s ramom trojsklo mame dost zasklennych ploch, do podlahy sme davali tusim 15 speci tvrdeny polystyren do sikmej strechy sme davali okolo 32-34 cm vaty a samo foliu , mame poriesene aj odsavanie vlhkosti samostatnymi jednotkami takze toto mame ok... podlaha je anhydrid a strop keramika krb ma externy privod vzduchu... kotol geminox kondenzacny taky ten od 1 kW aby sa casto nespinal... pod okennymi plochami co mame takmer celu stenu zasklennenu mame v zemi konvektory vonkajsie zateplenie sme este nerobili... teraz sa len rozhodujeme co dame... polystyren isto nie je horlavy a videla som uz par panelakov co po par rokoch od zateplenia polystyrenom to museli robit znovu... takze isto chceme vatu /vieme ju zohnat za nakupne ceny vo velkosklade robi nam tam rodinny prislusnik/ tu sestku som len strelila ... hrubku presnu nam este vypocitaju ale povodne sme chceli 20 polystyren... ale vaty ze staci menej ... tak neviem... este sa presne rozhodneme... a najma dame si to prepocitat presne na nas dom... / predtym sme mali prepocet na 20 polystyren/
@maznacik007 presne tak. dajte si to pocitat. s tou 6cm izolaciou si to riadne prestrelila. lambda polystyrenu a vaty je cca rovnaka..
@zbrdlowski to tvoje riešenie sa mi pozdava,ked som sa bola pozrieť v domoch, čo už byvaju,tak to tak ma riešene skoro každy/ bungalov - 100mštvorcov/ :-)
@labka4 Dobrý den. Nechci zde šířit negativní energii, ale ještě jste neuvedla to základní : JAKOU MÁTE TEPELNOU ZTRÁTU DOMU. Jinak jsou to kecy abslutně o ničem. Že někdo má něco a že jste někde něco viděla, neznamená, že to automaticky bude vhodné do Vašeho domu. Systém topení je založen na jednom základním principu: musí nahradit energii, které uteče z domu a to tak, aby se v domě udržela normovaná teplota, při výpočtové venkovní teplotě podle zeměpisného pásma. Čili jeden jediný údaj : TEPELNÁ ZTRÁTA. Jinak budete třeba potřebovat ty svetry s norským vzorem dva a nebo budete muset chodit v bikinách i v zimě. S pozdravem Laďa
@psotka tak rozmyšlam aj ja,ešte uvidím :-)
@ladajaskva Lado,až sa divim ze sa vám to chce stále dookola písať to iste. Ale obdivujem zároveň ten učiteľský prístup. Snáď sa nakoniec nieco naucime. Tusim ste tu viac ako na tzb... :-)
@landm a to je dobre, ze pan Lada je viac tu ako na TZB :) prave pre debaty ako je tato. Na TZB uz je pole poorane.
@martin1212 :-D
