Ahojte, chcem sa spýtať či niekto dáva medzi izoláciu a dosky na povale ešte fóliu alebo niečo podobne. Hlavne kvôli prachu z povaly, aby neprechádzal do izolácie.... ?
otazne je, ako je riesena vrchna strana (zo strany povaly). ak tam nic nie je, skor to riesit z tejto strany bud nejakou vystuzenou foliou alebo tak ako to mame my (uz sme to take zdedili). Na doskach je stary druh ipy - neviem ako sa vola, 7cm porfix a na tom poter. Je to pochodzne, pevne a prach neprejde.
Môže sa, a nemusí. Ak máte paropriepustnú fóliu pod škridlou a povala bude slúžiť len na skladovanie, netreba nutne dávať paropriepustnú fóliu aj na vlnu. Ak je to inak, môžete paropriepustnú fóliu položiť. Ak by ste ju predsa len dali aj v tom prvom prípade, "chybou" budú len naviac investované peniaze, nejde o veľkú sumu.
@cackom
Medzi izolaciou a zaklopom podlahy povaly musi byt priestor na odvetranie. Ja som zaizoloval plafon a dal zaklop. Prisla zima, zacalo to kondenzovat a teraz mam izolaciu pod zaklopom komplet vlhku a zaklop mi odspodu zacina plesniviet. Takze to budem muset cele dat von, zaklop nadvihnut aby tam vznikla fuga na odvetranie... dufam ze izolacia sa z toho spamata.,..
@madein1974 Ak je pod vlnou prelepená parozábrana, tak nemusí byť odvetrávacia medzera. Ak je vlna napr. na keramickom strope len položená, "zadebnenie" doskami zhora, hlavne OSB doskami, je nebezpečné.
@blacksr Na poschodi je sdk na drevennom krove, medzi sdk a krovom je parozabrana, navrchu krovu je zaklop.
Medzi kliestinami je vata. Vrch vaty a spodok zaklopu je komplet mokry... Tam kde neni zaklop je vata sucha.
@madein1974 Vy máte záklop z čoho? OSB?
Vlny je asi len okolo 20 cm a vzniká rosný bod? Ako mám tomu rozumieť?
Lebo tým pádom by musela plesnivieť každá jedna drevostavba, myslím steny drevostavby, lebo tam je tiež zvonku opláštenie, dokonca aj EPS. Teplotný rozdiel aj tlak pary tam je tiež...
@blacksr no dal som tam osb dosky s perodrazkou takze je to natesno posiadne.,.. vlny je tam 20cm medzi krokravami a dalsich 10 pod krokvami - znizeny strop sdk. na sdk je parozabrana...
vidno, že tu píšu laici a dávajú tu riedne rozumy a ešte im aj značka PRO chýba ...., technologický postup o plnom záklope strechy hovorí o dvoch otvoroch na vetranie na 1 m2. o priemere 8 cm. takže tak :) zvlášť pre OSB dosku!!!! na pero a drážku.
@madein1974 skladba od hora dole, krytina, strešné laty a kontralaty ( kontralaty odporúčam podlepiť) , tajvek fólia - kontaktná, OSb doska s vetracími otvormi a kľudne tam daj potom izolácie koľko chceš a pod to parotesnú fóliu prelepenú na spojoch a všade kde je porušená .
@prirodnydomcom tak ako to pises to mam cele spravene. Akurat ze som zaklopil zatepleny strop osb doskami. Takze je lepsie cely zaklop zdvyhnut nech ma izolacia odvetranie alebo staci navrtat do osb vetracie otvory tak ako pises?
@prirodnydomcom možem otázku? my teraz riešime strop.........ak by sme nenavrtali otvory do OSB dosiek,ale nechali priestor medzi vatou a OSB, bolo by to v poriadku alebo by to mohlo vlhnuť? za predpokladu že sa tam neda paropriepustná folia...
@blacksr chcela by som sa opytat ako mame zabaspecit odvetravanie stresnej izolacie a ci vobec to je potrebne ak skladba strechy od vrchu je: falcovany plech, folia, plne debnenie z dosak, kontralaty, folia......pod ktoru chceme dat medzi krokvu vatu.... strecha je pultova 7°
@sisadavid Odvetrané to je vďaka medzere nad spodnou fóliou. Spodná folia nech je kontaktná, aby sa jej mohla vlna dotýkať. Hlavne tú medzeru po okrajoch strechy nezavrite, mala by byť vetraná. V projekte by ste mali mať tieto detaily ošetrené.
Pod vlnu potom poriadne urobiť parozábranu, zvoliť typ s vyšším odporom voči pare.
@madein1974 osb v takej skladbe ako máš je prúser, lebo osb funguje ako parobrzda..veľa ľudí to dáva, lebo je to pohodlné, ale zabúda, že kondenz, ktorý sa v izolácií sa nemá kam odvetrať.. preto je lepšie dať tam len obyčajné dosky s medzerami, aby sa to vedelo samo odvetrávať...
@blacksr ano nad foliou je 4 cm medzera,ktora bude odvetrana no nasiel sa "mudry" ktory nam tvrdi ze to je na odvetranie strechy, nie izolacie... a ze aj izolacia musi byt odvetrana tj. medzera pod spodnou foliou a odvetrana....
takze isto netreba? len lepsie pre nas,lebo zabespecit aj to druhe odvetrnie je "technicky" mensi problem....
@sisadavid Pokiaľ je paropriepustná fólia, čo je na vlne zhora, kontaktná, tak medzi ňou a vlnou nemusí byť medzera. Ak je nekontaktná, tak sa musí nechať medzera, čiže hrúbka vlny menšia asi o 2 cm, než je hrúbka krokiev.
