Vnutorne dazdove zvody - zvukova izolacia
Zdravim, Nechali sme sa ukecat na dazdove zvody cez dom (asi 5 zvodov cez interier). Mame plochu strechu s atikou. Strecha je hotova polystyrenom vyspadovana k zvodom, izolovana fatrafolom, este nezasypana strkom. Vnutri mame hotove omietky, poter, stavba aktualne schne. Zvody este su este viditelne (budeme davat SDK kastliky). Ako ich najkvalitnejsie odhlucnit? Teraz pri topiacom sa snehu je pocut kvapkanie. Mame REHAU odhlucnene rury, tiez odhlucnene kolienka, no napriek tomu to kvapkanie pocut je. Aj keby to malo byt drahsie, aku izolaciu dat na tie zvody aby ich bolo co najmenej pocut? V extremnom pripade zvazujem alternativu prerobit strechu (vyspadovat k atikovym stenam) a spravit vonkajsie zvody. Da sa nieco take spravit? Mudrlanti typu "to aj tak budes pocut" a "mali ste si to spravit inac", usterite si cas...
Okrem odhlučnenia potrebuješ doriešiť ešte jednu veľmi zásadnú vec. Pri topiacom sa snehu na streche a teplote vody 1-2 stupne, sa ti bude na potrubí zrážať vzdušná vlhkosť z interiéru. Takže okrem akustickej potrebuješ aj vzducho-nepriepustnú izoláciu. Skús pozrieť K-fonik, izolovali sme tým niekoľko potrubí; síce hlavne kvôli hluku, ale aj pri rosení pomôže...
Ved ten SDK ti to odhlucní. Daj špeciálny protihlukový SDK (vacsinou modrej farby) a ideálne vo dvoch vrstvách. Dookola to keď tak odizoluj este 5cm kamennou vlnou. Pochybujem, ze to po tomto bude výrazne počuť. Uz ten samotný SDK to musí odhlicnit az az.
Odpoveď na príspevok od yahooo:
Zdravim, Nechali sme sa ukecat na dazdove zvody c…
@yahooo raz sme riešili také potrubie a tiež tam išlo potrubie Geberit silent a na to izolácia Isol Flex. A ešte pre istotu vlna a potom sadrokartón (obyčajný ale ten akustický by bol lepší). Keď to má byť ozaj tiché, tak navrhujem všetko použiť 😀
@yahooo nechapem co Ta presvedcilo (a kam to ide potom zvnutra? snad nie do kanalizacie) ale OK... Podla mna je najvacsi hluk z kolena co je dole. My mame jednu ruru (normalnu vonkajsiu) a ked prsi tak pocut dole kvapkat v tom cistiacom spodku, tak som tam nahadzal kamene a uz to nepocut.
@yahooo to sa dá odviesť v hmote strechy bez zmeny spádovania.
Odpoveď na príspevok od jan45:
@yahooo to sa dá odviesť v hmote strechy bez zmen…
@jan45 ako?
Odpoveď na príspevok od igor256:
@yahooo nechapem co Ta presvedcilo (a kam to ide …
@igor256 moja neznalosť, prikláňal som sa k vonkajším ale vraj na väčšiu plochu sú lepšie vnútorné... Teraz je to už jedno... Každopádne keď nepomôžu odhlucnovacie opatrenia skúsim tam dať nejakú hmotu ktorá stlmi náraz pri páde... Vďaka za hint
@yahooo raz sme riešili také potrubie a tiež tam …
@marsdm nevieš, aký to malo účinok? Teda čo hovorili ľudia už keď tam bývali?
@jan45 ako?
@yahooo Vstupné otvory sa vymenia za kolená, v izolácii sa vytvorí drážka smerom k atike. Podľa výšky a orientácie sa zabudujú chrliče alebo zvody po fasáde.
@yahooo zo skúseností viem, že ti nepomôže nič. Bude to počuť stále. A už vôbec nie žiadny "protihlukový" sadrokartón. Ak sa to ešte dá, prerob to, ako píše @jan45 Ségra má takéto zvody dva.
@marsdm nevieš, aký to malo účinok? Teda čo hovor…
@yahooo keďže zažili ten hluk predtým, tak to bolo výborné po tomto zásahu. Ale teda stále to bolo počuť, keď bolo ticho. Ja osobne počujem aj vonkajší zvod, kde je stena zateplená vlnou. Stačí že je ticho všade a prestalo už pršať alebo sa topí sneh a kvapká to dole na to koleno.
