Ahojte, buduci tyzden by mali prist robit strechu. Bude sa jednat o sedlovu strechu, s krytinou falcovany plech (klasicky falc nie klik). Povala neobyvatelna, len ako ulozny priestor.
Na co si dat pozor, co sledovat, ake su dolezite detaily a podobne. Do striech sa ja velmi nerozumiem, takze kazda rada vitana.
Dik.
tak potom to neustrazis ked sa nevyznas, aj keby ti to niekto napisal, tazko im tam budes lozit a kecat do toho
a detaily sa ti aj tak prejavia az casom ...
bud im veris, alebo nie ... 🙂
@emperor_fei Niní zjistíme zda bude přítomen stavební dozor.
- Je-li tomu tak, nechte to na něm.
- Není-li tomu tak, pak máte problém, poněvač se tomu nerozumíte a bude lehké Vás opít rožkem.
Proste mi to po cesky prislo vhodnejsie 🙂
stavebny dozor bude, strecharovi doverujem (ale preverujem), ide skor o to ze vzdy sa najdu nejake veci , ktore sa nemusia, ale ak sa urobia bude len lepsie, alebo napr nieco co niekto po rokoch zistil, ze mohlo byt aj inak atd atd
ako priklad by som spomenul napr roxory pod okna do porobetonu .... realne to robi podstatna mensina, hoci pracovny postup to spomina ...... alebo napr mocenie brusenych tehal v pripade lepenia na lepidlo....
pri streche ma napadaju napr otazky typu, ked sa budu vrtat diery v pomurniciach na zavitove tyce, je nutne tieto diery nejako osetrovat napustadlom ?
rovnako napr ak sa budu rezat hranoly, ci je konce nejako nutne osetrit
kde mozno/nemozno pouzit klince ci skrutky a podobne.
dosadacie plochy spojov musia byt uplne rovne, alebo moze byt aj niekde mierny odskok. atd...atd.......
