Páni , mám sakra problém. Novostavba , Sedlová strecha , s podkrovím a pôjdom , kde je práve ten problém. Prvá zima a všade medzi hranolmi pod difúznou fóliou , kde je vata je to mokré, zrejme kondenz - neviem . Pripájam foto , tam kde je to mokré bola vata . Kde môže byť problém? . Zloženie strechy pálená škridla , difúzna fólia , vata 38 cm , parozábrana .. Je to pôjd miesto kde končí izolácia šikmej strechy , a pokračuje horizontálna izolácia stropu.
Ďakujem
@martin880 do podkrovia nie je pristup? neviem, ci by som kvoli par flakom otvaral SDK odspodu. Fakt, ze premrzlo 40 cm vaty je hrozivy. Nezateka strecha?
@sprite001 čo sa týka styku vaty a fólie to by podľa technického listu nemal byť problém. Treba mi odstrániť netesnosť fasády pri pomúrnici. Tam to ukázala aj termokamera, že je najslabšie miesto. A keď sme to vnútri otvorili pri pomúrnici a vytiahli sme vatu ktorá bola aj na nej položená a videli sme v podstate až vonkajší polystyrén tak som zistil, že tam je normálne 1 až 5cm diera von. A ďalší problém bol asi ten, že som mal uzavretú tú odvetrávaciu medzeru. Oni mi ju zhora uavreli úplne a zdola by som povedal tak na 70%. takže tam mi vôbec neprúdil vzduch.
@martin880 a co tak skusit to reklamovat aj u vyrobcu folie? Pokial je deklarovana ako kontaktna mozno by sa od nich dalo nieco vytlct...nafotit a skusit aspon mailom priamo vyrobcovi...za toto nedas nic..
@peto99 nemám podkrovie. ja to mám úplne vyplnené vatou. strecha je pultová a má sklon 15 stupňov. Vnútri mám ten sklon menší. Na jednom konci je 40cm vaty a na druhom konci až 80cm vaty. Strecha nezateká. veď stále mrzne. To je proste kondenz ktorý sa zachytáva na tej vnútornej časti fólie namiesto toho aby prešiel hore a tam odvetral. Teda aspoň myslí. Ja už neviem.
@martin880 80 cm vaty, uff :-) No to odvetranie je dolezite, ale osobne si myslim, ze v mrazoch nefunguje lebo ked vodna para narazi odspodu na zmrznutu foliu, tak podla mna okamzite zmrzne a takto sa hromadi lad na tej folii. Ked je teplo, tak voda kvapka naspat do vaty.
@martin880 podkrovie nie je vakuum, a vo vzduchu vzdy bude vlhkost, ktora v teplotnych extremnoch skondenzuje, to nie je para z domu. Preto je naivne nechat izolaciu v kontakte s vatou. Vzduchova medzera tiez potrebuje stale prudenie. Ked to mas rozobrate, mozno by som uvazoval v tej nizkej casti, kde je problem s kondenzom, vatu vyhodit, a nahradit ju fukanou izolaciou alebo ovcou, bez kontaktu s foliou pod zaklopom.
Drahe materialy izoluju aj ked navlhnu, takze brania premrzaniu, ktore nastane po dlhych mrazoch, ako teraz.
@sprite001 musel by si vyhodit siroky pas vaty pri stene, a lezat na bruchu na doske, ako ja minuly tyzden. Ale ovcia vlna je velmi tvarny material, ked ju zlozis, tak chvilu drzi tento tvar, a tazke miesta upchas aj pomocou palice.
@sprite001 vo vate by som nerobil ani ja, ale mozno nebude ina moznost. Este by sa dalo odrezat EPS medzi krokvami pri podbiti, vymenit vatu, opravit co treba, a fasadu dorobit znova nobasilom, aby sa to vetralo. Bude to zavrete, takze nejake jazvy vidiet nebude.
@sprite001 u nas je studeny ssz a ssv roh. Termokamerou som zistil, ze je to lokalne. Tiez by som to chcel otvorit a pozriet sa tam. Rozmyslal som, ze by som spravil otvor v SDK, lebo plazil som sa tam len raz, ale uplne dorohu som sa nedostal.
@sprite001 nekondenzuje, steicozell je 15 cm od stresnej folie, a ovciu som daval tak, aby sa jej nedotykala. Okrem toho kondenz sa bude vzdy tvorit, ide o to, aby sa odvetral. Na to je treba medzeru a prudenie vzduchu. A draha izolacia brani tomu, aby nasiakol do dreva a SDK, lebo nepremrza do hlbky ani ked je mokra.
@joxe mna to stalo zlomene rebro, natiahnute vazy v kolene, a obitu hlavu. A nadychal som sa steicozellu, tvar som mal ponorenu v ovcej vlne. To je vo vate samovrazda.
@peto99 akurát, že ja si myslím, že tento problém je pod celou strechou. Ale rozmýšľal som, že keď už mám tu jednu izbu ako tak rozbitú tak zhodím sadroš v celej tej izbe aj vatu dám von a spravím ju nanovo. medzi krokvy dám len 15cm izoláciu namiesto 20cm aby sa nedotýkala tej fólie. Ale to v podstate spravím len asi 1/5 strechy. A čo sa deje ďalej netuším. Ale predpokladám, že to isté...
@martin880 ale vo zvysku strechy predsa zostala vzduchova medzera? ci napchali vatu vsade az po foliu? Okrem toho je problem v tom, ze 40 cm vaty prepusti viac tepla z domu ako 80 cm, a v mrazoch skor kondenzuje. Takze je mozne, ze vo zvysku strechy problem byt nemusi. Aleb sa voda zachyti v hrubsej vrstve vaty a v jari vyschne. Zacal by som len plytsou stranou strechy. A dal ovcu namiesto vaty.
@martin880 je to mozne, kedze sa ti dotyka po celej ploche strechy. Ja som kondenz nahmatal len na severnej strane (13.5m) cca. na sirku 30 - 50 cm od kraja pomurnice, kde sa vata dotyka folie. Dalej som uz citil sucho.
@joxe tak mala zubata ručna pilka (velka asi ako nož na chleba). Urobil som otvor od profilu po profil. Ako sa dalo rezať. Asi 50x50cm... A potom som už len vyrezal nožíkom vatu.
