Ako ste riešili vodu z rýn?
Ahojte..Chcela by som sa spýtať ako ste riešili vodu z rýn, či ma niekto skúsenosť s vykopaním trativodu, alebo zvedené len vedľa rodinného domu. Ďakujem za každú radu..
@rasto7764 Tu mas riesenie, @peter84 http://www.modrastrecha.sk/blog/peter... @johny14 Zlta ohybna sa vola korugovana a je uplne nevhodna na odvod vody, lebo sa akurat tak dobre zanesie. @martix123 Uplne vazne prestan blbnut a spekulovat, aby si sa vyhol 3-4 kolienkam, narobis si problemy. Potrebujes hladkostennu ruru, v primeranom spade, aby to malo kapacitu aj pri privalovych dazdoch! Ja mam na 209 m2 strechy realnych 10m3 trativodov.
@rasto7764 na obyčajnú plastovú zbernú nádrž pozor, zemina ti to môže ľahko stlačiť, aj s výstuhou, sú na to špeci-nádrže ...
@rasto7764 aj keby si mal malu 100m2 strechu, to mas 30-40mm zrazok a je to plne... a verim tomu, ze za posledne dni naprsalo o dost viac a nebolo to zrovna nejake extra pocasie armageddon :)
@topvideo ved ano,podzemna nadrz na dazdovu vodu urcena na zakopanie
@gashtaan no a presne na tom je za nou trativod:-D
@rasto7764 ved hej, to ja len k tomu, ze nepredpokladas nejake extra preplnanie a pises, ze ti staci nejaka mala drenazka...
@gashtaan ok tak skus v cislach co by si navrhol?ci len tak vrtas?:-D
@rasto7764 cisla nemam, mne to vyratali ini... zalezi to na tom ako rychlo dokaze tvoje podlozie vsakovat. Niekedy zasnem, ked tu ludia fundovanie radia niekomu, ze ved staci kubikova vsakovacka a este aj zahadzana komplet kamenmi, lebo ze im to v pooohode staci... taky detail, ze maju v metrovej hlbke strk a nie tazke ilovite podlozie je skoda riesit :)
@gashtaan neviem ci si narazal na mna ale nepamatam si kubik.vsakowacku ani kamene do nej...ako vravis u kazdeho sa vsakovanie bude spravat inak,po dokonceni sem hodim ako sa sprava moje riesenie
@gashtaan Mudro vravis, mudro a suvislo, az mi to je divnô. :-p
@rasto7764 nie, nenarazal som na teba, to bol len priklad co sa tu nedavno riesil... a neraz. Ja som nechcel vrtat, ked to mas premyslene, tak super, ja som chcel len podotknut, ze ked ma clovek zle podlozie, nemusi to byt "pod klobaska zjem ta" :) @matorado ja? neexistuje... si si ma s niekym pomylil :)
@gashtaan ok beriem na vedomie a budem na to mysliet pri realizacii ;-)
@martix123 nechapem nad cim stale spekulujes,jednoducho kanalizavna rura niet nad cim rozmyslat...
Ahojte chcem sa spytat. Vykopali sme jamu o priemere 500 a hlbke 1,5 metra. Do nej sme vlozili ruru s tymito rozmermi a zasipali makadamom. Vyvod ryny sme polozili nan. Je to min 3m od suseda. Napriek tomu prisla staznost. Ako daleko od susedovho domu by to malo byt vykopane? A aka velkost ? Zalezi od m2 srrechy alebo ako sa to rata? Sme totizto bytovka. Dakujem
12,5 kubikova zelezobetonova nadrz s vnutornou foliovou izolaciou a ak sa naplni trativod (plastova hadica)cca 16mv hlbke 80cm zabalena v geotextilii a strkovom lozku
Ahojte mam otazku...ako vyriesit problem s dazdovou vodou...chcel by som trativod ale uz v hlbke cca 1.5m sa nam ukazuje spodna voda
Nadväzujem na môj starší príspevok na druhej strane tohoto vlákna , lebo mi prichádzajú otázky či som spokojný a môj starší príspevok sa nedá opraviť. Systém čo tam je vyfotený ....pri prietrži mračien , extrémnej búrke, nestíhalo vsakovať vodu ...rúla sa mi naplnila a tlakom mi začala vyvierať voda zo zeme a urobila dieru pri všetkých štyroch zvodoch ..... vyriešiť sa to dá ...tými plastovými lapačami lístia ktoré sa pri tlaku vody samé otvoria ...a voda sa rozleje po okolí .... Raz za rok pri extrémnej búrke ...to vôbec nevadí ... je podľa mňa zbytočné kôli tomu kopať obrovskú vsakovaciu jamu. Ja som už mal ale dlažbu hotovú ....a tie plastové lapače sa mi tam nechceli dávať ...som to vyriešil takýmto narezaním rín a je to v pohode - neriešim. Teraz už druhý deň prší normálne a pohoda ....vsakuje žiadny problém tak som SPOKOJNY . Kto sa obáva nech dá dve rady alebo o jednu dve tvárnice hlbšie. Ak by som mal to robiť ešte raz ... tak to urobím tak isto ...len dám tam tie čierne plastové lapače ....do dlažby .
Pri tom narezaní, na krajoch rezu, bude voda vytekať. Pretmelil by som to transparentným silikónom centimetrík dovnútra... :-)
@mourtier Ešte ako som uvažoval na tým ako riešiť tú daždovú vodu a dať ju ďalej od domu. Si predstav ...urobíš 90cm chodník so zámkovej dlažby pozdlž domu a chodník ukončíš klasika obrubníkmi. Ćo tak spraviť ešte další obrubník napr. o 30cm dalej ...a namiesto dlažby tam dať len štrk pozdlž chodníka ...a tam vyviesť vodu z rýn .... teda voda by bola na povrchu a tak pomaly vsakovala.... medzi obrubníkmi ale 30cm aj hlbka ale 30cm ...bol by to taký štrkový vsakovací kanál ... na povrchu ...ktorý by sa nejako zakomponoval do záhrady.....a výsadby.... hlavné je že voda nebude pri dome....
@leilak1 z obrázku vidím, že tie rúry nie sú moc hlboko, aj ja by som to takto chcel nejak rieši (max 30cm v zemi) nebol nejaký problém cez zimu so zamŕzaním a podobne?
@ps_sk nuz ja mam povoleny odovod do potoka a minulu zimu mi rura, ktora trcala zo zeme v celom priereze vymrzla.
@ps_sk Nie zo zamrzaním nebol ...
@leilak1 dobrý deň. v roku 2014 tu máte príspevok ako odvádzate dažďovú vodu, chcem sa spýtať ako vám to funguje a či ste spokojný. A ak hej či by ste mi nenapísali postup. Ďakujem
my ideme robiť na cca 220 m2 strechy - dve jamy z betonových skruží pr. 100 do hĺbky 3 m. Do každej jamy budú zvedené dve ríny . Budú cca 4 - 5 m od domu. Budúcnosť ukáže, či nám budú slúžiť aj na polievanie.
Zdravím. Chcem sa opýtať či niekto nevie ako postupovať a či treba niečo riešiť kôli kolaudácii zvodu dažďovej vody. Zvody zo strechy cca 120m² sme zviedli do 2.3m³ plastovej nádrže zakopanej od domu cca 5 m a prepad z nádrže sme zviedli na systém odvodnenia - drenáže domu cca od domu 8m. Tým pádom odvodnenie základov a prebytočná voda z plastovej nádrže sú odvádzane od domu v spáde cca 50m na povrch nášho pozemku.pozemok postupne klesá, tak sme vyšli v spáde na povrch. Treba na toto projekt ? Stavebné povolenie nám vydané bolo aj bez neho. Len či treba niečo ku kolaudácii. V projekte máme len, že dažďovú vodu treba odvádzať do zbernej nádoby a to je všetko.
@shotocan povedz, ze na konci rury budes mat dazdovu zahradu ale este nemas terenne upravy. Inac tu dazdovu zahradu mozes aj realne spravit, vykopes jamu nasadis vlhkomilne rastliny, aj to bude pekne aj nebudes mat bazurinu na pozemku, voda bude postupne vsakovat, ak by boli velke dazde tak tam chvilu bude mociar, ale rastliny to ustoja
@zita19 Takže stačí povedať že tam bude dažďová záhrada a vyriešené? Inak dobrý nápad tie vodné kvetiny. Iná náhrada dažďovej záhrady? Čo im ešte môžem povedať okrem tohoto.
@shotocan asi nic. Dazdove zahrday su teraz "v mode" dokonca sa na nich daju cerpat dotacie, ale to len pre institucie, nie pre súkromníka. Neviem ako by to preslo, ak im povies, ze trativod. To je take, ze privelmi iniciativny uradnik sa toho chyti a potom bude otravny jak osina v zadku. Dazdova zahrada je jeden z odporucanych sposobov ako nalozit s dazdovou vodou v zastavanom uzemi.
My sme tuto dilemu nakoniec vyriešili tak, že sme si dali na dažďovú vodu osadiť klasickú betónovú žumpu 5 kubíkovú a tá ma prepad do trativodu, cca je v zemi zakopaných 6 košov
@zita19 Takže netreba žiadne papiere. Napríklad k tej plastovej nádrži.
