Zateplený dom - odizolovanie podkrovia
Dobry den, rodicia maju starsi dom (asi 1964) a v tomto roku dom zateplili. Problem vznikol ale hore nakolko podkrovie zaizolovane nieje tak vsetko teplo ktore z izieb unika cez strop hore sa stretne v podkrovi kde sa to odzrkadluje teraz v zime na orosenej plechovej streche z ktorej voda kvapka. Ako sa podobne problemy riesia? Napadla ma fukana izolacia ktorou by sa podkrovie zaizolovalo alebo sklenena vata? Vyriesi to dany problem ktory vznikol? Viem ze sa rosny bod rata cez urcite vzorce a tazko je to takto urcit ja len aby sme nesliapli uplne vedla a nevymyslali koleso. Vdaka, M.
@hmarian Teplý vzduch má oveľa väčší obsah vodných pár ako studený. Teplý vzduch stúpa smerom hore, stretne sa so studenou plochou - strechou a vzdušná vlhkosť kondenzuje... Izoláciou spomalíš prúdenie tepla ale nezastavíš ho. Preto máš 2 možnosti : - buď použije parozábranu v interiéry a nad PZ dáš dostatočnú vrstvu izolácie - alebo spravíš difúzne otvorenú konštrukciu ale tam musíš mať hrúbku a typ izolácie, teda celú skladbu podloženú odborným posudkom. Inak riskuješ zrážanie vzdušnej vlhkosti v izolácií, tým pádom plesne a degradáciu dreva Najlacnejšie riešenie je použiť minerálnu vlnu a parozábranu. Nevyužívané podkrovie môže byť prevetrávané (aby sa ti tam nehromadila vzdušná vlhkosť). Fúkaná izolácia má horší koeficient prestupu tepla ako napríklad obyčajná min. vlna, avšak dostane sa na miesta, kde sa ťažko dostaneš ak zatepluješ klasicky... Takže rozhodnutie aký izolant zvoliť je priamo úmerný tvojím finančným možnostiam.
@hmarian ako pise peter977, treba spravit parozabranu co scasti zabrani vodnej pare stupat do podkrovia, na to vrstvu izolacie, a nad izolaciou by to malo byt odvetrane, aby teply vzduch co prejde do podkrovia sa mal moznost odvetrat. Otazka ci mate odvetravaciu medzeru pri tej plechovej streche
Utesnit strop parozabranou. Prevetrávať povalu resp. krytinu zospodu.
@peter977 dakujem velmi pekne za odpoved. Riesenim by teda mohlo byt fukana izolacia respektive mozno lepsie mineralna vlna na spodok podkrovia a parozabranna folia pod stresnu krytinu? Dakujem velmi pekne
@abocinm podkrovie je asi take ze : strecha - priestor na chodenie - dosky - pod nimi vzduch (su osadene na hranoloch ci co to je) a pod tym uz je strop izieb. Nevyznam sa do toho vobec preto odpustite terminologiu, opisujem len co vidim.
@hmarian, od interieru vrstvy smerom k streche 1- SDK alebo tatransky obklad alebo co mate ako strop izieb 2- parozabrana, napr polozena na tych doskach po ktorych chodite aby ste strop nerozoberali a ani dosky nedavali prec 3 - tepelna izolacia - tu je jedno ci fukana, alebo normalna vata, dolezite je aby mala pozadovany tepelny odpor 4, nad izolaciou musi byt odvetranie - bud to je odvetrane z cela budovy napr - okienka vpredu a vzadu ktore zabezpecia prudenie vzduchu - popr to moze byt prevetravacia medzera pod stresnou krytinou - tu si myslim ze ju nemate -
@hmarian Pod strešnú krytinu NIE parozabranu. Ta patrí pod tepelnú izoláciu resp. do interiéru na strop.
Vylez na povalu musí byť tesný tiež.
@hmarian riešenie je parozábrana na stropoch izieb....nad parozabranou izolácia s vaty a v neposlednom rade doriešiť odvetranie plechovej strechy. Choďte s tým za profesionálom čo navrhne komplet riešenie s detailami....alebo Google dlhé samostudium.
Super, dakujem velmi pekne vsetkym za odpovede !
@hmarian presne tak ako to napísal : @abocinm
