Ahojte, idem si po radu..
Potrebujeme do priestoru 4x6.5m navrhnúť čo najlepšie kuchyňu s obývačkou.
Už niekoľko načrtov máme, ale možno niekto bude mať iný lepší nápad..
Problém je v tom, že rekonštruujeme starý dom a musíme sa prispôsobiť..
Veľké okno bude vo výške max 700mm od zeme, nakoľko s tým už hýbať nevieme.
Ak by mal niekto nejaké nápady, bola by som vďačná..
Pekný deň 😉
@zuzinta89 a keby si to riesila priamo so stolarom? Oni ked pridu na meracku tak vedia najlepsie poradit, kde sa co hodi, zmesti. My to tiez tak planujeme spravit. Na internete si pozeram iba typ a uz potom rozmiestnenie necham na nich, aby mi poradili.
@zuzinta89 ked spocitas stenu s oknom tak je to 6 m, niekde chyba pol metra.
Ja by som to vyriesila nejak tak. Linka od dveri z hora:
chladnicka- 60 cm
Umyvacka - 60 cm
Rohova skrinka s drezom - 90 cm
Potom na tu rohovu by som napojila skrinky s hlbkou 90 cm tak ze od okna by bola vyska 70 cm po parapet a az tak by bola vo vyske 90 cm. Tam vychadza napr suflikova skrinka 100 cm a horny suflik by bol hlboky 60 cm a spodne by mohli byt hlboke 90 cm. Ziskala by si aj viac ulozneho priestoru. Dalej 50 cm skrinka s kosovym systemom alebo opat sufliky, dalej varna doska s rurou a na konci jedna skrinka sirky 80 cm, ktora moze byt cela s hlbkou 90 cm.
Tu si mozes pozriet video. Mne pomohlo pri jednom rozhodovani.
https://m.youtube.com/watch?feature=y...
Okno tam uz mate? Keby ze idete este len davat tak by som porozmyslala nad spodnou castou vo vyske 30-40 cm ako pevne a nad tym otvarave aby si vedela otvorit a nezavadzala ta vyssia linka.
