Je mozne "otocit" odpadovu ruru v stupackach?
Chceli by sme pri rekonstrukcii premiestnit WC, ale neviem ci je mozne bez vaznejsieho zasahu len otocit "odbocku" z hlavnej odpadovej rury, ktora je napojena na WC inym smerom? Ma s tym niekto skusenosti? Byvame na stvrtom poschodi z piatich a vsetky stupacky su relativne nove (menene cca 6 rokov dozadu).
Odpoveď na príspevok od drivesk:
Chceli by sme pri rekonstrukcii premiestnit WC, a…
@drivesk a preco by to mal byt problem, ak sa stym da otocit, ze to nieje zalepen ... tak je to jedno ... otazkou je, ci vam to vobec pojde
@drivesk no ved chyť a otoč. Je to tvarovka z oboch strán na gumičkách.. Pôjde to ťažko, ale pôjde, musíš to rozhýbať, tie gumičky vedia držať ako fras. Ak by bolo treba a vieš sa dohodnúť so susedmi nad vami, tak teoreticky vieš tú rúru rozobrať, odpíliť, vymeniť tvarovku za inú a znovu zložiť.. Ak s tým nemáš skúsenosti, volaj vodára.. Samozrejme to všetko platí, ak máš dobrý prístup k odpadovej stúpačke...
@drivesk no ved chyť a otoč. Je to tvarovka z obo…
@zicher Momentalne k tomu nie je pristup, takze neviem ci s tym niekto pohne. Sme v stadiu priprav, takze len zistujem co je a co nie je mozne. Toto bude urcite robit vodar, pretoze ja s tym nemam ziadne skusenosti. Dakujem za radu
@zicher Momentalne k tomu nie je pristup, takze …
@drivesk Ak sa dá odfoť, ako to je teraz a ako to chceš. Niekedy sa dá otočiť jednoducho, niekedy trebe vymeniť tvarovku. Pozor na to, ak je urobený protipožiarny prestup medzi poschodiami - ten sa nesmie znehodnotiť...
@drivesk Sú aj navrtavacie odpadné odbočky...
@zicher ak budu dost rychlo a daju si to na nejaky den ...alebo v noci odrezat rucnou tak cez otvor upchat balonom hrubsim a ide vymenit aj bez toho aby susedov riesili .... :)
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@zicher ak budu dost rychlo a daju si to na nejak…
@shadowmilan hej, len chce to dobrú prípravu a mať nejaký ten kus rúry a spojky do rezervy.. keby sa niečo nepodarilo. v každom prípade to neodporúčam robiť na vlastné triko bez vodára, keby im pri otáčaní tá tvarovka praskla, aby neboli v panike... niekedy to nejde tak easy, ako sa to napíše...
Svojvoľný zásah do spoločných častí domu už zaváňa prúserom. Normálne sa treba dohodnúť zo správcom a všetko sa dá. @frantisekca Ak je stúpačka z odhlučnenej kanalizácie (mala by byť), tak do nej by navŕtať mohol, ale znehodnotí ju ako celok...
@shadowmilan hej, len chce to dobrú prípravu a ma…
@zicher suhlasim :) lebo moze to byt iba nasuvka s gumickou, ale cas sa podpise a rozobrat to obcas alebo co i len pohnut toboz, ak to nahodou nieje lepene ...
Dost zalezi, ci piloti ked to robili pouzivali na gumicky mazivo (vacsinou nie), alebo nie. Ak nie, tak podla mna pootocit to bez poskodenia okolitych casti (kotvenie, prestupy) nemozne.
@drivesk pred mesiacom som to riešil, mne to bez problémov prišli urobiť majstri od správcu (bytové družstvo) – umakartové jadro bolo už zhodené, takže prístup bol OK. Prípojka bola zalepená, takže sme zastavili vodu v celej stupačke a obehli susedov hore, aby nesplachovali, následne to celé rozrezali a osadili novú (otočili sme o 90 stupňov). celá záležitosť bola vybavená za hodinu.
