Rozloženie zariaeenia kúpeľne
Ahojte, chcela by som poprosiť o radu a tipy, ako účelne a zároveň pekne rozložiť zariadenie v kúpeľni. Na Mieste zakreslenia sprchového kútu bude pravdepodobne sauna. Ďakujem
Oproti dverám by som radšej dal umývadla a nie wc, toto by som vymenil a inak myslím, že by to aj mohlo ostať 😉
@raduska0811 ta kupelna je v podkrovi? Ak ano...tak asi sa tam neda toho vela navymyslat...jedine vymenit poziciu vane a zachoda...len ci sa potom clivek bude moct normalne pistavit pri zachode.
@mellie111 nie, nie je podkrovná, len mi to tam príde zatiaľ také rozhádzané.
@raduska0811 Saunu, vanu a umyvadla posunout mezi sebou ve směru hodinových ručiček. 🙂
Mne by uplne stacilo vymenit zachod s umyvadlami. Je to celkom neprakticke a ani nie moc prijemne mat takto ulozene wc hned oproti dveram
@raduska0811 Rozmery kupelne su ake? V akej vyske zacina okno a ake ma rozmery?
@exponent cca 3x3 m. Okná sa ešte budú upravovať, ale budú skôr vyššie, cca 160 cm od zeme.
Zachod dat namiesto prveho umyvadla od dveri a tie tam kde je teraz zachod. Vana by aj mohla ostat tam kde je, teoreticky aj sauna. Ako nic mi tam nejak nevadi, len ten zachod oproti dveram
suhlas, vymenit wc a umyvadlo, takto oproti dveram je to take zvlastne, aj ked sa clovek zamkne.
S udivom pozeram na tu saunu, ze asi pridem k vam na navstevu 🙂 To sa len tak nevidi 🙂 Super.
@dangs ešte k nej vedie dlhá cesta ☺ ale dúfajme že si ju tam raz vychutnáme, ďakujeme 😉
