Zhrnutie z predchádzajúcej diskusie:
Počet dennostupňov pre 400 m.n.m na Slovensku, pre vnútornú teplotu 20 C:
mesiac - dennostupne (°D = K.deň)
9 - 100
10 - 300
11 - 500
12 -600
1 - 600
2 - 600
3 - 500
4 - 300
5 - 100
spolu: 3 600
Pre každých 100 metrov treba prirátať 4 %, pre každý 1 C prirátať 6 %.
Pre 23 C to bude: 3 600 K.den x 1,06^3 = 3 600 x 1,19 = 4 300 K.den
prepočet na K.hod:
4 300 K.den x 24 hod/deň = 100 000 K.hod
Príklad:
Košice, 24 C: 100 000 K.hod
Poprad, 24 C: 120 000 K.hod
Merná strata bungalova 10 x 12 m zatepleného 40 cm EPS je povedzme q = 60 W/K.
V Košiciach bude jeho strata cez vykurovacie obdobie:
Q = 60 W/K x 100 000 K.hod = 6 000 000 Wh = 6 MWh
Maximálna strata pre teplotách + 24 C a -15 C bude:
P = 60 W/K x (24 - (-15 C)) = 60 W/K x 39 K = 2 300 W = 2,3 kW
@radopp : myslim ze vypocet je OK ale ked si zoberies pasivne a solarne zisky, tak to bude tak cca 3 MW. AJ na to su nejake vzorce .
- Nizsiu mernu tepelenu stratu ako 60W/K uz velmi nedas, kedze so zvysujucou hrubkou nad 40 cm to uz ide pomaly dole, keze pri vypocte je hrubka izolnatu v menovali, este spravi rozdiel ked to das z 20 cm na 30, ale od 40 cm to uz ide velmi pomaly.
Mne vychadza cca 66W/K, ale bungalov ma 10,8 x 16.5
Solárne a pasívne zisky treba vyjadriť zvlášť, aby sa s nimi dalo počítať pre rôzne hrúbky izolácií. Keď bude 2x väčšia izolácia, tak bude polovičná strata cez izolácie. 40 cm nie je tak veľa aby príliš zavážili okná.
Nemôžem nájsť slnečné zisky za jednotlivé mesiace cez južné okná. Z grafov pre slnečné kolektory som si typol nasledovnú slnečnú radiáciu:
mesiac - kWh/mes
9 - 85
10 - 75
11 - 60
12 - 50
1 - 60
2 - 75
3 - 85
4 - 75
5 - 70
Je to dobre?
@radopp
Skus toto: http://iamest.jrc.it/pvgis/apps/radmo...
vyber si lokalitu a Energia sl. ziarenia na vertikalnu rovinu
- dostanes Wh/m2/ na den.
Lenze toto nemozes brat ako zisk, zalezi od "g" skla, mozno aj od teplot... - ten vzorec neviem. Nasiel som tu nieco o vypocte
http://www.tzb-info.cz/hodnoceni-ener...
ale nemam cas sa s tym zaoberat.. ale tabulka 14 je prehlad podla roznych metodik vypoctu a pohybuje sa to cca 190 - 230 kWh/m2 za rok, takze zovseobecneny zlaty stred cca 210 kWh/m2
Pre trojsklo s g = 0,7 a U = 0,6 bude bilancia takáto:
mesiac - zisky (kWh/mes) - straty (kWh/mes)
9 - 60 - 60
10 - 50 - 180
11 - 40 - 300
12 - 35 - 480
1 - 40 - 480
2 - 50 - 480
3 - 60 - 300
4 - 50 - 180
5 - 50 - 60
spolu za rok
zisky 0,44 MWh/rok : straty 2,5 MWh/rok = 20 %
Celé okno má horšie Uw, treba zarátať rámy a dištančné pásiky.
Z uvedeného vyplýva že aj tie najlepšie okná sú silne stratové. Preto sa oplatí dať čo najmenšie okná, také aby osvetlili miestnosť: plocha skla = podlahová plocha : 7 až 10.
Pomer ziskov a strát (mesačný priemer) počas slnečného dňa, g = 0,7 a Uw = 0,6:
mesiac - zisk - strata
9 - 2,7 - 4,7
10 - 3,0 - 14
3 - 3,2 - 24
4 - 2,5 - 14
5 - 2,1 - 4,7
Z uvedeného vyplýva, že v prechodnom období môže počas slnečného dňa pokryť slnko slnečné straty až na niekoľko dní. Má to výhodu iba pri kúrení drevom, že v tieto dni netreba zapaľovať oheň.
Asi by sa oplatilo ísť cestou:
hrubé izolácie - malé okná - akumulačné steny - komín - lacné solárne panely
@radopp preco maju stre domy v skanzene male okna? lebo boli drahe a dost cez nich unikalo. Ale to fakt potom svietili skoro aj cez den - res. chodili spat so slepicemi.
Osobne mam decke izby cca po 15 m a spalna ma cca 14 a vsade su okna 1.5 x 2 - pricom sklo z toho ma cca: 2.15 m2 - pri mensich by mi vadilo malo svetla. Inak na juh mam g=0.6 ostatne g=0.5
Preco uvazujes 2-kridlo? Do takeho domu by nemali ist skoro ani otvarave nie este 2 kridlo. Ja mam otvaavu cast len 70 cm a zbytok pevne.
Inak mio23 ma neotvarave vsetky - okrem balkonovych, ale povedel by som ze daval dokonca len okna cca 1.5x1.2
@radopp Za mě málo. Nemohu si pomoci, mám ráda prosvětlený interiér. Ale je to tak, jak píšeš - okna jsou nejslabším článkem. Každý se musí rozhodnout, co upřednostní - buď hodně světla a vyšší ztráty, nebo úsporu za topení a okna tak tak. :-)
mr79: Nemalo by byť v každej izby aspoň 1 otváravé okno? Vo veľkej hale sa oplatia svetlíky + 1 otváravé. V malej izbe dvojkrídlo alebo svetlík + 1-krídlo vyjde asi na rovnako. Nie?
@radopp preco by malo byt otvarave? snad ratas s rekuperaciou. Ja som dal otvarave kvoli manzelke - inak by boli asi cele - bez ziadneho prerusenia a pod. - pri 2 metroch by to bolo aj pekne. Ale dohodli sme sa ze budu otvarave aspon uzsie casti.
V lete môže byť rekuperácia vypnutá a môže sa vetrať neustále pootvorenými balkónovými dverami alebo oknom. V noci možno dom vychladiť otvorenými oknami dokorán.
@radopp s tym vetranim v lete never tomu: Zo skusenosti...v lete poriadne vyvetrat skoro rano a zavriet vsetko. Inak ti horuci vzduch ide stale do vnutra a nahrieva Ti interier, ze ides vecder spat a mas 28 :(. Ked je cez noc 20 stupnov a viac a vietor sa ani nepohne, tak az tak velmi nevyvetras. - prievam tiez nie je idealny
Nezabudni v lete okna tienit z vonku - bud presahom, ale vychod a zapad s tym nezatianies..akurat tak juh, alebo exterierove zaluzie - tie je dobre mat napr. aj v zime na noc stiahnute - znizuje to tepelenu stratu okien - videl som niekde termosnimky z domu, kde jedno okno bolo bez a druhe so stiahnutou exterierovou zaluziou.
@radopp : zabranit prehriatiu:) Inak klima je myslim ze 3x energeticky narocnejsia ako kurenie.
Ja osobne idem do aktivnej rekuperacie, co vie v lete chladit: Nilan VP18, lebo je ked mam v miestnosti 25 a viac, som hotovy.
@mr79: Aktívna rekuperácia má tiež spotrebu, faktor účinnosti a životnosť. Nilan je drahý. Odpisy = cena zariadenia : životnosť. Odpisy treba tiež zarátať do nákladov. Akú životnosť má nilan?
@mr79:
Koľko stoja exteriérové žalúzie? Dajú sa vyrobiť svojpomocne?
V kamennom dome pri stále otvorených dverách bola stabilná teplota. V susednom dome mali otvorené stále aj okná. Myslíš že pootvorené balkónové dvere pri betónových stenách prehrejú dom?
@radopp Malo by to mat spotrebu cca 2200 KWh za rok pri 4 clennej rodine a cca 160 m2. Mas ale vyvetrane, trochu dotopene (ked je prechodove obdobie - tusim topny vykon 2.1 kW), vychladene (vykon 1kW) a mas zohriatu vodu. \
Poznam chlapika co v pasivnom dome ma len toto, nic ine ( v krutych mrazoch pouzival v obyvaku maly zobrievac).
Inak vseeko nieco stoji - aj klima, aj topenie aj krb, komin a pod... Vsetko je aj o komforte.
Oruzuj sa a bojler skoro nepotrebujes ;).
Inak bol si v Brhlovciach alebo nejakom dome v skale? V Lete super v zime snad rycho vyhrejes ;).
zivotnost nilanu? snad nie 2 roky ako vacsina elektrospotrebicov dnes...
@radopp Myslíš že pootvorené balkónové dvere pri betónových stenách prehrejú dom?
Zober si panelaky - beton a neskutocne horuco.
Exterierove zaluzie nespravis doma - tak okenice alebo nejake ratanove/bamnbusove zavesene pred okno a ovladane z vonku :) .
Inak daj si nacenit - Ksystems, Markob ... podla poctu a velkosti okien, farby, vyhotovenia, ovladania...
@mr79: Panelák má veľké okná a nezodpovedných susedov. Nedá sa to porovnávať s dobre zaizolovaným betónovým domom alebo starým kamenným domom. Zle zaizolované tehlové domy sa prehrievajú tiež.
@radopp : a? znizi Ti to spotrebu, skvalitni byvanie, v lete mas teplu vodu skoro zadara, a prijemnejsiu teplotu. Teoreticky nemusis davat otvarave okna (usetris na nich). Nemusis riesit krb a komin na pritapanie... - uz mas 4-5 tis k dobru.
Normalna rekuperecia stoji cca 2 tis, a to v zime Ti zamrzne, takze zemny register alebo bypass, a musis riesit bojler.
Preco si niekto kupi auto za 8 tis iny za 20 a dalsi za 50. Je to aj o peniazoch, ale aj o komfornte a pod...
