Nazor
Aly mate nazor? Co by ste zmenili?
Odpoveď na príspevok od daviidtuch:
@daviidtuch veľmi podobný projekt tu asi mesiac dozadu bol tiež, je tam kopec nazorov, postrehov zmien. Za mňa- garáž samostatne a ostatne cele prerobiť, veľa chodieb, divny tvar, bude to drahe :D
Odpoveď na príspevok od stefanby:
@daviidtuch veľmi podobný projekt tu asi mesiac d…
@stefanby vela chodieb? Ved jedna chodba, jenoduchsie sa to ani neda😀
@stefanby vela chodieb? Ved jedna chodba, jenoduc…
@daviidtuch podľa mna to bol presne tento projekt.. naozaj skúste pohľadať, veľa dobrých názorov tam bolo...
Myslím že je to ten projekt, ktorý sa tam preberal a sú nejaké zmeny zapracované. Za mňa chodba do izieb je v pohode, len vstupná chodba je dlhá úzka. Kuchyňa dosť veľká, ale obývačka taká zvláštna aj s tým hluchým priestorom. Dvere do technickej izby posunúť, aby sa dalo prípadne v budúcnosti oddeliť spoločnú časť od nočnej časti a zároveň sa za dvere dá ešte niečo dať. A autá v garáži mi prídu dosť pri sebe. Aby sa dali aj otvoriť v pohode dvere na vystupovanie, radšej odporúčam zmerať niekde na parkovisku takto zaparkované autá a prehodnotiť bránu širokú 5,5m 😉
@daviidtuch j
@daviidtuch jedna a ma 26m2 - viac ako obývačka. Ak chcete poradiť čítajte s porozumením - hlavne najdite tu diskusiu. Ak nie, ale chcete pochváliť, tak: budete to mať krásne:)
@daviidtuch ešte teraz na to pozerám, že detské izby majú pomaly toľko m2 ako kúpeľňa. 1.08 je zbytočne veľká a hlavne keď sú dve kúpeľne vedľa seba. Rozšíriť izby buď zmenšením ľavého pásu kúpeľní posunutím stien alebo vonkajšiu stenu dať zarovno špajze. Spálňa bude dosť veľká, tak kľudne dať tam menšiu kúpeľňu a tie dve zmenšiť na cca rovnakú veľkost alebo spraviť jednu aj so sprchou aj vaňou aj s wc. Príde mi to že veľká plocha 196m2 a izby s obývačkou majú dokopy 75m2 čo je menej ako polovica. To wc pri vchode by kľudne mohlo byť v technickej pôdorysne, alebo v špajzi. Neviem či je treba taká veľká špajza, keď bude určite priestor na skladovanie aj v garáži alebo v technickej miestnosti, prípadne v potravinových skriniach.
@daviidtuch chces nazor tu je: prilis male izby pre deti a zbytocne velka spalna kedze ma samostatny satnik. Celkovo plytva sa tam miestom (1.06, 1.08 napr.) na ukor detskych izieb co je smutne.
Ahoj, projektant sa s tym nejak nechce natahovat, ci ty sa neodvazis mu nieco povedat? Odvtedy co dumas nad tymto podorysom, ti mohol predlozit dalsie dva. Proste to nie je "ono". Ja len podotknem, ci si vies predstavit v dennej miestnosti tu oddelenu dlazbu od laminatu. A kuchynu, kde nebudes mat kde polozit kuchynske pomocky, pretoze cela stena so spajzou budu vysoke skrine a ostrov nebudes chciet mat zapratany.
