ahojte, chcem sa opytat na idealnu vysku izieb. V projekte sme mali planovanu vysku stropu na 2,60 m. Teraz ideme robit stropy z kartonu a chcela by som ich trosku znizit cca na 2,50 m. Nie je to malo??? V izbach ako spalna, detska ok ale co v kuchyni a obyvacke?? Dik za kazdy postreh.
valenca,
myslim ze na toto su nejake svetlotechnicke odporucania, pripadne priamo nariadenia...
my mame byt a mame vysku 2.6m - podla mna je to dost nizke a pri dnesnych developeroch by som povedala ze je to take nizke ake to predpisy dovolovali... takze otazka je, ci vobec je mozne mat take nizke stropy aby ti to preslo kolaudaciou - ale tu uz pisem o niecom v com sa nevyznam - bolo by dobre sa spytat nejakych architektov ( vystudovanych, nie odbornikov na vsetko tu na stranke:-) )
nasla som toto: Svetlá výška obytnej miestnosti je daná slovenskou technickou normou. Svetlú výšku obytnej miestnosti možno znížiť na najmenej 2 400 mm a miestností v podkroví na 2 300 mm za podmienky, že ostatné významné stavebno-technické parametre na mikroklímu bytovej budovy sa v každom konkrétnom prípade ustanovia tak, aby sa dodržali základné požiadavky na tvorbu zdravého obytného prostredia.
my máme ""vďaka"" podhľadom 2,55. V spálni a detských izbách je to v pohode, ale v obývačke mi to dosť vadí. Dala som sa prehovoriť na podhľady, ale teraz mám pocit, že je to nízko. Väčšia miestnosť si žiada vyšší strop. Mám v pláne ten sadrokartón v obývačke raz zhodiť ... až nebudeme mať čo iné na práci...
Suhlasim, tiez prave riesim vysku izieb, a pod 2,60 by som asi nesiel. Ja mam v projekte 2,64 m, snazim sa dostat nejako na tych 2,6, ale je to komplikovanejsie, lebo posledny rad tvarnic mam vo vyske 2,55
muz je vysoky, on potrebuje strop 270 cm. dokonca rozmyslam, ci sme nemali interierove dvere tahat do vysky 220. deti podla toho ako rastu, sa budu musiet asi zohybat cez standardne zarubne. okna sme vsak davali vyssie, koncia vo vyske 250 cm od poteru. pre nase potreby je 250 malo.
@valenca, my mame v projekte navrhnutych na prizemi 2600mm a na poschodi len 2350mm, zdalo sa mi to malo, preto sme zobrali meter a pre porovnanie s realitou sme isli odmerat strop ku kamaratom do novostavby, kedze maju taky isty velky otvoreny priestor obyvka s kuchynou ako mame my a na zaklade toho sme sa rozhodli strop zvysit na prizemi na 2700mm a na poschodi na 2600mm
2,60 by mali byť minimálne, to nám hovorili strechári. nie je to tak ani kvôli výške obyvateľov domu ako kvôli objemu vzduchu, vzduch sa vydýcha. keby sa dalo, ja by som dala aj vyšší, ale nám sa nedá vyšší, keďže nám tak vyšli priečky...
My mame na prizemi 3metre a nasa obyvacka (ako jedina izba) bude mat strop 6,4m. Na druhom poschodi mame 2,7m.
Prilis nizke stropy vizualne zmensuju dom. Aj ked je dom priestrany, vsetko vypada prilis stiesnene. ( komentar od mojho architekta, ja sama by som na to neprisla... ;-) )
URcite by som nezmensovala stropy na minimum....
Chystame sa murovat v sobotu a teraz nejak neviem, ako sa rozhodnut. Pri skladbe podlahy 21cm a 12 radoch ytongu mi zostava dole 279cm, mam dat radsej o radu menej a zostat na 254cm. Ktoru moznost si vybrat??? Dakujem
@smolkosk urcite daj viac, podla mna je 254 malo....na poschodi to nevadi,ale v obyvacke a otvorenych priestoroch bude nizky strop zmensovat priestor. My mame na prizemi 275, na poschodi asi 260.
V niektorych albumoch som si vsimla, ze maju celkom nizke stropy a potom nevyznie vobec priestor, clovek ma stiestneny pocit....ale to je udel vacsiny katalogovych projektov.
Mal som v projekte na prizemi 2.6m a v podkrovi 2.35, no potom som sa docital, ze nizsie stropy v podkrovi sa robili zo zotrvacnosti z dob, kedy sa zacali masivne prerabat podkrovia na obytne. Vtedy nebolo moc moznosti na zvysovanie vysky izieb v podkrovi. No v sucasnosti, ked niekto stavia novostavbu, nie je limitovany pri podkrovi nicim a moze dat vyssiu vysku. Ja som nakoniec dal do pokrovia 2.6m s tym, ze mam priznane kliestiny. a nelutujem. Je to prijemny pocit byvat v takychto 2.6 m vysokych izbach.
@smolkosk 254 cm stačí....ale ak nevieš čo s peniazmi môžeš si dať aj viac...
Ja mám v celom bungalowe novostavba teraz 252cm a pohoda páči sa mi to a som vysoký 192cm. Už som to nedokázal ovplyvniť kupoval som hrubú stavbu. Doma máme 257cm a brat plánuje zatepliť zvnútra dať 10 cm polystyrén čo sa mi už moc nepozdáva. Na prízemí máme 246 cm a to už sa mi zdá málo. ( veľký 30 ročný kom. kváder dom )
Bol som v starších domoch kde bolo 280 cm čo už nebolo útulné v klasických izbách ....alebo zas prerobený starší dom u kamoša a kuchyňu mal len 220 cm čo vyzeralo total hrozne.
Podla mňa by malo byť tých 255 - 260 rozumné optimum ...menej je o úspore viac je o honosnosti :-)
leilak1 Zabudol som.podotknut, ze v niektorych miestnostiach chcem strop trosku znizit, aspon na bodovky, ci nejake tie osvetlenia. Takze moze sa stat, ze na viac miestach uz bude len 245-249 cm. Preto ta dilema. Keby to bolo " cistych" 254, tak by som asi neriesil.
@smolkosk tak v tomto ja mám jasno, ja preferujem výšku stropu +280 cm tak ako v starých mešťanských domoch. A tak som si výšku stropu280 cm v mojom dome pred rodinou obhájil. Z detstva som bol na to zvyknutý, na veľkorysý priestor no a potom zvyšok života v panelákových bytovkách klaustrofóbia v nízkych 250 cm vysokých izbách, keď som bol v Nemecku tam niekde i ešte horšie okná na obývačke štandardne 1x1 m a výška stropu 2,2 m a menej, strašné.
My mame vsade okrem obyvacky 220 doteraz som si na to nezvykla a asi ani nezvyknem no s tym uz vela nenarobim mozem max.Opticky predlzit no aj tak mi to steny nevytiahne....tu v turecku maju bezne 220 v starsich bytovych domoch :-|
@smolkosk , cauko, my sme davali 11 a uplne to staci, murovali sme pred tyzdnom, okna mame 1x 1,5 a dvere balkonove budu 2x 2,3, 11rad boli preklady a 12 rad obmurovka z vencom. chceme davat drevenny tramovy strop.
@letasi však lebo turci sú obvykle i menší vzrastom, im to tak nevadí, ale generácia mladých ľudí je stále vyššia a vyššia, však stačí sa len pozrieť na stredoveké brnenia, starodávny nábytok, postele, dvere aké mali rozmery. Proste výška miestnosti je pre komfort aj osobný pocit dôležitá, kto šetrí na výške stropu, šetrí na nesprávnom mieste...môj názor
@ bochen454 Takto presne by sme mali aj my murovat. 1.tvarnica podlaha, potom 10 radov a 11 rad su preklady a vencovky. Ale majstri nam hovoria, ze zbytocne vysoke, tak neviem.
male izby, nizke stropy.. no osobne sa mi nepaci byt ako v zkralikarni.. vsetko s rozumnou mierou..nad nocnou castou mame 2600.. a je to akurat, .. pod ne by som uz nesla.. v dennej casti mame vysku od 2700 - cca 4 metrov.. neviem presne kolko to je,e ste tam ne je dokonceny sadros... a je to paradicka, vzdusne, priestranne. je to aj o tom, kto ma co rad ;-)
@bochen452 mame tiez tolko radov a tramovy strop.akurat riesim veniec.obmurovku ste davali 5 cm z vonka aj z vnutra?a iba ste lepily?budem to zalievat pumpou a bojim sa ze to vytlaci...
Aj my práve staviame a svetelná výška bude 2,80 m. Samozrejmosťou sú aj veľké okenné tabule. V takomto priestore potom určite viac vynikne napr. dizajnové svietidlo, alebo tapeta na stene, či malovka v tých správnych odtieňoch. Všetko je len o pocite...
