Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Stráca sa tlak vo vodovodnom potrubí
Minule sme odchádzali na deň/noc mimo domu. Odstavil som len tak zo srandy prívod vody a pri návrate domov bol tlak v systéme 0. Na druhý deň som skúsil vypnúť prívod vody a po cca hodine a pol to kleslo z 3.8 na 3. Je to normálne? Mám podozrenie, že to uniká cez sprchovú hlavicu, občas tam nájdem kvapky, aj keď sa táto sprcha dlhšie nepoužívala. Môže to byť ono alebo radšej pátrať ďalej aby to nebolo niekde v stene? Batérie sú z Merkury, preto mám to podozrenie na tú sprchovú.
Kedze voda nie je stlacitelna, tazko povedat, aky maly ubytok moze stacit na pokles tlaku v potrubi. Ak je aj potrubie dostatocne pevne (a nepredpokladam, ze mas rozvody zo zahradneh hadice) tak teoreticky ubytok vody bude tekmer nekonecne maly, blizky nule, teda teoreticky aj jedna kvapka. Neviem, ako meraju ubytok profici, ale ja by som to spravil asi tak, ze by som to odpojil od pripojky, zobral by som nejaku priehladnu trubku, zapojil pred rozvod vertikalne s viditelnou hladinou vody a naznacil by som rysku. Zhora by som natlakoval system vzduchom, kompresorom na rovnaky tlak, aky byva v potrubi. (aby tlak zostal konstantny aj v pripade ubytku). Sledoval by som pripadnu odchylku od rysky. Pripadne keby si mal tesny pohyblivy piestik v strede takejto priehladnej trubky, tak to zhora mozes tlakovat aj rovno vodou z pripojky. Taketo nieco sa lahko vymysli, ale tazko zrealizuje na urovni prototypu, ale mozno na to su original pripravky. Dobry vodar by mal vediet.
Ja by som začal odstavením WC pri odstavení hlavného prívodu...
@miso555 Poviem Ti presne, ako robia tlakové skúšky profíci. Mne prišiel domov chlapík, odmontoval všetky batérie, všetky ventily a každú jednu trubku zaslepil záslepkou. Odpojil plastovú rúru za vodomerom (hlavný uzáver vody samozrejme zatvorený a potrubie natlakoval takým malým prenosným kompresorom na 10 bar (10 atm) Na manometri pohyblivú ručičku nastavil tak, aby sa prekrývala s ručičkou manometra, ktorá ukazovala hodnotu tlaku v potrubí a nechal to vo vodomernej šachte cez noc. Na druhý deň skontroloval, či sa ručička manometra nepohla. Nepohla sa ani o chlp, to znamená že systém bol na 100% tesný. :-)
@jamk1 Ale moze sa stat,ze rucicka sa pohne vplyvom teplotnych zmien natlakovaneho media.U mna sme takto natlakovali podlahove kurenie,ale nie vzduchom,ale vodou z vodovodu,co mala cca 12°C a na druhy den tam bol tlak nie 5,8bar,ale 6,1bar.Samozrejme expanzka este nebola zapojena,ta by tu zmenu vykryla.To znamena,ze keby bol zo systemu malicky unik ktory by bol presne pokryty touto objemovou zmenou vplyvom teploty,na druhy den by bol tlak rovnaky a system povazovany za idealne tesny.Bolo to tlakovane v lete a teplota v dome bola 24°C.Takze to treba sledovat viac dni,mozno aj tyzden.
@dawidoffka Normálne to určite nieje. Ved odstav prívod a odpusti trosku vody a uvidis, o kolko klesol tlak. Zistis, kolko vody u Teba predstavuje pokles tlaku na 0 a podla toho uvidis. Osobne si myslim, ze mas niekde poruchu.
@kejsix ani nie 1dcl a bolo prazdno
Cize unik by musel byt o vydatnosti povedzme 1dcl/48h? To moze spravit aj spominane wc tak, ze to v beznej prevadzke domu nepozorujes.Taky dlhodoby unik v stene by uz bolo davno vidno.
nehapem tomu pomeru, ze preco prave 1dcl k tym 48 hodinam? jasne, steny su suche, nikde nic nevidno
@jamk1 A mne keď to natlakovali, a postupne ten tlak klesá? A vodár akosi nechodí to dať doporiadku (samozrejme už je vyplatený). Zo 6 tam asi ostala 1, a tá tam drží dlhodobo
@dawidoffka V uvodnom prispevku pises, ze ste odisli na den/noc (48h?) a tlak klesol na 0 co sa zistilo, ze je necely dcl?
@kejsix jaj takto, myslel som to tak, ze sme boli prec ceky den a noc, tj 24hod...to s tym 1dcl som skusal teraz hned po tom ako si napisal
Fajn, cize v tom pripade by si musel mat tyzdenny unik okolo litra (staly tlak pri otvorenom privode), to by si v stene davno spoznal. Niekde ten unik ale musis mat. Pracka, umývačka, wcka, baterie...
@kejsix dakujem tebe aj dalsim za rady...skusim zatial take veci, co zvladnem aj sam, napr to wc
@cotibebemore Určite by som to riešil, lebo tam netesnosť je. Ak tam pustíš vodu, tá síce nemá tlak 10 bar, ale aj pri tlaku okolo 1 bar, Ti bude pomaly voda unikať a možno to bude trvať dlho, ale raz sa niekde nejaký mokrý fľak objaví. Potom sa to bude už ťažko zisťovať, že kde. :-(
@dawidoffka keď to budeš sledovať, zavri si prívod vody do bojlera. Ak bol bojler zohriaty a ohrev ste pred odchodom vypli, mohol ten tlak poklesnúť v dôsledku zmenšenia objemu vody po vychladnutí
@jakino akoze by chybala spatna klapka s pretlakovym ventilom? aj to je moznost, ale to by sa nemalo prejavit do 24h
@kejsix spätná klapka bráni vysokému tlaku dostať sa do prívodného potrubia, ale ak poklesne tlak v bojleri, nebráni bežnému tlaku v prívodnom potrubí, aby sa dostal do bojlera ;-)
@jakino iste, ale spatna klapka predstavuje aj odpor voči privodu, ked odpustis/ochladis bojler.
Bojler s poklesom na nulu nemá nič. Áno, po ochladnutí vody tlak trolilinku klesne, ale nie na nulu... ;-) @jakino
takze s bojlerom som nerobil zatial nic, no odstavil som vodu vo wc na noc, zavrel hlavny privod v dome a do teraz cca 9 hodin, tlak sice klesol, ale len na 2
po pol hodinke som pozrel na merac a tlak uz je 5, wc stale vypnute a hlavny privod v dome tiez...robi to teda bojler, ze klesa a dviha tlak? alebo merac je na prd? som z toho jelen 😁
Z 2 na 5 môže bojler urobiť...
@dawidoffka ak nepracuje správne pretlakový ventil tak sa musí zvyšovať tlak, zatvor vstup do bojlera a zistíš ,alebo stačí otvoriť výstup a zbadáš či klesne
@dawidoffka koľko litrov má bojler? Máš na prívode do bojlera pretlakový ventil so spätnou klapkou? Kde máš umiestnený tlakomer?
@jakino Dobrá otázka... @dawidoffka Ako je pripojený prepad z poistného ventilu do odpadu?
bojler ma 100l, áno mám, prednedávnom sa to ale menilo, pretože bojler natlakoval systém na 9 a cez ten ventil nič neprepúšťal, pri 6.5 by mal prepúšťať... tlakomer ale ukazuje teraz hodnoty do 6.8 a popri tom trošku kvapká voda z toho pretlakového ventila...tlakomer je umiestnený na regulačnom ventile v dome hneď za hlavným prívodom a uzáverom vody
@dawidoffka bojler by mal tlakovať len časť od spätnej klapky na prívode do bojlera po kohútiky s teplou vodou. Prívodné potrubie do domu a ani rozvod studenej vody by nemal ovplyvňovať. Čo robí regulačný ventil? Na ulici máte vysoký tlak vody a on ho redukuje?
@jakino vraj máme vysoký tlak, vodárne síce tvrdia, že nie, no vodár čo mi robil vodu, tvrdí opak, preto ho mám namontovaný... keď bojler ohrieval, vypol som hlavný prívod vody a tlak stále stúpal až do spominaných 9
Takže záhada je vyriešená. :-) Poistý ventil je stavaný na určitý tlak, zvyčajne 6 barov. Ak je v mestskom vodovode tlak blízky otváracieho tlaku poistného ventila, pri nahrievaní vody (a teda aj ďalšom zvyšovaní tlaku) začína poistný ventil plniť svoju funkciu a nadbytočný tlak prepustí hadičkou do prepadu. Ak sa tento jav opakuje často, napr. aspoň raz denne, opotrebuje sa pružinka držiaca membránu v zatvorenej polohe a ventil môže prepúšťať aj bez zohrievania vody. Zažil som v jednom dome paniku, keď prišiel 200 € nedoplatok a domáca si potom aj spomenula, že ona také tiché šumenie počuje. Ale voda nikde nekvapkala, neriešila to. V tomto prípade treba poistný ventil vymeniť (ideálne za myjavský) a zároveň skontrolovať redukčný ventil tlaku vody a nastaviť ho na 3-4 bary... Otázka, upravuje tlak vody v celom dome?
