Solárne panely - skusenosti
Ahojte, rozmýšľam nad inštaláciou solárnych panelov na dom. Staviat ešte len budeme. Ako ste s tým spokojní v práci? Kúrenie plánujem plyn. Solar by som využil na ostatne bežne používanie, klimatizáciu a pod. Pripadne rozmýšľam či by sa oplatilo kúpiť malé mestské auto na elektriku. Potiahne to solar? Čiže ak máte niekto skúsenosti. Pripadne aj rady a info kolko vás to stalo na bežne používanie ako som pomenoval, pripadne aj s tým autom. Vďaka za rady a odporúčania.
13
Odpoveď na príspevok od duzu:
@jan84 aj ten ohrev vody má od každého zariadenia…
@duzu Všetko sa dá, keď sa chce. Niektorým zariadeniam stačí málo slnka a fungujú ako treba.
Odpoveď na príspevok od ssp:
@duzu Všetko sa dá, keď sa chce. Niektorým zariad…
@ssp Ale tak logicky v noci a ked nesvieti slnko pracovat nebudu. Ono si to treba aj trocha nastudovat pred kupou.
fve ani solarne panely samozrejme nebudu dosahovat maximalnu ucinnost pocas zamracenych podmienok, v noci produkovat energiu nebudu, pretoze nie je mozne absorbovat ziadne slnecne svetlo. solarne panely tvrdo makaju cely den, t.j. az do zapadu slnka, aby zaistili dostatok elektriny na napajanie vasho domova pocas dna a noci. avsak, fotovoltaicke panely nutne potrebuju slnecne svetlo na vyrobu energie. ked teda slnko zapadne, je cas vyuzit vsetku prebytocnu energiu, ktoru dany system pocas dna vyprodukoval:) tato energia je dostupna prostrednictvom solarnej baterie 🤗
Odpoveď na príspevok od ernesti4:
fve ani solarne panely samozrejme nebudu dosahova…
@ernesti4 S tým všetkým som oboznámený, uvažujem nad Wolfom, mám ich aj relatívne blízko a ohlasy majú pozitívne, takže asi nie je o čom. A čo sa týka tej fve, aj nad ňou som uvažoval, ale nakoľko elektrinu poriešenú mám, upustil som od toho úplne.
Prvé celoročné vyúčtovanie Inštalovaný výkon 9,9 KWp Predtým celoročná spotreba 11800 kWh dnes 8690 kWh z toho 4700 kWh z virtuálnej batérie Zálohová platba 175 € x 11 dnes znížená na 90 € x 11 Preplatok 992 € Za zúčtovacie obdobie fotovoltika vyrobila 11270 kWh Do virtuálnej batérie odovzdané 5270 kWh zvyšok spotrebované domácnosťou. Celý dom ide len na elektriku. Mesačné náklady 90 € elektrika + 10 € pitná voda, stočné neplatím, plyn nemám. Spolu 100 € mesačne, zastavaná plocha 200 m2. Heatflow fólie sú inštalované na 160 m2 Celé leto vyhrievam 40 m3 vody v bazéne, Tak nech mi niekto tvrdí, že to je nerentabilné, alebo že elektrické kúrenie je drahé.
Odpoveď na príspevok od rurer:
Prvé celoročné vyúčtovanie Inštalovaný výkon 9,9…
@rurer Aha... lenže, ak si napísal "A" tak by si mal napísať aj "B" Zatiaľ si tú pekne vyčíslil všetky .finančnéúspory. Bolo by vhodné a hlavne objektívne, ak by si spočítali aj všetky näklady na realizáciu solárnych panelov, vrátane investície, keď Ti po desiatich rokoch odídu a budeš ich meniť.
@rurer úspora tam určite je, ale teraz bola najteplejšia zima za posledných x rokov, predpokladám že preplatky budú posielať väčšine ....
Odpoveď na príspevok od chinatech:
@rurer Aha... lenže, ak si napísal "A" tak by si…
@chinatech Kam by mali po desiatich rokoch odísť? 😉 Neviem o takých paneloch čo by mali mať životnosť 10 rokov. Keby každý tak pesimistický rozmýšľal ako ty, tak doteraz žijeme v stredoveku. A investícia? Ver mi že to bola výborná. Len keď mesačne ušetrím 90 €, tak tak to bola investícia so 100% ziskom oproti tomu, keby ti peniaze ostali tam, kde boli. A už keď si taký zvedavý aké boli náklady, tak informácia ,,len pre teba“ 10 000 € mínus 1500 € dotácia.
Odpoveď na príspevok od yetinb:
@rurer úspora tam určite je, ale teraz bola najte…
@yetinb Zas tu pod Tatrami až tak teplo nebolo, a čo sa ušetrilo na kúrení v marci, tak v apríli si to potiahlo. A zas musím povedať aj to, že skoro celý december boli paneli pod snehom, tak vyrábalo minimum, alebo vôbec nič.
Odpoveď na príspevok od pavol_v:
@ernesti4 S tým všetkým som oboznámený, uvažujem …
@pavol_v s nimi rozhodne nemas co pokazit, maju dobre ohlasy. a fve si tiez vela ludi dava, ale tak pokial to chces ozaj len kvoli vode, tak je zbytocne tahat tam celu fve, ked staci zopar solarnych panelov.
ved prave, ked su taketo teple zimy, tak je to pecka, slnko celorocne je najlepsie mozna vec pri takomto type zariadenia. 😊
@yetinb Preplatky ? Keď som žiadal o FTV ZSE (a ZDIS to zamietla - nie je kapacita na FTV) mal som tam že prebytky venujem bezodplatne. Nič nie je zadarmo
@rurer Ja som robil prepočty na Nitru, dom vykurovaný el. káblami alebo klímou, solárny ohrev vody, 100 štvorcov. Požadovaný výkon FTV 5,3. Návratnosť pri vykurovaní klímou a občas káblami vychádza 13 rokov, od zisku som ale odrátal cenu vyrobenej FTV ktorú by som venoval ZSE bezodplatne. ZSDIS zamietla z dôvodu nedostatku kapacít (trafo, káble na stĺpoch). Pri FTV 3,2 vychádza návratnosť 11 rokov (ZSDIS zamietla). Všetko za predpokladu že sa nič nepokazí. Keby som nemal solárny ohrev vody by sa mi to iste oplatilo. Momentálne po vyúčtovaní mám priemerné náklady na elektriku 59,5 Eura.
mam od februara 10kW (panely 14kWp), rocne vyrobim cca 13-14MWh, cize rocna uspora MINIMALNE 1300E (ak sa nemylim cena silovej zlozky za 1MWh je momentalne 100E). Navratnost 6 rokov ak by som pocital ze ceny ostanu rovnake a vsetko prezeniem cez virtualnu bateriu. Navratnost je matematika zakladnej skoly, kazdy si musi spocitat sam. P.S. vyrobenu elektrinu minam na troch odbernych miestach
Odpoveď na príspevok od zacik:
mam od februara 10kW (panely 14kWp), rocne vyrobi…
@zacik A prečo všetko cez virtuálnu batériu? Najlacnejšia je tá, čo spotrebuješ doma. U mňa viac ako polovica sa spotrebuje a zbytok čerpám priebežne z VB
@zacik Ja už neviem, ale niekde tu je písané, že do tej VB je možné dať iba istú časť, vzhľadom na celkovú odobratú energiu. To asi nefunguje tak, že keď doma nik není, není žiadna spotreba, že fotovoltaiku dáva do siete a potom večer, cez noc a ráno dom "konzumuje" akože tú energiu vyrobenú cez deň a teda domácnosť takmer nič neplatí (okrem poplatkov za prenos...).
@zacik Ja už neviem, ale niekde tu je písané, že…
@frantisekca Neviem ako to funguje v SSE, ale u VSE je to tak, že si môžeš vybrať kapacitu VB od 2 MWh do 6 MWh, samozrejme za príslušný poplatok a priebežne čo vyrobíš naviac ako spotrebuješ ukladáš do VB a keď zájde slnko a nestíha ti výroba pokryť spotrebu, alebo v noci tak čerpáš z VB. celoročne, a mesačne ti chodí výpis, koľko si vyčerpal a koľko uložil.
@frantisekca Neviem ako to funguje v SSE, ale u V…
@rurer Ani tam to tak jednoduché není, lebo: "VSE vráti elektrinu Výrobcovi v rovnakom časovom pásme, v akom Výrobca odovzdal elektrinu VSE. Pre tieto účely sa deň rozdeľuje na časové pásma v závislosti od tarify/sadzby..." A potom je tabuľka s časmi a tarifmi. Keď už A, tak aj B treba napísať.
A ZSE má v OP: " V rámci jedného Zúčtovacieho obdobia sa Služba Virtuálna batéria poskytuje výlučne v rozsahu množstva Prebytkov elektriny,ktoré neprevyšuje celkové množstvo elektriny spotrebované v Odbernom mieste počas poskytovania SlužbyVirtuálna batéria v rámci takéhoto Zúčtovacieho obdobia." Momentálne z tých 3, sa mi zdá byť ponuka VB od SSE asi najvýhodnejšia, ale zas majú najvyššie ceny elektriny... A u VSE aspoň hneď v úvode použili kalkuláciu jejich VB vs fyzickej batérie, kde tu fyzickú batériu nenacenili na astronomickú sumu, ale zas pozabudli zarátať poplatky za odber elektriny z tej jejich VB...
Odpoveď na príspevok od dangs:
@pavol_v s nimi rozhodne nemas co pokazit, maju d…
@dangs Áno, aj počet ti vie firma pekne vyrátať, pomôcť, poradiť. Nemusí sa s tým človek trápiť sám, ani my sme poriadne nevedeli koľko ich zvoliť, len tak od brucha. 😁
A ZSE má v OP: " V rámci jedného Zúčtovacieho obd…
@frantisekca to máš odkiaľ že len 3 umožňujú VB? každý si môže vybrať toho dodávateľa a ten program ktorý je pre jeho spotrebu najvýhodnejší
@frantisekca to máš odkiaľ že len 3 umožňujú VB? …
@duzu Nepíšem, že iba 3ja. Napísal som o troch a že z tých 3 vyzerá najlepšie SSE. Neviem ako to je momentálne s ďalšími, tam je iba malý zlomok domácnosti a už vôbec neviem, či sa dá urobiť zmena dodávateľa, tak som ich nebral v úvahu. Tak, či tak, pri tom poklese cien akumulátorov čo tu je, sa pre ľudí uvažujúcich o FVZ význam VB zmenší.
@duzu Nepíšem, že iba 3ja. Napísal som o troch a…
@frantisekca SSE pre koho ako lebo má najdrahšiu VT ak bude mať niekto vyššiu sadzbu,napr. DD5,6, poplatky za službu sú porovnateľné všade to je nie veľká položka, pri VB spotrebe sa platia len distribučné poplatky tie sú všade iné a distribúciu meniť nemôžeš, v súčasnosti sa neoplatí meniť dodávateľ lebo máme zatiaľ dotovanú cenu pre všetke domácnosti, každý je zraniteľní aj milionár,od budúceho roka sa to má zmeniť , tie pôvodné 3 majú akurát povinnosť prihlásiť každého, o iných zmenách tiež neviem
@frantisekca SSE pre koho ako lebo má najdrahšiu …
@duzu A čo iné, než ja si napísal? SSE aspoň nemá v tej VB obmedzenia ako u ZSE a VSE, preto som napísal, že je z tých troch asi naj, ale napísal som, že má zároveň zas najvyššie ceny za elektrinu. Nejako ťa nechápem, že o čo ti ide, keď zároveň aj sám tvrdíš to isté...
@duzu A čo iné, než ja si napísal? SSE aspoň nem…
@frantisekca aké majú odlišné obmedzenia ?vo výkone vzhľadom k spotrebe?tie posledné platné parametre už nepamätám lebo sa to menilo stále
@frantisekca aké majú odlišné obmedzenia ?vo výko…
@duzu
@zacik A prečo všetko cez virtuálnu batériu? Najl…
@rurer ano, najvacsia uspora je priama spotreba, ale aj ked to prezenies cez VB tak usetris (16centov/kW vs 10 centov/kW). Svoju FVE som zamerne predimenzoval, panely nestoja nic, menic je rozdiel medzi 5kW a 10kW par stoviek, tak preco nie? Momentalne kurim plynom a jazdim na naftu, ale bohuzial sa asi elektroautu a tepelku nevyhnem. Plus momentalne je mozne zdielat energiu medzi viacerymi odbernymi miestami, takze moji rodicia za silovu zlozku neplatia nic. @frantisekca: existuju aj iny poskytovatelia virtualnej bateria ako ZSE/SSE/VSE a dovolim si tvrdit ze tito traja maju najhorsie podmienky k VB. Myslim firmy ako Magna alebo Greenlogy. Par rokov dozadu bol predaj celkom vyhodny, dnes je vyhodnejsie s niekym zdielat.
@rurer ano, najvacsia uspora je priama spotreba, …
@zacik , toto má asi len Magna že energiu ktorú vyrobíš môže spotrebovať aj niekto iný i na druhej strane republiky,aj to mení ,v zime sa nemohla odoberať požičaná v určitých hodinách, hlavne v špičkách, Grenlogy má viac programov , pri max napr. presúva sa nonstop, nie len do roka, neviem čo platí aktuálne,neberte to ako dezinfo, tak isto obmedzenie v SSD, nie v SSE, kto ti povolí vyrobiť viac ako spotrebovať?a prečo vôbec?to by si musel predávať alebo darovať, rozšíriť môžeš hocikedy do 10MWh, alebo platí niečo iné? vyrobiť môžeš koľko chceš ak to nepripojíš na verejnú sieť
Odpoveď na príspevok od mackatakaczova:
@dangs Áno, aj počet ti vie firma pekne vyrátať, …
@mackatakaczova mozes si dat na strechu pokojne aj tri, ak ti to bude stacit. tam nie je norma, kolko si ich musis kupit. a samozrejme to zalezi aj od toho, na co ich konkretne potrebujes a planujes vyuzivat.
@zacik , toto má asi len Magna že energiu ktorú v…
@duzu momentalne Magna a Greenlogy ponuka zdielanie medzi viacerymi odbernymi miestami. Magna mala obmedzenie na cerpanie z VB, ale uz nemaju (neboli konkurencieschopny). ZSE ide vraj predstavit tiez produkt kde bude mozne zdielat, zatial so tu len famy, ale pocul som to z viacerych zdrojov.
13
