Obmedzovac napatia
potrebovali by sme elektricku radu. mame novostavbu a stava sa nam ze sa nam vypaluju led osvetlenia (pisu ze max. 235V). namerane hodnoty ukazuju ze mame prilis vysoke napatie (okolo 246V) menej ako 240 sme este nenamerali. elektraren vravi ze od nich je vsetko v poriadku a v normach a ze si to mame riesit kedtak po svojom. mame taku velku rozvodovu skrinu s isticmi a prudovymi chranicmi kde je este trocha miesta len by sme potrebovali poradit presny nazov toho co vlasne potrebujeme. z tych 246V by sme radi spravili 230V takze nejaky taky obmedzovac napatia (ci regulator?) co by sa zmestil na din listu a utiahol by cely dom? existuje daco take? ako sa to presne vola?
Odpoveď na príspevok od emm_a_nuella:
potrebovali by sme elektricku radu. mame novostav…
@emm_a_nuella 246V je v norme... Znížiť sa dá, ale bolo by to naozaj drahé a neekonomicke...
@emm_a_nuella online UPS správne nadimenzovaného výkonu. Dá sa nastaviť výstupné napätie s presnosťou na 1V. Svetelný okruh 10A pri 230V je 2300VA = 2300W. Takže nejakú 3000W UPS. Teda pokiaľ je to využité čisto ako regulácia výstupného napätia, nie ako backup... Napríklad: https://sk.ab-com.cz/eaton-usv-lin-30...
@emm_a_nuella online UPS správne nadimenzovaného …
@megdesign To sa musí ísť iba takýmto smerom? Ja som stará štruktúra a zmýšľam konzervatívne. Myslím si, že @emm_a_nuella býva niekde blízko pri trafáku a teda problém s vysokým napätím bude mať celý život. Ktovie, čo - a aký spotrebič si kúpi v budúcnu do domu a odpáli si aj tento. A teraz ma nevysmejte: Keby že som ja v podobnej situácii, osobne by som taký problém asi riešil klasicky - transformátorom.
@megdesign za tie peniaze si mozu radsej spravit poriadnu zasobu svietidiel :D
@megdesign To sa musí ísť iba takýmto smerom? …
@petersd ako si predstavujes taky transformator na trebars 3x25A pripojku pre cely dom? :O
Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@petersd ako si predstavujes taky transformator n…
@gashtaan Netreba cely dom, staci pokryt svietidla. Ak by tie LED svietidla fungovali od 110V, mali by vyhrane, mohli by dat transformator 230V/110V 500W (cena cca 90Euro), v pripade viac okruhov svetiel by mohol byt transformator s mensim vykonom (100W, 300W).
Neviem, ale Google nájde aj LED na 250V...
Odpoveď na príspevok od durino:
@gashtaan Netreba cely dom, staci pokryt svietidl…
@durino zakladatelka diskusie sa pytala na nieco, co utiahne cely dom, neviem ci jej ide len o svietidla.
@megdesign za tie peniaze si mozu radsej spravit …
@gashtaan nikto nepovedal, že to bude lacné riešenie.
@durino zakladatelka diskusie sa pytala na nieco,…
@gashtaan Mas pravdu, ale odchadzaju im len LED svietidla, takze to nepotrebuju na cely dom. To sa jednoducho financne neoplati. Takze rada znie - ak sa jedna len o LED svietidla, treba zistit, ci funguju od 110V a da sa to riesit transformatormi, alebo potom, ako bolo spomenute vyssie, dat LED svietidla, co zvladaju aspon 250V. Vyriesit to jednoducho (a lacno) pre cely dom sa neda, resp. ja nepoznam take riesenie.
@gashtaan Mas pravdu, ale odchadzaju im len LED s…
Nasiel som este transformator z 230V na 200V, potom by nemuseli riesit nic (pri svietidlach), ale to je na objednavku a otazna je cena. Napriklad: http://www.liqinchina.com/product/ste... Pripadne sa da urobit transformator na mieru 240V -> 220V s pozadovanym vykonom, ale to je zas o cene a moznostiach vyrobcu. Alebo si ho navinut sam. :)
Nasiel som este transformator z 230V na 200V, pot…
Este ma napadol jeden napad, kupit oddelovaci transformator 230V->230V v pozadovanom vykone (radsej vacsom, aby sa potom sekundar nepretazoval) a odvinut potom zo sekundarneho vinutia, aby sa mierne zmenil transformacny pomer na cca 230V->210V, ale toto je pre niekoho, co sa v tom vyzna, nie pre laikov. Riesenie pomerne lacne a netreba riesit napatie LED svietidiel, aby sli od cca 110V.
@petersd všetke spotrebiče musia ísť na +-10% od normálu, na led svetlá nech si spravý spínaný zdroj na presné napätie a nepísal či to robia všetke a všade v okolí, i u neho sa musí meniť vstupné napätie to je závislé od okamžitého odberu
Odpoveď na príspevok od duzu:
@petersd všetke spotrebiče musia ísť na +-10% od …
@duzu Spinany zdroj nebude na pozadovane napatie lacna zalezitost, nie je to bezne dostupna vec, navyse dalsia elektronika (a jednosmerny prud/istice). Predpokladam, ze to chce na bezne LED ziarovky. Ak by mali v dome povedzme 40 LED ziaroviek s prikonom cca 10W, to mame priblizne 400W odberu max, na to by stacil transformator povedzme 500VA (58-0500-230-S Transformátor: toroidný; 500VA; 230VAC; 230V; 2,17A;) za cenu okolo 100Euro (ak by sa upravil znizenim poctu sekundarnych zavitov). Pred transformatorom zaradit 2A, alebo 4A istic. Z vystupu transformatora by sa potom mohli pripajat jednotlive svetelne okruhy cez mensie istice. Podla mna by to malo byt co najjednoduchsie riesenie a pokial mozno bez elektroniky. Ak som to zle navrhol, moze to niekto zdatnejsi upravit. Nikdy som podobne riesenie nerealizoval.
@emm_a_nuella
@duzu Spinany zdroj nebude na pozadovane napatie …
@durino 500VA trafo na 50Hz vazi 4 kila, uz to vidim ako to budu pchat niekam do rozvadzaca :D
Neviem, ale živiť celé roky celkom veľký transformátor není zrovna OK, aj jeho účinnosť. Spínané zdroje drahé. S 245V žije kvantum ľudí, je to napätie v norme. Sú takí, čo majú aj 250V. Pritom stačí prispôsobiť svoj nákup svetiel... A problém LED tkvie v inom, než vyššom napätí. Tam záleží od zdroja, pre tie LED.
@durino 500VA trafo na 50Hz vazi 4 kila, uz to vi…
@gashtaan Ak nie je velky rozvadzac, tak jedine skrinka pri rozvadzaci. Nieco za nieco. Ani riesenie s UPS nie je do rozvadzaca. Ale riesenie od dusan72 je super, bez prace s transformatorom (tiez asi nie do rozvadzaca, mozno ano, hmotnost toroidneho transformatora 230V->2x12V 10,41A cca 2,2kg, navyse, moznost znizit napatie o 2x12V (pri 230V), cize pri napati v sieti 246V na krasnych cca 220V, pricom odber mozny do 10A).
Neviem, ale živiť celé roky celkom veľký transfor…
@frantisekca Ano, najjednoduchsie je mat lepsie LED svietidla. Ano, aj to trafo nieco spotrebuje. Ale na druhej strane, trafo vie predlzit zivotnost aj inych elektrospotrebicov (cierna elektrotechnika), nemyslim, ze kondenzatory v dnesnych spinanych zdrojoch v spotrebicoch su velmi predimenzovane, co sa tyka maximalneho napatia, cest vynimkam.
https://www.napajaciezdroje.sk/spg/22... a ešte nájsť niečo kde sa hodia najviac a prečo napr. ako denné svietenie v autách , ich výhoda je nehrejú sa, to škodí najviac stojatému autu a hlavne šetria akumulátor a stačí menší výkon zo zdroja, dnes má auto kopu el spotrebičov pre bezpečnosť , ohreva musí byť mohutnejší zdroj ktorý viac zaťažuje samotný motor
@gashtaan Ak nie je velky rozvadzac, tak jedine s…
@durino Vidím,ze ako jediný si pochopil výhody tzv.autotransformátora.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@durino Vidím,ze ako jediný si pochopil výhody tz…
@dusan72 ale jaj a k čomu do bežného domu?hádam nie pre ledky,
@dusan72 ale jaj a k čomu do bežného domu?hádam n…
@duzu Pri vyssom napati v dome kazda rada dobra (ak su s tym problemy). Bud kupit spotrebice (svietidla), co znesu vyssie napatie bez vacsej ujmy (najjednoduchsie riesenie), alebo to skusit nejako poriesit. Vramci cenovych moznosti a jednoduchosti zapojenia to trafo moze dost pomoct, ale bude to stat aj nejaku el. energiu navyse. Ale da sa to vyuzit nie len na svietidla.
@duzu Pri vyssom napati v dome kazda rada dobra (…
@durino Každé riešenie bude chcieť nejakú "energiu navyše". V prípade transformátora to je iba prúd chodu naprázdno, čo je totálne zanenbateľné číslo.
@durino Každé riešenie bude chcieť nejakú "energi…
@petersd https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/othe...
@petersd No, ono to zas tak málo není. A teraz tá "vysoká škola dievčenská" 😂 Tie novšie elektromery dokážu merať aj jalový výkon? Majú to v registroch? 4Q to majú merané a ak sa nemýlim, tak sú aj nejaké "sankcie", ale to sa viacmenej týka tých, čo majú FVZ. Ak nie, tak až tak zlé by to nebolo, aj keď pri chode 24/7 sa za rok nazčitajú nejaké €.... Ale aj tak zastávam názor, že naj je kupovať tie LED na tých 250V, čo sú dostupné (zvyčajne značkový výrobcovia) a asi aj z toho plynie jejich životnosť. Navyše, v sieti môže byť aj 252V a bude to v rámci dodržania normy...
@petersd No, ono to zas tak málo není. A teraz t…
@frantisekca ano, viem ze 246V je v norme (podla STN EN 50160 ak to je v rozmedzi +/-10% teda od 207V do 253V tak je ok) ale ledkamm sa to nepaci asi. vyrobca uvadza 230V na krabici. v katalogu je 230-235V a predajca uvadza 220-240V a vypaluju sa ako stropne svietidla tak aj led diody vo vypinacoch (ABB) na ktorych je 235V(max)... hej, tiez viem ze sa daju vygooglit svetla na 290V z ciny ale urcite nebudeme predsa kupovat 100 novych svetiel, ved daco na to musi existovat nie(?) @megdesign ten EATON USV LIN 3000VA 5PX 3000iRT3UG2 za 1788€ to je asi ina liga pre mna. verim ze by to dokazal ale ani by sa mi nezmestil na din listu xD a za tu cenu by sa dalo zohnat aj 100 novych svetiel @petersd trafak je 1,5km daleko a okrem toho ze napaja celu ulicu tak akorat pristavali novu vysokokapacitnu skrinu (ci ako sa to vola) a z nej sme napojeny iba my zatial co cela ulica pouziva staru trasu ktora je uz preludnena @gashtaan z kazdeho svetla mame minimalne uz jedno rezervne. problem je skor ten ze sa tie svetla vypaluju prilis rychlo (celkova prevadzka od zaciatku je 1 rok). plan bol ze kupime do zasoby a po 10tich rokoch povymiename co zomrie @durino pisala som sice ze "na cely dom" (v nadeji ze daco take existuje) ale ono by aj uplne stacilo kebyze by to pokrylo iba svetla v dome. tych mame dokopy (zatial) 49 rozhodenych na 10tich isticoch. ak by sme zapli vsetky svetla v dome bolo by to spolu 2395,9W... podla obrazku tazko povedat ci by sa ten "transformator" zmestil do skrine vedla din listy. to by ale busel byt idealne z 250-240V na 230V a tiez asi iba na zakazku(?) @duzu ked sme kupovali svetla tak domienka bola ze ak je 230V v parametroch tak by to malo predsa fungovat s +/-10% no v realy to tak asi ani nemusi byt... ked uz to je vyrobene a kupene v EU tak potom to je ozaj cisty podraz zo strany vyrobcu ak to vymaxuje na 230V a dovidenia. @dusan72 bohuzial nerozumiem tomu obrazku. nasli sme take cudo co sa vola: MFV-EM-TR13 - triakovy regulátor napätia 230V, 900W, za 42€, ale ma to len 900W takze kupit 3? alebo existuje nejaka vykonnejsia verzia? ci toto je uplne odveci vec co sa pouziva pre uplne ine ucely? poradte ak viete (dakujem). linky: https://www.ecoshopa.sk/MFV-EM-Triako... https://www.vselektro.eu/sk/triakovy-...
@frantisekca ano, viem ze 246V je v norme (podla …
@emm_a_nuella za tie prachy prejsť na smart home a napájať všetko na 24V DC :).
@frantisekca Tie reklamné dristy ku životnosti LED svetiel sú totálny blud. Všetci už vieme, že onych 30000 h. životnosti (a teda štatistických 20 rokov používania) nevydrží žiadna. Kupujem zásadne iba značkové, ale poctivo si odkladám bločky, no a potom počas záruky ich mením ako na bežiacom páse. Avšak pojem "značka" už vôbec nie je garanciou spoľahlivosti. @emm_a_nuella Mať v RD 2,4 kW vo svetlách, tak to mi spadla sánka.... a nemám už ďalší komentár.
@emm_a_nuella Ten triakovy regulator je na regulaciu vykonu a robi to tak, ze orezava cast sinusovky napatia, co moze sposobovat rusenie v sieti, pouziva sa skor na klasicke ziarovky (odporova zataz), ako na LED, LED by mohli dokonca blikat, ale nemam to odskusane. Riesenie od dusan72 je akurat pre vas (nepotrebujete specialny transformator), nakreslil obycajny transformator, ktory transformuje 230V na 12V (10A maximalny odber na vystupe) a pri tomto zapojeni sa to sprava tak, ze to vystupne napatie transformatora 12V sa odcita od vstupneho napatia 230V, takze ked je na vstupe 230V a sekundarne (vystupne) napatie je 12V, tak na vystupe z celeho zapojenia je 230V-12V=218V. V pripade vyssieho napatia u vas je to vstup 246V (transformacny pomer je 230/12=19,167), vystup cca 12,84V, takze na vystupe zapojenia je to 246V-12,84V=233,16V, pricom zatazitelnost 10A. Mozte mat viac takychto transformatorov, ak treba.
