Ahojte, staviame domček na začiatku Senca a radi by sme ušetrili na meskej vode. Tak sme začali uvažovať o studni. Ručne narážanú už máme za sebou a teraz máme na pozemku trojmetrovú rúru a žiadnu vodu. Máte niekto skúsenosti so studniarom, prípadne kontakty.
Zdravim,nevie mi niekto poradit nejakych spolahlivych a dobrych ludi co vrtaju studne,som z okolia Kosic
co som sa zatial stretla tak meter stoji 80 eur , dakujem :)
@turtla zistila si pls nieco ohladom vrtania studni v chorvatskom grobe? zacinam tiez riesit zahradu a mam v tom zatial dost chaos. susedia naokolo maju vsetci kopane studne. dik za info.
všetci mi tvrdia, že tam je najlepšia kopana studňa, lebo vrtana by musela byť velmi hlboko cca50-60m.
Ale je chcem vrtanu :-) ja chcem vodu zo studne použivať aj na splachovanie wc a s kopanou studnou sa to neda.
@turtla ja mam vrtanu v chorvatskom grobe a bohuzial musim povedat, ze to bol omyl a mal som ist do kopanej studne. problemom je naozaj to podlozie a je to velmi nevyspytatelne, mam to hlboke 12 metrov, voda sice je meter od povrchu len studna ma malu vydatnost a taktiez mi to stahuje ten il, takze ta voda je normalne nepouzitelna. z toho dovodu sa tu naokolo robia hlavne kopane studne, pretoze vlastne mas povrchovu vodu a aj funguju ako zasobnik. ta moja studna je este k tomu aj nie uplne dobre urobena - proste smola. zavolal som si na to aj nezavisleho odbornika, ktory to prisiel precistit a spravit cerpaciu skusku a vravel mi, ze je to tu prilis rizikove vrtat. mozes mat stastie (ako moji susedia, co su odo mna cca 150 metrov maju 8m studnu a nevedia vodu vytiahnut) alebo aj totalnu smolu (ti co mi to vrtali spominali, ze jednu co robili v slovenskom grobe tak tam bolo 35m metrov ilu az potom bolo strkove podlozie - co pri cene za 1m okolo 80e je celkom slusna suma)
celkovo by som si to nechal vobec spocitat na co to potrebujes a ci sa ti to v tejto lokalite vobec oplati ist do vrtanej studne. ja by som do nej uz nesiel (esteticky to vyzera lepsie, ale ked je v studni malo vody, tak je k nicomu).
to ze nemozes vodu z kopanej studne pouzivat na splachovanie wc je blbost, pretoze ta voda aj tak musi prejst filtraciou (piesok a jemny bordel) a pripadne aj nejakou dalsou upravou a to je ta navratnost otazna.
kazdopadne moja skusenost - uz by som do vrtanej studne neodporucal v tejto lokalite ist.
@turtla na splachovanie stačí nádrž na dažďovú vodu, neobsahuje jemný piesok, stačí jednoduchý filter na ochranu splachovača. Vŕtaná studňa v ílovom podloží ak nedosiahne štrkové vrstvy je na bežné účely okrem polievania nepoužiteľná, žiadne filtre ju nevyčistia. Množstvo použiteľnej vody z vŕtanej studne sa dá určiť len čerpacou skúškou, prekročenie odberu hrozí deštrukciou a zanesením vrtu. Kopaná studňa v okolí Pezinka je nádrž na povrchovú vodu a objem slúži na usadenie a vyčistenie.Pokiaľ je na studni ručná pumpa, nie je to vodná stavba, ak čerpadlo, vždy, nezávisí od objemu studne, ale kapacity odberu.
@jan45 & @lomo ak som to spravne pochopila, pokial chcem v chorvatskom grobe studnu LEN na polievanie zahrady (chceli by sme na nu napojit aj automaticku zavlahu, ak by to bolo mozne), tak len kopanu? dakujem.
@daktarin ano, pokial nechces vrtat 60 metrov aby si mala istotu (to ta vyjde par tisic euro a s bizuteriou okolo co este potrebujes - za tie peniaze mozes polievat z vodovodu 30 rokov) - kopana je tu istota, ze v nej plusminus stale budes mat vodu, lebo ide o povrchovu.
proste je to loteria
Ďakujem za odpovede . Studniarov som už nejakých našiel ale mam tam problém že chata stoji na skale . A vôbec nemám skúsenosť s tím čo je potrebne k studni takže som vďačný za každý postreh . :-)
Nám vŕtali z Vlčkoviec , to je kúsok od Trnavy, západné slovensko. Tu je kontakt, snaď to sem môžem takto vycapiť. http://www.studne-slovak.biznisweb.sk... Za jeden deň vyvŕtaných 19 m. Cena super. Vŕtali nám o dve dediny ďalej odkiaľ sú tak neviem či od toho sa odvíja cena, alebo či je to bežná cena, neviem. My sme platili 38€bm. Potrebovali akurát el. prípojku 380 a trochu vymývaného štrku.
tak isto planujeme kopanu studnu , povrchova voda je cca 80 -120 cm pod povrchom .poda je piesok jemne ilovity az cisty piesok , takze by asi mala byt cista voda na wc sprchu .
Ahojte!
A kto mi vie povedat, co je lepsie?? Vrtana ci narazana? Lebo jeden sused ma taku a druhy taku. Ja som za vrtanu a partner za narazanu. Na splachovanie do wc ju pouzivat nechceme, iba na polievanie zahrady a pre planovanu vystavbu domu. Sme blizko Vahu, takze vody maju vsetci dost, ale aky typ tej studne? Viem, ze vrtana ma ponorne cerpadlo stale tam a ta narazana povrchove. Moj drahy mi stale tvrdi, ze lepsia pumpa, pretoze ked si bude chciet len nabrat napr kyblik s vodou, naco pustat cerpadlo? Ja by som napr. chcela aj taky kohutik vonku niekde pre oplachnutie ruk pri zahradnych pracach a tak :)
Viete mi poradit? Dakujem.
to záleží na podloží, ale narážaná studňa je vhodná len na ručnú pumpu. Dalo by sa to nejak komplikovane napojiť na čerpadlo, ale v prípade pieskového podložia by sa čerpadlo rýchlo znehodnotilo. A pri tej pumpe sa tiež dajú opláchnuť ruky.
