Dĺžka plynovej flexihadice
Bortime sa s problemom, ci budeme vediet dotiahnut plyn k plynovej varnej doske flexihadicou od plynoveho ventilu. Pri montazi plynu sme sa rozhodli umiestnit plynovy ventil kvoli pristupnosti do 45cm (planovanej)skrinky pod drez. Drez od rohovej varnej dosky (s el. rurou) bude oddelovat 60cm umyvacka. (pre ilustraciu - situacia objednanej kuch. linky zlava doprava: kuchynsky drez 45cm, umyvacka 60cm, rohova doska+rura - roh cca 105x105cm) Otazka c.1 - ake najdlhsie plynove flexihadice sa pouzivaju? Na nete som nasiel max. 2000mm (co nam moze, no nemusi stacit, bude to asi nachlp...) Otazka c.2 - moze sa plynovova flexihadica tahat strbinou za umyvackou riadu (pri stene, pri podlahe) spolocne s odpadom a vodopripojkou umyvacky? Neradi by sme totizto menili plynoinstalaciu, aj ked sa este da...
pokial viem, max. dlzka hadice na plyn moze byt 1,5m--- aj sa nemylim...
@katrin21 Prave som sa docital v navode k varnej doske, ktoru mame objednanu, ze max. povolena dlzka flexihadice je pre tuto dosku 2m. Podla ponuky internetovych obchodov, kde som videl najdlhsiu hadicu dlzky 2m, toto bude podla vsetkeho max. dlzka plynovej flexihadice povolena normou.
Neviem ,aké dlhé môžu byť hadice .Ale viem, že taká hadica má životnosť 2 roky,po revízii je tuším možné predlžiť životnosť.Môže ju zapájať len preškolená osoba odporúčam to skrz záruku,respektíve ak si to zapojíte sám nemusíte dostať záruku na plynový spotrebič.
@antonmesaros Urcite si plynovy spotrebic dame zapojit revizakom, do elektriky a plynu zasadne nešahám. :) Uz len dufam, ze 2-metrova hadica mi bude stacit, aby presla poza (a zaroven popod) mycku k rohovej doske. Ak nie, bude treba upravit pripojenie plynu, co je sice riesitelne, ale nepopularne riesenie. :)
@enjo_nunjo asi ano... nebola som si ista, ci 1,5 alebo 2... preto som tak napisla, ze ak sa nemylim... ;-) len teraz pozeram, ze som klikla na susedny klaves bolo tam aj sa nemylim, namiesto AK sa nemylim :-D
moj problem je ze varna doska je cca 2,4 m od plynoveho ventilu. Kedze maximalna dlzka flexihadice co som nasiel boli 2m, zrejme by bolo treba napojit na ventil najprv rurku a az odtial flexihadicu. vedel by mi niekto poradit lacneho plynara z BA? vdaka
