Cesta
Je tu niekto kto robil príjazdovú cestu k domu ? Dĺžka cca100 m
Odpoveď na príspevok od onndrejj:
Je tu niekto kto robil príjazdovú cestu k domu ? …
@onndrejj Chceš vedieť koľko ľudí je zamestnaných u firiem, čo robia cesty? Aj si najskôr niečo čítal? https://www.modrastrecha.sk/search/?t...
@onndrejj Chceš vedieť koľko ľudí je zamestnanýc…
@frantisekca potrebujem vedieť či hĺbka 30 CM bude stačiť na podložie ...aké obrubníky mám použiť atď je toho viacej
Ako alebo čím by som mohol nahradiť obrubník ...
@onndrejj Na to, či ti stačí 30cm na podložie, ti ťažko odpovedať, keďže nik nevie, aká je pôda, jej únosnosť a zrovna tak ani nepíšeš, čo, aký bude finálny povrch, resp. zloženie, vrstvenie tej "cesty". Nahradiť obrubníky? Sú potrebné?
@onndrejj Na to, či ti stačí 30cm na podložie, t…
@frantisekca frezovany asfalt bude povrch .... pôda je to stará záhrada
@frantisekca frezovany asfalt bude povrch .... pô…
@onndrejj a tie obrubníky či tam musia byť ? Cestné alebo Parkové alebo povaly železničné prípadne zašalovat a urobiť tam múrik
A podklad kameň vapenec 0-63 33t a betón z búraciek
A podklad kameň vapenec 0-63 33t a betón z búraci…
@onndrejj ... čakáš ofpoveď ako to spravíš lacno alebo ako to bude dobre. Teoreticky ti stačí aj 30 cm.. keď to prebehne parný valec hore dole...
@onndrejj čakáte dobrú odpoveď na tému, ale Vy chcete podľa toho robiť cestu. Ak je to na Vašom pozemku a bude to ústiť na verejnú komunikáciu, potrebujete projekt. Šetríte na nesprávnom mieste.
Odpoveď na príspevok od jan45:
@onndrejj čakáte dobrú odpoveď na tému, ale Vy ch…
@jan45 len potrebujem vedieť kompromis na ten výkop pre cestu či stačí 30 CM alebo nie ta za mesiac tam prejde cisterna na ťahanie žumpy ináč iba osobne auto ....keď som mal vysypaný kameň iba na trávniku pre prejazd domiesavacov nič nesadli a bolo to iba 15 CM hrúbka bez hutnenia a bolo to v pohode tak preto uvažujem že by som dal 30 CM a malo by to stačiť
@jan45 len potrebujem vedieť kompromis na ten výk…
@onndrejj Výkop vyspádujete, prebehnite dusadlom a položte geotxtíliu potom štrk.
Štrk drvený, nie riečny ! A aspoň 2 vrstvy frakcií (najlepšie až 3) - najprv hrubá frakcia a smerom na povrch jemnejšie frakcie. A stále zhutňovať vibráčnou doskou, žabou, alebo čo budete mať...
@onndrejj Výkop vyspádujete, prebehnite dusadlom …
@jan45 je treba tam dávať geotextiliu? Vyspadovat prečo ? Nedáva sa do roviny?
@jan45 je treba tam dávať geotextiliu? Vyspadovat…
@onndrejj projekt sa robí podľa konkrétnych geologickýcj podmienok, všade je to iné. spáduje sa, aby voda nezostávala v priehlbniach , geotextília zmenšuje potrebu štrku, a ak sa cesta robí len pre cisternu, je jednoduchšie položiť potrubie od žumpy k ceste, cisterna to vytiahne.
