Potrebujem ukoncit laminatovu podlahu pri vchodovych dverach cely byt je vyparketovany viete poradit co dat k prahu dvery nejaku listu? Najlepsie nejaku natlkaciu lebo pod parkety to nenasrobujem. Dakujem
@wolodymyr len ako ju prisuniem k tomu prahu chodba 150 cm sirka, dvere 100 cm ako ju chytim aby som ju mohol pritlacit k tomu prahu, jedine nejak z boku srobovakmi alebo?
@fridex je to U profil ten nasunies na parketu pri prahu a ked ho dokazes nasunut tak ho vies aj povysunut len musis mat mensiu fugu ako je ucko preto som ti pisal ze pridvihnut parkety a vtedy nasunut natlacit lepidlo pod parkety polozit a prisunut
@fridex Neviem, či dobre vidím, ale zdá sa mi, že dá lamela pri dverách je zle osadená. Malo to byť prirezané bližšie k tým dverám. Teraz tam máš obrovskú medzeru, ktorú ťažko niečím prekryješ.
Ja som to vyrezal až tesne k rámu dverí, bola tam medzera cca 5 mm. Tú medzeru som prekryl schodovou hliníkovou L lištou. Zárubňu by som prekryl klasickou soklovou lištou. U mňa to vyzerá to takto:
@chrobak7 to este nemam dorezane na hotovo tu poslednu parketu tam dam druhu a zarezem podla potreby, len 5 mm sa mi zda dost malo ja mam 7 metrov k oproti stene parkety mam v jednom kuse bez prechodiek. ta zarubna na jednej strane vytrca vyse 1 cm, mam sice plastove rohove listy aletam by mi vznikla strasna medzera. ta L-kova lista maju ja na 8 mm hrube parkety? potreboval by som aspon 2 cm aby prekryla.
@fridex L lišta má 20x20 mm. Pri tých dverách je zapustená dole do dilatačnej škáry poteru.
A 5mm je dosť. Ani 7 m podlahy sa toľko nerozťahuje. Pre pokoj duše si môžeš dať aj 7 alebo 10 mm, je to len na tebe. Tá lišta to prekryje, ako som písal, tá má 20 mm.
A z tej plastovej lišty však zo zadnej strany obrús ten centimeter na zárubňu.
Dovolím si oživiť tému, nakoľko mám podobný problém s ukončením plavačky pri vchodových dverách. S tým rozdielom, že podlaha je položená a ukončovací profil U tam už teraz nevložím, nakoľko hneď vedľa je osadená vstavaná skriňa. Holt pri rekonštrukcii bytu nebolo zopár detailov domyslených :).
Nejaké nápady/skúsenosti ?
