Ahojte,
Chcel by som vás poprosiť o radu ohľadne plesne v izbe.Múr ,kde je pleseň je na východnej strane ,už som to aj nastriekal prípravkom proti plesni-Biozor a natrel 3x s Biozor ale vlhkosť sa vracia,a neskôr po vlhkosti príde pleseň. posielam foto.( posledné 3 fotky sú ako sa vlhkosť začína vracať ).
Viem že najlepšia možnosť bude podpílit stenu(resp. celý dom) vložiť tam izoláciu dať polystyrén do celej izby a zatepliť vonkajšiu stenu. ale tj hudba budúcnosti a dotiaľ musím improvizovať.
Rozmýšlal som aj o kúpení odvhhčovača:
https://odvlhcovace-vzduchu.heureka.s...
alebo na začiatok si požičať priemyselný odvlhčovač a skúsiť či to pomôže.
Vlhkosť v izbe keď je vypnuté kúrenie a v noci je okolo 17-18 stupňov, vlhkosť okolo 66% a keď je kúrenie zapnuté tak okolo 20-21 stupňov max.,a vlhkosť okolo 55%
Ďakujem pekne za každú radu.
@mesiac1
Dom je stavaný určite veľmi dávno ...pred 40 a viac rokmi. Oproti novostavbám sa tam spotrebovalo 5 -7 krát viac energie na kúrenie. Neboli tak tesné okná ...tak také problémy so stenami vlhkosťou neboli. Vtedy to vyhovovalo - postačovalo. Energia bola pred X rokmi lacná voči platom.
1 . Buď veľa kúriť ...na 23 stupňov deň aj noc ... vysoké náklady
2 .Alebo ak chceš sporiť ...stále dookola robiť to čo robíš ...prípravky proti plesni a malovať ...stale dookola...
3. Komplet rekonštrukcia..
4. dalšiu možnosť nepoznám
@mesiac1 polozil si si otazku a na nu hned aj odpoved. Podrezat murivo, zateplit, dezinfikovat. Ak je to hudba buducnosti tak potom kurit, vetrat/odvlhcovat. Neprisuvat nabytok blizko stien aby sa nezamedzilo prudeniu vzduchu...a ten koberec je raj na spory plesny a mikrobov.
Pokiaľ nemáte ten istý problém aj z exteriéru ,pokiaľ z exteriéru nieje odutá ,alebo poškodená omietka tak to nebude chýbajúcou vodorovnou hydroizoláciou ,ale tepelným mostom.Možno aj preomietnutá vodorovná hydroizolácia z interiérovej strany.To sú vady ,ktoré si asi sám neporiešite. Na takýchto kritických miestach zlyhávajú interiérové farby . Najmä Primalex. Moja rada ,ak to máte maľované nejakým hypermarketovým šuvixom ,alebo Primalexom tak farbu umyte zo stien teplou vodou s prídavkom saponátu,stačí obyčajná jar , alebo mazľavé mydlo.Potom buď nemalujte vôbec , alebo ideálne vápnom ,alebo Jupol clasic. Pomohla by fotto z exteriéru .
Tak @suzane333, kvalitny odvlhcovac moze pomoct, netreba na nom setrit.
Tiez svagrina teraz nedavno kupovala a je to parada a sranda kolko vody dokaze vytiahnut
Jednoznacne by ti pomohlo, keby zateplis zvonku tak, ako ti tu uz viaceri napisali a samozrejme treba aj kurenie trochu zvysit cez zimu aby mury stihli schnut
@romanc Ahoj . Vlhkosť v izbe keď je vypnuté kúrenie a v noci je okolo 17-18 stupňov, vlhkosť okolo 66% a keď je kúrenie zapnuté tak okolo 20-21 stupňov max.,a vlhkosť okolo 55% teplotu steny neviem zmerať.
@mesarosanton, este par fotiek z exterieru tej izby a niekolko okolo celeho domu.na niektorych miestach vidiet ako sa na spodku zacina vyduvat ten brizolit.
@mesiac1 - pri teplote 18 stupnov a vlhkosti 66 % sa zacina zrazat vlhkost na stene pri teplote povrchu steny 11.56 stupna. Pri teplote vzduchu 17 stupnov je to 10.61 stupna.
Pri teplote 20 resp. 21 stupnov a 55% vlhkosti sa zacina zrazat vlhkost na stene pri teplote povrchu 10.70 resp.11.63 stupna.
Ak je povrch steny nizsi tak dovod vlhkych stien je jasny .
Preto musi byt teplota povrchu vyssia ako je rosny bod, alebo vnutorna vhkost nizsia .
Znizenim vlkosti na 45% by sa rosny posunul :
pri 17 - 6.99
pri 18 - 5.90
pri 20 - 7.72
pri 21 - 8.63
@romanc ,takze ak by bola vlhkost vzduchu vzdy pod 45% , tak by nedochadzalo k roseniu stien?
asi 5-10 cm od tej zadnej steny je PVC podlaha cela mokra,tj vlhkost od tej steny?dakujem
@mesiac1 jasné, že mali 14r. sme tak bývali a nevedeli sme prečo, mali sme všetko mokré, aj vnútorné steny, do farby som dala iba proti plesni a natrela a musím si zaklopať, nieto problému ;-) aj sme mali odvlhčovač, aj sme podrezali a nič nepohlo, až malovka a ešte som zabudla, ja malujem výhradne finkolorou, asi určite sú aj iné kvalitné farby
@mesiac1 podmienkou nieje samotna vlhkost pod 45% ale aj teplota povrchu steny nad hranicnu teplotou rosneho bodu. Preto som sa pytal ci nahodou nevies teplotu povrchu , aby sa dal problem zistit presnejsie a aby sa nemuseli robit kroky/investicie , ktore vlhkost nesposobuju.
