@calimero Dakujem. Ja mam nakoniec podobnu tej, co si ty uvadzal ako moznost c.2 od firmy Cezar. Vlastne vyzera rovnako, len hrubka nie je 3mm ale len 2,5mm. Snad bude dobre. Musi byt, uz ju nevymenim.
@radoslavc Nivelak. Netreba zbytocne experimentovat s riedkym betonom z jemneho piesku s pridavkom duvilaxu, skor ci neskor by sa to odrtrhlo od podkladu a mohlo by to pod laminatom robit cudne zvuky.
@parkett_mann
Akú podložku pod parkety z laminátu by ste mi odporučili pri elektrickom podlahovom kúrení CALEO?
Zatiaľ mám kúpené z mercury sedu penovú podložku 0,5 cm. Dom je montovaný, 15 cm podlahový polystyrén, betónový poter, parkety 0,8 cm.
Treba použiť aj PE fóliu?
Ďakujem
zdravicko, toto maju v jednej predajni v ziline. je to vraj izoflex 3v1. moze to byt ono? lebo ine oznacenie tam nie je a nerad by som kupil nieco co nevyhovuje na podlahove kurenie
@parkett_mann parkett man prosim ta, je toto ta slavna3v1 podlozka? kuk dva komenty vyssie ta Izoflex PL PET P2. Dakujem za odpoved. Ak je to ono, pondelok utekam kupit a pokladam podlahu. Uz sa tesim :)
@pavol_12 Označenie 3v1 pri podložkách sme zaviedli pred mnohými rokmi pre označenie toho , že konkrétny tovar spĺňa všetky 3 základne parametre podložiek pre použitie pod plávajúcu podlahu .
- zvukoizolačné vlastnosti = zníženie akustického a krokového hluku
- paroizolačné vlastnosti = SD viac ako 75 = ochrana podlahy pred vlhkosťou s podkladu
- vhodnosť na podlahové vykurovanie = tepelný odpor m2K/W . Na prvom obrázku je podložka Izoflex Star 3v1 , ktorú si nechávame vyrábať na Slovensku a distribuujeme našim odberateľom . Sú k k nej kompletné certifikáty , ktoré si môžete stiahnuť z našej stránky .
Vidím , že sa označenie 3v1 dobre ujalo a konkurencia to hneď aj použila :-) . Po správnosti by to malo byť 5v1 nakoľko podložky okrem horeuvedených 3 základných vlastností musia spĺňať ešte dve ďalšie
podmienky :
- odolnosť proti statickému a dynamickému zaťažovaniu
- schopnosť vyrovnávať lokálne nerovnosti
Ďakujem za podnet , nechám aj našu podložku na obale teda označiť názvom 3v1 / 5v1 my už pripadá trošku ako niečo od MARVEL-u :-) ale ak to číta aj konkurencia tento nápad je zasa free / a doplníme tam aj parametre týchto dosahovaných vlastností z certifikátov .
Vedel by niekto znalý poradiť, akú hodnotu zaťažiteľnosti v tlaku by mala mať podložka pri použití klikovej laminátovej podlahy, aby sa klikové spoje nenamáhali, nepolámali či pri chôdzi nevydávali vŕzgavé zvuky? V rámci tohto fóra bola uvedená hodnota min. 6 t/m2. Ak je tento údaj správny, vychádza mi, že použiteľná a cenovo dostupná je jedine podložka na báze XPS. Napríklad vyššie uvedený produkt na obrázku Aluprotekt 3v1 udáva zaťažiteľnosť 2,9 t/m2 s prívlastkom "safe click", čo by malo znamenať niečo v zmysle "ochrana spoja". Tak musí teda byť minimum pre klikovú podlahu 6 t/m2 alebo nemusí? Podlahu vrátane podložky si chceme ukladať sami a takýto produkt "3v1" by nám túto úlohu výrazne zjednodušil :-)
@fliacik Výborná otázka :-) . Výrazne zaklopala na veko Pandorinej skrinky , do ktorej si svoje tajomstvá ukrývajú mnohí výrobcovia a predajcovia . Veľmi ma inšpirovala a spracujem k nej obsiahlejšiu a vynasnažím sa aj zrozumiteľnú odpoveď . Z dôvodu ochrany autorských práv , tak ale urobím najskôr na mojej stránke kde som sa tejto témy aj aj dotkol iba okrajovo . Kým to google zaindexuje , potrvá to pár dní , takže pokiaľ tú odpoveď potrebujte veľmi rýchlo , kontaktujte ma priamo na moje telefónne číslo uvedené v mojom profile a odpoveď Vám poskytnem . K tomu budem potrebovať ďalšie doplňujúce informácie :
- hrúbka Vašej laminovanej podlahy
- výrobca , značka a typ kliku na krátkom spoji
- charakteristika podkladu / typ , rovinnosť , vykurovanie , nivelizácia , ... /
- ďalšie požiadavky na podložku / izolácia proti krokovému a akustickému hluku , max. cena , preferovaný systém montáže, ... /
V každom prípade pár faktov :
- 3v1 sú aj iné podložky ako podložky vyrábané z napeňovaného polyetylénu . Existuje rad podložiek vyrábaných z extrudovaného polystyrénu - 6t/m2 a viac , zosieťovaného polyetylénu - 10t/m2 a viac , polyuretánu - 20t/m2 a viac a dokonca aj podložky s odolnosťou proti dynamickému zaťaženiu 40t/m2
- v prípade laminovaných podláh je minimom 2,0 t/m2 , optimum 6t/m2 a viac a ideál je 10t/m2 a viac
- žiadna podložka , ktoré má CS / index odolnosti proti dynamickému zaťažovaniu / nižší ako 10t/m2 nemôže byť označená ako Safe click , Click protect , Click guard , .... a podobné reklamné označenia / je to zavádzajúce dokonca v rozpore s aktuálne platnou smernicou EPLF
@parkett_mann Ďakujem, uviedli ste všetko potrebné. Parametre našej podlahy budú: hrúbka 8mm, výrobca Kronoflooring, podklad - cementový poter s podlahovým vykurovaním/nie je nivelovaný ale nerovnosť +/- 1mm. Podložka by mala zabezpečiť kročajový útlm, aspoň čiastočne ochrániť spoje podlahy, zabezpečiť ochranu pred vlhkom (parozábrana), mala by byť vhodná pre podlahové vykurovanie a malo by sa s ňou ľahko pracovať. Na základe týchto a Vašich údajov sme sa predbežne rozhodli pre produkt 3v1 a to Selitflex 1,6 mm, nakoľko si podlahu chceme ukladať svojpomocne. Na stránke výrobcu je uvedený parameter "Compressive strength (CS) ≥ 60 kPa", čo by malo približne zodpovedať hodnote 6 t/m2. Ostatné produkty sú už mimo náš rozpočet.
@fliacik Pri XPS podložke o hrúbke 1,6 mm musíte mať skutočne veľmi dobre vyrovnaný podklad ináč hrozí jej popraskanie . Predpokladám , že ste ju kúpila v Hornbach kde sa predáva za cenu 1,48 EUR/m2 . Trošku ma zaskočila hodnota tepelného odporu , ktorý uvádzaju na svojej stránke - 0,06 m2K/W - pretože keď si zrátam tepelný odpor podlahy + podložky dostanem sa na 0,13 m2K/W - čo je síce ešte v norme ale už nad aktuálne používané štandardy . Podľa môjho názoru je to veľmi veľa na 1,6 mm podložku . Priamo výrobca firma Selit uvádza pri tomto produkte tepelný odpor 0,04 m2K/W , čo je pre podlahové vykurovanie OK . Neviem teda , či si Hornbach necháva vyrábať nejaký špeciálny ,, akciový ,, typ tejto podložky , alebo nastala iba chyba na internete . Dôležité je to čo je priamo na balíku . Pokiaľ je to 0,04 a cena bola do 1,5 je to veľmi dobrý pomer výkonu a ceny .
@parkett_mann Zatiaľ sme podložku nezakúpili. V OBI sme podložku boli pozrieť "na živo" a je skutočne tenučká. Keďže naša podlaha nebude nivelovaná, asi ešte pohľadáme o niečo hrubšiu alternatívu. Akú podložku by ste nám odporučil?
@fliacik XPS materiál je materiál používaný hlavne ako tepelný izolant . Takže pri výrobe podložiek sa používal v časoch keď sa hodnoty tepelného odporu tolerovali blízko normou stanovených hraničných hodnôr 0,14-0,15 m2K/W . Dnes je ten štandard posunutý na max hranicu 0,10 a preto je používanie XPS podložiek na podlahové vykurovanie už skôr ojedinelé . Dostať sa s XPS podložkou pod hranicu tepelného odporu 0,05 sa dá iba v prípade rapídneho ubratia z jej hrúbky .Zákazník , ktorý ale potrebuje podložku s tepelným odporom pod 0,04 a zároveň s hrúbkou väčšou ako 1,5 mm musí siahnuť do iných materiálov . Aktuálne sú takými materiálmi IXPE a PU . Pokiaľ by som teda ponúkal niečo z našej ponuky , určite by to bola podložka Acoustic thermo plus 2.0 - je to podložka 3v1 vyrábaná z IXPE 2 mm peny a laminovaná originálnou / tepelne vodivou / hliníkovou fóliou . Jej tepelný odpor je 0,033 m2K/W a odolnosť proti stlačeniu 10t/m2 . Vyššia obstarávacia cena sa určite rýchlo vráti v jej úžitkových vlastnostiach . Predáva sa v rolkách , takže práca s ňou je jednoduchá .
@simurdovie 1,6 mm podložka nie je OK , pokiaľ chcete podložkou vyrovnať podklad a zároveň chcete , aby mala podlaha čo najmenší tepelný odpor. Váš laminát má odhadujem tepelný odpor cca 0,08 m2K/W / doporučujem si túto info zistiť od predajcu / k nej prirátajte tepelný odpor podložky a máte výsledný tepelný odpor podlahy . Ten musí byť menší ako 0,15 m2K/W - ideálne nižší ako 0,10 . Pokiaľ máte rovnú podlahu hľadajte podložku s malou hrúbkou , dostatočným koeficientom redukcie krokového hluku / to je vlastne to kvôli čomu tam tú podložku musíte dávať / a čo najnižším tepelným odporom . Keď sa Vám podarí vybrať ešte aj podložku s odolnosťou proti tlaku ideálne viac ako 10t/m2 máte vyhraté . Nezabudnite ešte na parozábranu , ktorá je buď priamo integrovaná na podložke / modernejšie výrobky / , alebo ju dokúpite samostatne . Neviem presne aký typ podložky od firmy Selit chcete použiť . Pokiaľ je to Selitflex 1,6 mm tak jej tepelný odpor je 0,06 m2K/W odolnosť proti stlačeniu 6 t/m2 a má integrovanú parozábranu . Redukcia krokového hluku do 20 dB . Parametre zodpovedajú cenovej kategórii do 1,80 EUR/m2
@parkett_mann chcem sa spýtať ako je to s certifikáciou vašich podložiek - chcem si objednať Acoustic thermo plus 2mm, vyžiadal som si certifikát, alebo vyhlásenie o parametroch, ale dostal som len technický list, je možné zaslať certifikát..?
Ďakujem.
Nie všetky materiály podliehajú certifikácii . Pokiaľ je ich zloženie iba z niekoľkých materiálov v tomto prípade IXPE = zosieťovaná zhustená polyetylénová pena a hliníková fólia dostávame iba vyhlásenie výrobcu o parametroch .
a co QuickStep SilentWalk? podla ich dokumentacie (https://goo.gl/X3ovxo) ma v kombinacii s 8mm podlahou len R len 0.064
stoji ale 7E/m2 co su niektori ludia ochotny dat za podlahu nie len za podlozku
tak nakoniec budeme dávat 8mm podlahu s 1mm integrovanou kročajovou vrstvou:
https://www.hornbach.cz/shop/Laminato...
ale som na vážkach či je vlastne potrebné tam dát este nejaku podlozku (možno len pe fóliu?), bude to v 1 poschodí na rovnom anhydride, kde budeme chodit len spat.
