Ahojte. Stojíme asi ako väčšina ludi ored dilemou.
Co dat do obyvacky s kuchyňou a chodieb.
Prvotná verzia bola klasicka plavajuca podlaha.
Mame vsak podlahove kúrenie a tym zacal kolotoč zmien.
Mame malé dieťa, cize plavajuca dostane zabrat.
Pocul som názory na vinyl ze udajne je cítiť gumu pri podlahovom kureni a treba nivelacku.
Dlažba zase je pre niekoho chladná na pocit v prechodných obdobiach aj ked je oaradoxne rovnako tepla ako vsetko v dome len pocitovo...
+ ma vyhodu lepšieho prestupu tepla.
Dlazba:
+ rýchly prestup tepla
+ lahka údržba
+ vyssia odolnosť
+ vodeodolnost
- náročnosť založenia
- pocit chladu v prechodnych obdobiach
- cena
Plavajuca klasická:
+ lahka instalacia
+ farebná rôznorodosť
+ cena
- relatívne nízka vodeodolnost
- len čiastočný odpor proti podlahovke
- nizsia odolnosť hlavne pri nizsej cenovej kategórii
Vinyl:
+ lahka inštalácia
+ vodeodolnost
+ lahka údržba
+ vyssia odolnost
+ cena
- udajny zápach pri podlahovke zrejme u nizssich cien
- potreba totalnej roviny
Laminat
+ odolnosť
+ inštalácia
+ vodeodolnost
+ rôzne verzie farebne
- ciastocna brzda ore podlahovku
Ten rebricek je moj a je dost subjektívny.
Zatial sme nakloneny dlazbe ale poprosim o vase skusenosti zo vsetkych smerov.
Ďakujem za
Musi byt pri laminate dodrzana diketacia ktora je medzi miestnostami?
Resp. Davali ste na diketacne soary medzi izbami prechodove listy? Alebo len medzi dlazbu a plavacku?
@truly V chodbe, špajzi, kúpeľni a na wckach mám dlažbu, všade inde som dal kvalitnejšiu (drahšiu) vodeodolnú laminátku ... Dal by som to kľudne znova :)
Podlahovka s tým problém nemá absolútne žiadny ...
K prechodovým lištám, väčšina ich je na strete dlažba / laminát ... Iba 1 mám na spoji "laminát/laminát" ... Najdlhšie "vkuse" ťahané mám cca 12 metrov bez prerušenia ...
@truly Plávajúca podlaha (a je jedno, či je laminát, drevo alebo vinyl) sa dá položiť tak, že v prechode miestností sa preruší, alebo sa dá aj urobiť v jednom kuse.
V byte som mal laminátovú podlahu a bola v jednom kuse položená cez 3 miestnosti - kuchyňa, predizba a obývačka. V prechodoch neboli prahy, lebo tam neboli ani dvere - bol to iba prechod.
Teraz mám vinylovú plávajúcu podlahu a tiež ju mám na 2 miestach neprerušene položenú. V podstate pokládku som vo dverách prerušoval iba vtedy, keď sa v miestnosti menil smer pokládky dlažby (viď 3. fotku).
Ak dáš neprerušene, potom netreba dávať prah. Ak to ale prerušíš, tak logicky ten spoj musíš niečím prekryť - najlepšie nejakou prechodovou lištou. Na prvej fotke je prechod laminát - dlažba.
To posledné je magnetický prah, ktorý uzatvára ten priestor pod dverami (medzi dverami a prahom).
Tak mne dost na nic vychadza jedna z laminat na laminat resp. medzi obyvackou a chodbou ktora mi dost bude vadit kedze je tam diketacna spara a neviem ci tam musi ist. Druha medzi chodbou a zadverim a tretia medzi obyvackou a kuchynou.
Vsade tam su diketacne spary a prechod dlazba laminat.
Stale. Nie som rozhodnuty ken ma zaujima ci je nutne vsade kde su diketacne soary dodrzat aj prechodove listy akebo silikonovanie
@ruren ano ano nie diletant ale dikatacia.
+ odkedy mam p20 tak tie písmená su ako pre prsty japoncov nie europske hrube hnaty.
Myslim ze si aj tak pochopil...
@paulus33 Je to obyčajný magnetický pás (taký gumovo plastový), ktorý sa zdvihne a prilepí sa o spodok dverí, ak sa dvere zatvoria. Tam sa nemá čo pokaziť. Magnet je večný, takže pokiaľ sa nezoderie niečo z toho, tak to bude fungovať.
Keď sa dvere zatvoria, ono to skutočne vylezie hore a prilepí sa o dvere a tým uzatvorí tú škáru pod dverami. Ja to mám v špajzi, kde je chladnejšie, ako na chodbe. Aj dvere mám tepelne izolované - boli za doplatok. Mám iba jeden taký prah.
@fiancee19 Ktorá podlaha? Na fotkách je vinyl a dlažba. Vinyl je QuickStep, presný odtieň by som musel vyhľadať vo faktúrach, ale bol to nejaký odtieň dubu.
Dlažba je nejaká poľská, kúpená v Prespore za cca 15 €/m2. Takýchto dekorov nájdeš v obchodoch na mraky.
@fiancee19 Našiel som aj tú dlažbu - Nejaká značka Domino, odtieň Wood Oak. Nekúpili sme to ale tam, kde sme fotili, tu bola drahšia.
A vinyl presný typ a odtieň je BALANCE CLICK DUB PRIRODNY 40039.
@truly ja som si dal do chatrce Krono Xonic coz je vinilova podlaha, co sa tyka pachov... nesmrdia, co sa tyka kvality nikdy viac by som si ich nekupil maju mat zatazovu triedu AC6/34 ale tromfnu ich v odolnosti jedny z najlacnejsich parkiet z MMarketu za 4,5 ,- m2 . Osobne som chcel dlazbu, nuz moje druhe ja sa obavalo chladu z dlazby :-D Druhy krat by som tu istu chybu nespravil a dal by som gresovu dlazbu.
Na druhu stranu velmi dobre sa mi z nimi robilo sam som za dva dni polozil 112m2, nepotrebuju ziadnu penu pod seba, ta je totiz ich sucastou, pri kureni ziaden pach z nich nejde, netreba ich lepit k podlahe, topankami sa poskrabat nedaju, ale staci potiahnut stol, gauc, umyvacku, ladnicku, komodu, etc. a ryhy su viac ako zarucene a ich 30rocna zaruka je viac ako na :-D :-D :-D
@truly uz to mate asi poriesene, ale existuje aj podlaha coretec. tam je to nieco ako vinyl, ale ma omnoho viac vyhod /pokladka na klik bez podlozky, 400m2 bez dilatacii, 100% vodoodolna, dozivotna zaruka atd/
@pipulkoo vlka, dostanes ked sa ti korunne klenoty a ostatne okolite nalezitosti nevetraju. (je to mykoza zo zaparenia) Sediac na hajzliku aj ked pri nom dve hodky pohras Empire Game vlka neostanes. Tam sa ti vsetko vyborne odvetrava... A ked ti pri tom taha na paprcky, ber si na hajzlik aj papuce, nielen iphone ;-)
My mame dlazba v kupelni, vstupna chodba, kuchyna so spajzou. Chodba + obyvacka je drevena dubova. Spalne a satnik koberce. Drevena je príjemná, neposobi chladno a je prijemna na chodenie. Koberce su tiez velmi prijemne hlavne deti ked sa hraju na zemi. Mame podlahove teplovodne kurenie vsade. A vsade mame teplo.
Dobry den,
pridam sa aj ja, mozete napisat, ti ktori ste spokojni s vinylom, aku znacku mate? My mate totiz Egger Design Overall EPD027 Dub Waltham prirodny, cena cez 30€/m2, teda nemyslim si, ze by to bol nejaky lacny smejd.
Akonahle nieco padne na zem, ostane tam ryha, staci, ze niekedy 4 rocny syn, hodi o zem auticko. Ale to je najmensi problem. Musime menit podlahu v celom novopostavenom a novozariadenom dome, pretoze tato podlaha sa nam najprv cela zvlnila a potom zmrstila, cize teraz mame medzi jednotlivymi doskami medzery, vyzera to hrozne.
Podla nas (tiez podla predajcu a firmy, ktora nam robila pokladku) to je vyrobna vada, pretoze je to novinka a zrejme to Egger nemal uplne odskusane predtym ako to poslal na trh, cakam, ze o chvilu pridu zlavy a stiahnutie z trhu...
Poradte prosim iny typ vinylovej podlahy, odskusanej na teplovodnom podlahovom kureni a v podobnej cenovej relacii.
Vopred dakujem.
@emyly2 Olejované drevené podlahy sú dizajnovo najkrajšie, V prípade poškodenia je jednoduchá oprava, a pocitovo najpríjemnejšie na nohy. Jediná nevýhoda je cena, ale za tie pozitíva to stojí si priplatiť.
