Dobrý den. Podle dlouhodobé zkušenosti a nekonečnému počtu realizací byl stanoven obecný vzoreček pro tzv. pohodlný schod. Kostra člověka má nějaké poměry kostí nad a pod klouby. Během celého vývoje člověka, jeho motoriky a chůzi po schodoch se dospělo k jakémusi ideálnímu kompromisu. Ten je stanoven jednoduchým vzorečkem 2 x výška schodu + šířka schodu = 63 . Čili ( 2 x 17 ) + 29 = 63, nebo ( 2 x 17,5 ) + 28 = 63 a pod.
Samozřejmě ideální je výška mezi 16 až 18 cm. Pak to začíná být nezvyklé. A samozřejmě nejdůležitější záležitost je mít všechny schody stejně vysoké. Při výškovém rozdílu nad 2 cm budete permanentně zakopávat. A nejhorší je náhlá změna výšky na prvním, nebo posledním schodu.
S pozdravem Laďa
Optimálna výška pre pohodlný pohyb po schodisku je cca 160-165mm. - a širku je min.cca 260mm - V praxi sa nám osvedčil pomer v/š - 161/280mm ak budete potrebovať nejake rady napíšte nám ;-)
My mame 32 cm šírka a výška je 17 a sme spokojny a osvedcilo sa nám to aj pri malých deťoch mame len stupnice a čelo je len odmietla respektíve farba tak preto širšie aby to nebolo hneď špinave
@ivv v takom pripade musis do schodiska vlozit odpocivadlo, ktoreho dlzka = sirka stupna + 630mm a mozes ist na viac ako 16vysok. Alebo je potom riesenie, urobit viacramenne schodisko.
Rada od schodára. Skúste ešte nad tým porozmýšľať, možno by sa našlo riešenie-kompromis. Skúste dať 17 výšok a zmenšiť nášľapnú plochu, alebo zmeniť tvar schodov na viac ramenné, alebo si jednoducho zvyknúť na 18 cm, čo si myslím že nie je až taká katastrofa, po čase si tu výšku vôbec nebudete uvedomovať. :-)
Ahojte, nechcem zakladat novu temu tak sa opytam tu. Pred vchodom budu schody zo zamkovej(2+podesta). Len som teraz na pochybach ohladne sirky schodu. Kedze je dlazba 40cm tak sirka schodu, ak nechcem rezat, mi vychadza na 45cm pri vyske 14,5cm. Viem, ze idealna vyska x sirka je cca 17x30cm.
Je to uz velmi siroky schod a nepohodlny?
@profistavbari obavam sa, ze zadavatel temy za tych skoro rokov schody uz nielen postavila, ale ak mal smolu, tak ich uz aj opravoval... Takze tvoja rada mu je uzitocna ako mrtvemu perina
@profistavbari no ja len, ze si priamo oslovil zadavatela temy. Ak nie som uplne mesuge, tak mne vychadza, ze odpovedas na takmer desatrocnu otazku.
A este nedas spravne cisla, ako ti vysvetlil @daralbajda Neviem ci uz si pocul termin "pohodlny schod"
@zita19 ludi ako ty je tu vela... nehladaju radu ani ju nechcu dat,staci im hrat sa na mudreho a hladat spor. Prepac ale na toto si ma skrtni. 15-30 je podla mna najlepsia moznost a kludne si davaj naslap aj 50cm ale ja rozmyslam aj nad detmi pre ktorych je miera cez 40 uz vela. Je mi jedno kto mi bude vysvetlovat nieco ako "pohodlny schod" ja tu pisem svoje odporucanie. A velke M pretoze ked soferujem pisem hlasom😉
@zita19 no tu by som sa velmi nehádal ohladne rozmerov. Na veľa vecí so svojich štúdijných rokov si veru nepamätám, ale na stopro viem, že ideálny schod sme sa učili veru 15x30 a myslite si o tom kto čo len chce. Pri svojom rodinnom dome som mal tú možnosť sám si navrhnúť a aj realizovať vstupné schodisko a spravil som si ho presne podla tých rozmerov. Mne sú ideálne a kto si nechá poradiť, ten neolutuje. Ale robte si všetci, ako uznáte za najvhodnejšie. Svetu mier...
@prirodokochac ja som teraz pri rekonštrukcii vstupu do domu robil schody, mal som zasalovane 15/30.. Po zvážení, chodenie som urobil 15/30 urobil som určite dobre rozhodnutie sú pohodlné..... Aj nastupnice vyrábajú 30 a 40cm široké..
