Nemali ste niekto problem s telekom internetom? ze vam casto vypadaval, sekal, Ja mam uz pol roka problem s tym ze sa neda ani pozerat film seka, vypadava, strati sa wifi uplne, to iste ked pozeram online telku kazde 2 min rozmazany obraz. Ked hram hru seknutie kazdych 5sekund. Je jedno ci cez kabel, alebo cez wifi. Ci som od routra 50cm, alebo 10m. Rychlost internetu mam 800mbit/s. Ukazuje taku rychlost aj na mobile, tablete, pc atd a aj tak vsetko seka. Na podporu som volal uz asi 20x. Stale len ze nieco prestavili, nastavili, vypli a stale to robi to iste. Doniesli mi aj novy router a kabel a nic ziadna zmena. Nemali ste niekto rovnaky problem?
@megdesign mal som ju aj na lan, raz ukazovala cez lan ze ma 700mbit/s, raz 70mbit/s a raz 2mbit/s, to iste aj druha telka v druhej izbe. Skor si myslim ze telky mi 5ghz wifi ani nenajdu a su napojene len na 2ghz wifi. Pri 2ghz sa cez 50mbit/s ani nedostanem, ked som na 5ghz wifi tak mam rychlost na mobile, ipade, notebooku aj tych 650-700mbit.
Screenshot providerovi, reklamovat, reklamovat a reklamovat. Alebo este lepsie, zmenit. Ako uz bolo spomenute - napr. orange.
Na fore toto nevyriesis. Este jedna teoreticka moznost - odpojit uplne vsetky zariadenia od siete (vytiahnut ich zo zasuvky nech nie su pripojene ani nahodou v nejakom stand-by mode kvoli wake on lan), pripojit sa napriamo ethernetovym kablom len s notebookom/pc a tam zmerat rychlost (speedtest.net, fast.com, i ked tento druhy je skor na take rychle orientacne meranie, nedava presnu rychlost). Tymto vylucis ze nejake zariadenie robi problemy na LAN. Ale skor si myslim ze to bude problem u providera.
@foobar skusal som uz reklamovat viac krat, povedali len ze byvam v bytovke, a je tu vela wifi, tak sa medzi sebou biju, a preto mam slabe spojenie wifi. A ze mam pouzivat kabel. Na playstation kabel pomohol, na Tv kabel nepomohol. Ale napriklad na mobil, ipad, macbook lan kabel ani nezapojim. Takze naco mi je internet, s ktorym sa neda nic robit, a tiez ked je chyba ze v bytovke je vela wifi, dam ineho providera, tak asi tiez by to velmi nepomohlo. Skusal som aj menit chanel na ktorom funguje wifi, nastavit na automaticky, zmenit frekevencie ale nic.
@saimon852 takze si 100 % vylucil problem ked si pripojeny cez kabel? Vtedy nie su absolutne problemy? V tom pripade naozaj len riesit tu wifi:
1. pouzit 5ghz siet na zariadeniach ktore to podporuju
2. pouzit kabel na zariadeniach ktore nevedia 5ghz wifi
3. trapit sa s volbou kanalu na 2ghz sieti (pripadne nakupit dalsie access point, mozu byt aj lacne, ktore pripojis cez kabel a das ich blizko k 2ghz zariadeniam, ale to je take prehnane riesenie...
a aj vyssie pises ze 5ghz wifi ti funguje OK, tak co vlastne riesis? Neexistuje ziadny dovod pouzivat 2ghz na zariadeni a mieste kde vies pouzit 5ghz
Este k tomu ze si mal telku pripojenu aj cez LAN: "mal som ju aj na lan, raz ukazovala cez lan ze ma 700mbit/s, raz 70mbit/s a raz 2mbit/s"
tak bud teda je problem aj cez lan a plati co som pisal vyssie pred hodinou, alebo bola telka zaroven pripojena cez wifi a bola natolko hlupa ze toto pripojenie preferovala.
@foobar ani cez 5G nejde nejak super, na playstation naprinlad sekalo call of duty presne kazdych 5sekund jedno seknutie aj ked mi ukazovalo rychlost 750mbit/s a ping okolo 10. A snazim sa predovsetkym vyriesit to ze mam 2 smart telky kde mam kupeny netflix, skylink, disney, pouzivam youtube a ani na jednej telke sa to neda pouzivat, pre sekanie, odpajanie, nacitavanie, rozmazavanie obrazu. Obe maju len 2ghz wifi, 5kovu mi nenajde vobec a obe sekaju, rozmazavju obraz aj cez lan kabel. Jedna je Orava ma cca rok a druha je thomson ma 3 mesiace. A ked som na 5kovej wifi, napriklad na notebooku a mame call ktory ma 2hodiny tak tiez sa 2,3x stane ze zacne sekat hovor na 10-15sekund. Na mobile som na 5kovej a tiez mi youtube niekedy downgradne kvalitu prehravania. Takze ani 5kova nejde na 100% dobre a dvojkova uz vobec nie.
Skús wifiman aplikáciu na mobil a skontrolovať signál pri routeri a potom postupne tam kde ho potrebujes. Ak je slabý signál pri koncových zariadeniach tak jedine presunúť router alebo pridať access point. To všetko za predpokladu že lan ide na 100 %
@foobar inak mam teraz zapojenu telku cez lan kabel, pozeram hokej a rozmazuje obrza aj tak uz nie kazdu minutu ale raz 10min. Rychlost na telke ukazuje 708mbit/s, ping 10. meral som asi 5x a stale cca rovnake vysledky. A aj tak sa obraz rozmazuje a sem tam sekne uplne. Vyzera to ze rychlost mam dobru, ping mam dobry, upload mam dobry a seka to aj tak
Este mam jednu otazku, akurat som objednal iny router, ze to skusim s inym routrom, ci to nepojde lepsie. Ale neviem ako sa potom prepaja router. Na podpore povedali ze nechat stary router zapnuty tak ako je, vypnut na nom uplne wifi v nastaveniach a prepojit ho lan kablom na novy router a na nom nastavit nove wifi. Ale nebudem potrebovat prepisovat nejaku ip adresu? alebo nejake meno a heslo pripojenia a podobne veci?
Novy router napojeny, som napojeny na telkach na 2ghz wifi a na jednej telke mam 70mbit/s na druhej 60mbit/s rychlost. Pred tym som mal na 2ghz okolo 1-5ghz rychlosti. Chytam teraz aj wifi na miestach kde som pred tym nechytil, balkon, kupelna. Budem to testovat paru dnu a uvidim ci to pomohlo
U nas rovnako....optika v RD....doteraz na vdsl nebol problem.Ako urobili optiku,tak stale problem.Rozpady spojenia,sekanie...uz menili aj opt.kabel z domu po pripojovaciu skrinku.Stale sekanie.Dokonca na robotickom vysavaci vyskocili stratene packety z 1-3 % na 65-92% a kamera vypadava.
Na mesh zariadeniach mi napr notebook vuidi iba 5Ghz witi a iPhon jeden iba 2,4Ghz a dalsi oboje ale nepripoji sa na 5ghz a tak....menene routre aj mesh zariadenia
