Medzera medzi stenou a hornou kuchynskou skrinkou.
Čaute. Takto mi stolár nechal medzeru medzi stenou a hornou kuchynskou skrinkou. Že vraj to nespadne a je to tak v poriadku, že to je spojené aj s inými skrinkami z boku a nebude problém. Vedľa tej skrinky pôjde ešte jedna.Mám sa toho podľa Vás obávať? Viď foto
@mirino321 tak to celé zves a posuň bližšie k tej bočnej stene (zakial to ešte neni celé zmontované), to vyzerá akoby to vytiahlo hmoždinku zo steny a to tam máš zatiaľ len korpus, to keď bude plno naložené, tak by som sa toho aj bál (vyber hmoždinku, podľa fotky to pôjde veľmi lahko a daj tam väčšiu, keďže možno aj zle navrtal dieru).. to, že mu to nevyšlo až po stenu mi príde, že to zle vymeral a začal celé zakladať z lavej strany.. ako nechcem znevažovať niekoho prácu, ale.....podľa mňa toto máš určite nábytok z IKEA (usudzujem podľa predvrtaných bočných dierok na police, bielych plastových krytiek, ktoré schovávajú tie kotvenia do steny a hlavne celé to je zmontované z viacero dielcov a on to len nakúpil a zmontoval, to ozaj takto dnes stolári robia? 😄
Mne sa to nezda z IKEA - IKEA kuchynske skrinky sa montuju takto (a musim povedat ze s tym sa robi fakt dobre): https://www.ikea.com/sk/sk/p/metod-za...
@iamriso ja to skôr vidím, že steny sú uhle väčšom ako 90 stupňov.
@mirino321 mne sa zda ze tam nie je pravy uhol, resp kriva stena. Medzi tu skrinku a stenu mal vlozit nejaku vymedzovaciu podlozku (povedzme 10x10cm) ku ktore by sa ta skrinka"pritiahla" . Ta dalsia skrinka bude ako licovat s touto rohovou? Musi ju tiez odsadit, aby boli korpusy zarovno..
@foobar no neviem neviem 🙂 https://www.ikea.com/sk/sk/p/metod-na... áno, tak sa montujú kuchynské linky IKEA, ale tú závesnú lištu si musíš k tomu dokúpiť, nie je v balení, čo znamená ďalšie náklady naviac..
stačí priložiť uholník, vodováhu... a hneď sa vie, či je tam pravý uhol, alebo nie.. tak či tak by som to dal dolu a dal tam väčšiu hmoždniku / skrutku, aby to tam bolo na pevno a nie takto ... (neviem ani ako to nazvať, keď vidím, že zo steny trčí hmoždinka) a ak je stena krivá, tak tú ďalšiu skrinku, ktorá tam pribudne by som si nechal urobiť o niečo hlbšiu (lebo tá medzera sa bude možno zväčšovať) aby to hlavne lícovalo z predu..
@mirino321 toto sa bezne stava ked niesu steny v pravom uhle. Podlozit pri srobe medzi kus nech nevytahuje hmozdenku, ale neboj sa nikde ti to nespadne lebo vaha je na zastene. Keby tam nemas zastenu bolo by horsie.
@iamriso re: ten link co si poslal - pozri este raz - uplne ine diery na policky, ine umiestnenie krytiek kde sa uchycuje na montaznu listu, skrinky kadejako srobovane zvonku (druha fotka)... re: montazna lista - samozrejme, v IKEA nie je nic "v cene" - vsetko si skladas podla skutocnej potreby. Nema zmysel aby v cene jednej skrinky ci uz dlzka 40 alebo 80 cm bola dvojmetrova lista. Ale ano, mas pravdu, je to par eur navyse oproti montazi priamo na stenu (teda presne 16 EUR za dva metre skriniek, ak nespekulujes s rezanim 🙂 ) ale na druhu stranu mas skrinky nahodene presne a asi aj rychlejsie ako na hmozdinky. Kazdy uz sa zariadi podla toho co mu je prednejsie
My sme tiez mali v kuchyni krive steny,a tiez sme to museli davat tak aby bolo dobre,cize to vycentrovat presne s takymi uchytkami,hmozdina a na to sme to zavesili,uchytky sa montovali do rohu skriniek. Ale tak my sme montovali najskor skrinky a az potom davali dlazbu ako zastenu medzi spodnymi a vrchnymi skrinkami.Ked bola nerovnost,muz dal silikon cierny.a kupovali sme ju v merkury markete.
Hlavne aby to neostalo len tak ako to je, treba aby sa to vyrovnalo, lebo ti bude hmoždinku vyťahovať a to bude skôr či neskôr problémom a nie príjemným, keď sa vytiahne komplet.
pravdu povediac, tiez by som sa bal to nechat hentak. mas tam len korpus, pridu dviera a potom ked skrinky este nalozis, no neviem veru
@miro107 Začali to montovať z ľava a zle to vymeral preto je tam taká medzera. A nevadí že to je položené na zástene len max 2mm? Viď foto.Udrží to keď tam dá aj nejaký medzikus? Zajtra to idú dokončiť a takto čakám už skoro dva týždne. Alebo mám trvať na tom že to chcem mať presne pri stene.
@foobar ten link, čo som sem dal, neber ako smerodajnú vec, ja som sem dal len to, čo som ako prvé našiel, takýchto skriniek má IKEA viacej.. ale je to možné, že to z IKEA nie je, to je len čisto môj názor, lebo keď na to pozrieš, je to taká ich skladačka (inak rád nakupujem v IKEA, nedávno sa nám tam zapáčili dvierka na skrinky, ale celú skriňu rozmerov, ktorú sme my potrebovali nemali, tak sme si nechali u stolára narezať dosky na korpus a police a poskladali sme si peknú skriňu do detskej izby) 🙂
@mirino321 tak predsa som mal ja pravdu, že to zle vymerali a začali montovať z ľavej strany (a to mi teda logika neberie, keď viem, že mám v pravo roh, tak prečo začali z ľava? 😄) byť tebou, tak to určite nechám celé zvesiť, posuniem do prava (čím ti zanikne tá medzera a bude to aj lepšie sedieť na zástene) a ešte raz nechám navŕtať nové diery, lebo keď pozerám tieto hmoždinky, tak verím tomu, že takto dobabrané budú všetky (ako nechcem nikoho uraziť, ale to ozaj nejaký stolár takto robí, že tie hmoždinky trčia zo steny? veď nie sú dotlčené.. Zatiaľ máš poskladaný len korpus, takže to určite nechaj prerobiť, lebo tohto by som sa obával, že to celé spadne..
No ale ak mu prikaze celu linku posunut ku stene 1cm tak vsetky nove diery bude treba vrtat 1cm vedla kazdej diery na uchyt na tej druhej stene kde uz maju skrinky. Moze byt problem ak to neni panel. Ak to cele posunie tak asi na druhej strane to nebude licovat. @mirino321 Povedzte fesakovi, ze kedze vznikol takyto problem tak trvaj nech da pod uchyty(kludne ak pod korpus nejaku listu/medzikus ako uz bolo spomenute aby naplno vyplnila priestor a poriadne prichytit aby to nevytahovalo ani hmozdinku ani sololit. No a potom snad z boku da nejaku listu/zaslepku aby medzeru nebolo vidiet. Ak to bude na celej ploche prekryvat 2mm na zastene + uchytene s medzikusom tak pohoda. 2mm sa zda malo ale udrzi to aj slona
@iamriso zľava to začali dávať lebo keby to údajne dávali od rohu tak by nepasovali horné skrinky so spodnými a k zástene , takže stolár sa asi sekol podľa mňa o cca 15mm o tú medzeru pri stene. A stále ma cez telefón presviedča že to je tak v poriadku a nemá to šancu spadnúť a že prerábať to nebude.Je mu to je asi jedno čo bude potom, on to doma tak určite nemá
Zacina sa vzdy od rohu to je najdolezitejsie. Ak ma kratke skrinky a pretrca mu zastena nech da zboku este jednu bocnicu alebo poslednu skrinku novu sirsiu. Na tu medzeru by som nevravel nic kebyze roh je viac ako 90st ale aj to sa da vycentrovat aby to bolo na oboch stranach co najviac na zastene. Urcite ked bude fuga tak v mieste skrutky do hmozdinky podlozit aby pritiahlo bo inak bude perovat a vykyve sa.
@mirino321 casto sa mi to stane vela krat mam vrch na doraz spodok odtahuje. Ked tam ide dalsia skrinka a ta bude uplne na stene prepoji to dostatocne. Idealne podmienky na montaz kuchyni su malo kde aby vsetko sedelo tip top.
Ak su tam krive steny, tak je potom sa neda cakat, ze skrinka bude v priamej linii so stenou.
takto sme to mali v byte, ked sme kuchynu prerabali, tam to tiez nevychadzalo presne a stolar to nedotiahol, samozrejme potom to bol prerabat, mala som obavu, ked sme davali skrinky az po strop, ze ked to naplnim, ze raz sa na mna zdzube :/
Tak ďakujem Vám všetkým za rady poviem mu nech tam dá medzi stenu a skrinku kde je hmoždinka nejaký medzikus z dosky nech to nepéruje, hádam to bude držať
@mirino321 ahoj, pises ze vedla tej skrinky pojde este jedna. Tu bude montovat stolar? Kedze ju bude musiet dat odsteny dalej, aby licovala s tou rohovou, musi mat nejaky plan ako na to.
@turbot ak posunie celú skrinku o 1 cm (čím by vyriešil to, že skrinka bude viac položená na zástene a zanikne aj tá medzera od steny), tak to neznamená, že musí stolár vŕtať 1 cm vedľa týchto dier, veď nové diery môže navŕtať kde len chce, stačí potom len vymeniť zadný sololit (aby tam teda nebol vidieť pôvodný výrez držiakov).. sololit stojí pár € a ja by som to veru okamžite nechal celé zvesiť, lebo verím tomu, že tak babrácky je urobená každá jedna hmoždinka za skrinkou, veď sa stačí pozrieť na fotku, kde už má navrtané diery a ,,zatlčené" hmoždinky pre tú ďalšiu skrinku, ktorá tam príde... len autor tohto príspevku urobil chybu, že sa nechal ukecať, že to stolár dávať dolu nebude, teraz sa bude na to pozerať každý deň, ako mu to odstáva od steny a nesedí mu to na zástene (ja mám malé dieťa a toto by som osobne neriskoval)... a sa mu až divím, že keď to takto má dva týždne, že nezavolal nejakého kamaráta, ktorý mu to nepomohol prerobiť, tu sa bavíme o navrtaní koľkých dier? 10? a prípadnej výmeny zadného sololitu, veď to je otázka hodiny? dvoch?..
@lenkito10 veď má plán.. zalícuje to z predu (s tými, ktoré tam už vysia) a vzadu nechá fugu tých 1,5 cm.... 😄 silno pochybujem o tom, že tú poslednú skrinku vyrobý o tých 1,5 cm hlbšiu a poriadne upne do steny (a pritom tak jednoducho by sa dala vyriešiť tá fuga)
kriva stena, stolar ktory nechce urobit pracu poriadne. Nedaj sa odbit. Nech to podlozi, lebo ako pisu, bude problem pri licovani korpusu skrinky po montazi dalsej skrinky. Proste nech chlap na stenu privrta listu podrebnej hrubky a nech kotvi skrinky cez tu listu. To nie je robota, ktora ho zabije a ani nebude trvat dalsi tyzden. Kludne sa ho opytaj, ci by si doma s cistym svedomim zavesil takto skrinku na stenu. Lebo normalny seriozny majstre nie. A ak by povedal ze ano, tak jednoducho bude klamat.
No tak zajtra mu poviem nech to prerobí len uňho to bude trvať ďalšie dva týždne,je z iného mesta 80km. A ešte mi doniesol takto urobenú spodnú skrinku,to sa dá bez výmeny nejako opraviť alebo zaretušovať? Viď foto
@mirino321 fúúú...beriem späť moju včerajšiu správu, že: ,,ako nechcem znevažovať niekoho prácu, ale...." toto je ozaj katastrofa, celá robota podľa čoho si si vyberal stolára? ak si mu ešte nezaplatil, tak byť tebou mu to všetko vrátim a už ho do domu / bytu nepustím... myslím to ozaj v dobrom, lebo ty máš zatiaľ hotový len korpus skriniek a máš tam toľko chýb (lebo ty toho dotyčného vyplatíš, on bude spokojný, ale ty to potom v budúcnosti olutuješ a možno budeš prerábať... ty si si zavolal stolára, aby ti urobil na mieru nábytok, to si rovno mohol ísť do už spomínanej IKEA, Mobelix atď. a nakúpiť si takéto skrinky a ver tomu, že by boli kvalitatívne lepšie urobené..
@iamriso Čo už spravím teraz doťahovať sa s ním nech si to celé zoberie a vráti zálohu? Záloha bola 70% z ceny zaplatená, už chcem nech sa to zajtra dokončí.A nedá sa to aspoň nejako opraviť tie odreniny tak aby to nebolo vidieť? Nejako zabrusit a zatriet niečím . Tú medzeru mu poviem nech tam dá aspoň dosku cca 10x 10cm medzi skrinkou a stenou a väčšiu hmoždinku nech to nepéruje.
A stolár sa mi ozval sám dal som dopyt na internet a sľúbil to do 3 týždňov+ že všetko zabezpečí prerábku elektriky atď. že proste to spraví na kľúč tak asi tak
@mirino321 ja som ti poradil, čo by si mal ideálne spraviť (teda aspoň ja by som to tak urobil), ak sa rozhodneš inak, je to už na tebe, ale keďže si mu už dal peniaze, tak to ti už samozreje nevráti... tak ozaj si nechaj povedať a tých 30% mu vyplať až po odstránení chýb (ktoré aj tak neodstrání, takže mu určite nevyplácaj 100% sumy, keď ty to tiež nemáš na 100% spravené) už len keď vidím toto: ,,stolár sa mi ozval sám dal som dopyt na internet a sľúbil to do 3 týždňov+ že všetko zabezpečí prerábku elektriky" , že to robil všetko on? to bude zasa nejaký ,,všeumelec" , ja som na stolára čakal pol roka, kým mi príde niečo prerobiť, lebo je tak žiadaný a nestíha, takže keď sa ti tento sám ozval, tak asi z nejakého dôvodu - nemá prácu (neskúšal si jeho meno dať do google? možno že nájdeš aj nejaké recenzie) k tým opravám, tú medzeru z prvej fotky by som aspoň zasilikónoval, lebo ak sa ti tam dostane voda, tak ti to napučí (drevotrieska nasiakne vodu), tie poničené hrany neviem či sa dajú nejako vybrúsiť, ale asi by som ich strhol a nechal nalepiť ešte raz (ja som to nikdy nerobil, ale na internete som videl videá, že si to môžeš urobiť aj sám), to odštiepnuté na tretej fotke tiež by som aspoň zaplnil bielym silikónom, alebo voskom - existujú opravné sady, dajú sa kúpiť v Obi, Lidli atď.
