Ideálna plocha zasklenia v pasívnom dome
Zdravim, rad by som sa s vami poradil. Skusal som danu tematiku nastudovat, no stale sa neviem dopracovat k hotovym cislam. Ku stavbe : Jedna sa o dvojpodlazny dom, sirka x dlzka x vyska : 6m x 14m x 7m. Obvodova plocha je teda cca 250 m2. Aka je podla vas schodna / optimalna zasklenna plocha ? Aktualny navrh sa blizi 34m2, vacsina presklenia je na juznej strane, je to podla vas akceptovatelne, alebo je potrebne este ubrat ? V pripade ze mate dostupne nejake vhodne clanky, resp. kalkulacie dostupne na internete, poprosim vas o typy aby som si ja alebo popripade ini ludia mohli tuto plochu vyratat, resp. zoptimalizovat. Velka vdaka
k návrhu okien je potrebné pristupovať z dvoch hľadísk. jedno je hľadisko osvetlenia pracovného priestoru tu sa dá zjednodušene určiť minimum 1/20 plochy priestoru, ale to by som bral asi za extrém zvyčajne sa uvádza 1/10, ale je tiež potrebné zohľadniť svetové strany, prirodzené zatienenie a tiež geografická poloha a iné. druhé hľadisko sú solárne zisky, na túto tému sa v poslednom čase stretávam stále častejšie s argumentáciou, že počet slnečných hodín v zimnom a prechodnom období je neporovnateľne menší ako hodín pod mrakom, a v noci to tiež nie je o nič lepšie so solárnym ziskom :-) nehovoriac o tom, že okno v EPD v porovnaní so stenou je mnohonásobne slabšia prekážka pre únik tepla. ja som toho názoru, že k pasívnemu domu južná presklená fasáda proste patrí a tiež sa mi páči vizuálne "prepojenie" domu s exteriérom. riešením na straty cez zasklenné výplne navrhujem riešiť zateplenými "okenicami" aspoň počas noci, prípadne aj počas neprítomnosti obyvateľov. dobrý zdroj informácii napr.: Navrhováni staveb - Neufert; Okno,energia a zivotne prostredie - Bielek
V nasich zemepisnych sirkach su tepelne zisky zo slnka dost sporne. Velke presklene plochy, i ked na juznej fasade, su v zimnom obdobi skor zdrojom tepelnych strat, ako ziskov. Z uvedeneho dovodu by som pri snahe zachovat pasivny standard volil skor okna mensie. Ale samozrejme take, aby aspon vyhovovali norme pre dostatocny prienik prirodzeneho svetla (tusim 1/7 az 1/10 podlahovej plochy miestnosti).
@floydian Nas EPD ma velmi porovnatelnu plochu zasklenia.
jedna podstatna informacia ku ktorej som sa nedostal je miesto stavby na Slovensku...ako povedal Zeldom, v tvojom pripade to moze byt OK, ale ak mas dom niekde na severe, moze to byt sporne... v PHPP su hodnoty solarnych ziskov pre kazdu klimaticku oblast ine.... v tvojom pripade je treba sa obratit na niekoho, kto robi vypocty v PHPP, urcite tu niekto je, kto by ti s tym pomohol...
@drift506 v R a N sú o 300km južnejšie, v Egypte neriešia oplechovanie atiky. Solárny zisk je max 6h, strata 18 h, súhlasím s calimero.
@floydian Je to jednoduché: a) osvetlenie mistnosti - sklá minimálne 1/10 podlahovej plochy (okná orientačne 1/7 podlahovej plochy) b) slnečné zisky v zime - závisia na akumulačnej schopnosti domu, aby sa využili, v porobetónových a tehlových domoch s veľkými oknami musia uprostred zimy vetrať keď zasvieti slnko ... sklá rátaj maximálne povedzme 700 W/m2 krát g skiel, akumulačné časti miestnosti: steny 7 W/m2.K, strop 10 W/m2.K, podlaha 5 W/m2.K.
tiez ma zaujima tato tema. Mam projekt na dom podobnych rozmerov 7x13x7 (2p). Ak nieco najdem dam vediet.
tu su dva PDF dokumenty" tento riesi plochu zasklenia v pasivnom dome, energ. zisky. http://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3... tento riesi OKNA a DVERE v pasivnom dome http://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3... inak, dokumenty som vyhladal zadanim hesla na tejto stranke. Doporucujem hladat tam Ja som tan nasiel projekty nizkonenergetickych domov, hodnotenie realizacie a vyhodnotenie skutocnych vlastnosti (hodnotia jednotl. detaily stavieb). Vsetko priklady z praxe. http://www.mpo-efekt.cz/cz
Windows are an important element in passive solar home design, which uses solar energy at the site to provide heating, cooling, and lighting for a house. Passive solar design strategies vary by building location and regional climate, but the basic window guidelines remain the same—select, orient, and size glass to maximize solar heat gain in winter and minimize it in summer. http://energy.gov/energysaver/article... Too much heat absorption can be a problem during the hot summer months. Fortunately, there are many design features that help keep passive solar buildings cool in the summer. For example, overhangs can be designed to shade windows when the sun is high in the summer. Sunspaces can be closed off from the rest of the building; and a building can be designed to use fresh-air ventilation in the summer. http://www.nabau.din.de/projekte/DIN+...
sprievodca ako znizit prehrievanie domu cez okna v letnom obdobi (reducing overheating a designers guide pdf ) http://ebookbrowse.com/ce129-reducing...
Nomogram vysky a azimutu slnka v zavyslosti na dennej a roznej dobe pre 50°severnej zemepisnej sirky (Kittler). 1. zistite si orientaciu okien (N 180°, E 90°, S 0;°, W -90°) 2. skumajte pod akym uhlom (azimut slnka) dopada slnko na zasklennu plochu v letnom obdobi (viete si pozriet aj cas od kedy do kedy slnko svieti). (urcenie spravnej polohy pasivnej tieniaca technika - Letne obdobie) 3. skumajte pod akym uhlom (azimut slnka) dopada slnko na zasklennu plochu v zimnom obdobi (viete si pozriet aj cas od kedy do kedy slnko svieti). (urcenie spravnej polohy pasivnej tieniaca technika - tepelne zisky v zimnom obdobi). Spravne navrhnuta tieniaca technika nevyriesi problem s nadmernymi tepelnymi ziskami v lete uplne, ale aspon ciastocne.
